Литейный Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 1 час назад, Romanchek82 сказал: С трудом верится, что провод 0,1 не рвется ими. Нет, не рвутся. 10 из десяти зачищу этим пинцетом, не порвется ни один. Кукуруза урожаем от немецкого HAM, который скорее всего из Китая. 1,5-3 мм. На губках 2,5 вроде наклеена. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 @856856 я бы добавил еще- температура жала паяльника при этом 300-350 градусов, сам пользуюсь именно этим способом. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Baton- Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 33 минуты назад, 856856 сказал: к шкурке К наждачной бумаге, шкурка сами знаете где.)) 0 «Людям без чувства юмора нужно давать инвалидность» Аркадий Райкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Falconist Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Так акулья шкурка как раз и выполняла эту функцию. Но акул мало, а потребность в шлифовке велика. Перешли на бумагу, а сленговое название осталось. 2 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
-Baton- Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 1 минуту назад, 856856 сказал: намекаете на то Я намекаю на то, что нужно правильно выражать свои мысли, а не кое как, и так сойдёт.... поймут.... 5 минут назад, 856856 сказал: раскалённым жалом и куем, намазанным канифолью... Заметьте не я это придумал, это уже ваши больные фантазии. 1 «Людям без чувства юмора нужно давать инвалидность» Аркадий Райкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 5 часов назад, Литейный сказал: Пинцет для снятия лаковой или эмалевой изоляции с провода. кусок плитки, камня, кирпича или даже гофрокартона плотного - что вижу на столе под рукой и "лужу канифоли" на этом + перегретое жало паяльника ... и не нужны даром эти анально-колупальные технологии с вероятностью порвать провод .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 11 минут назад, -Baton- сказал: это уже ваши больные фантазии. 856856-ой - фантазёр знатный . Ещё горазд и за других с три короба нафантазировать. С уважением, Сергей 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 (изменено) 25 минут назад, 856856 сказал: кроме фальшивой заботы о несуществующих идиотах. Так об Вас же и забочусь, искренне (не фальшиво, ну может с толикой сарказма), эвон сколько флаконов себе в глаза искапали (походу от долгого бдения за монитором и проблемы с глазами... )..., по привычке начнёте закапывать, а там флюс, вобщем - не дай Бог (а то они реально перестанут сущесвовать). С уважением, Сергей Изменено 5 августа, 2022 пользователем Sukhanov 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 11 часов назад, Sukhanov сказал: об Вас же и забочусь Не видно заботы, если для коммутации сетевого напряжения c радостным повизгиванием предлагается разъём, КАТЕГОРИЧЕСКИ не предназначенный для такого применения. Только для малосигнальных цепей (подключение микрофонов, межблочное подключение аудиоаппаратуры и т.п.). Если нужно подключать, скажем, колонки к усилителю (а это даже не сетевое напряжение!), применяется "Speakon", с пластиковыйм корпусом. Они есть кабельные и "папа" и "мама". Я делал на таких парах удлинители для кабелей подключения колонок к усилителю. Они же служили и удлинителями для сетевого шнура. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeim2005 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 Вот вы тут схлестнулись, кукуруза, глаза, шкурка... А чем плох старый способ для снятия лака с провода, залуживаниеие на таблетке аспирина. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 Плох жуткой вонью. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p.m Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 1 час назад, alexeim2005 сказал: А чем плох старый способ Отвратительным запахом и режущим глаза дымом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irokess Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 + где-то читал что этот дым не только едкий и вонючий, но ещё и сильно не полезный. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 МГТФ не получится снять жалом 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 (изменено) Для борьбы с вонью и заразой у нас теперь есть "масочки" . Изменено 6 августа, 2022 пользователем colorad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 (изменено) 12 часов назад, Falconist сказал: Не видно заботы, если для коммутации сетевого напряжения предлагается разъём.... Алексей, зато Ваша "забота" стала видна! Какого хобота три года ждали, чтоб наконец то озвучить такое категорическое предостережение (Вы же не только сейчас про разъём прочитали....), что помешало сразу предупредить, и предложить более подходящий разъём для такой "силовой" коммутации.... Втихаря ждали, что кого то током шибанёт!? Кстати, как там ковш-кастрюля поживает, ручка ещё держится?... Однако, спасибо за предупреждение (пусть и запоздалое). Переделывать ничего не буду, ибо удобно, надёжно как механически так и электрически (сценическая коммутация надёжна, нагрузки там не хилые...) .... 12 часов назад, Falconist сказал: ...с радостным повизгиванием... А вот это, Вам чести не делает!! С уважением, Сергей. Изменено 6 августа, 2022 пользователем Sukhanov 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeim2005 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 (изменено) @p.m 9 часов назад, irokess сказал: и сильно не полезный. Канифоль тоже не полезна, как и любой флюс... 10 часов назад, p.m сказал: Отвратительным запахом и режущим глаза дымом У меня проблем нет с едким запахом, я купил на Али настольную вытяжку на распродаже, подключил ее к вытяжке из комнаты (живу в памятнике архитектуры, в каждом помещении квартиры, кроме коридора есть естественная вытяжка, и мне не пахнет... Канифоль тоже вредна для лёгких! Изменено 6 августа, 2022 пользователем alexeim2005 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 @alexeim2005 на последнем этаже живёте? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeim2005 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 (изменено) @Гость_Григорий_Т. Нет, на первом, я понял, к чему вопрос, к счастью раньше строили не так, как сейчас, дом пятиэтажка, с каждой квартиры свой вент канал... Изменено 6 августа, 2022 пользователем alexeim2005 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p.m Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 31 минуту назад, alexeim2005 сказал: я купил на Али настольную вытяжку на распродаже Ну когда я для пайки изредка пользовался таблетками аспирина, алиэкспресса вообще ещё не было Из зоны пайки из под носа сдувал дым бытовым настольным вентилятором. Обилия удобных 12-вольтовых вентиляторов из компьютерных лавок тоже не было, по той же причине отсутствия таких лавок. И вентиляционные каналы у меня только в туалетах и ванных комнатах. Специальную вытяжку делать нецелесообразно, т.к. дома пайка редка и в основном могу всё сделать на работе, на оборудованных местах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 1 час назад, Sukhanov сказал: три года ждали Дождался обхезывания применения тумблера, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО для коммутации сетевого напряжения, вплоть до удаления поста. https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big/165956093.jpg Но, видите ли, с металлическим рычажком. Тогда как китайско-турецкое пластиковое гуано, из которого контакты тупо вываливаются при минимальном искрении - это , оказывается, вэшш, несмотря на то, что вывалившиеся контакты замыкаются на корпус и "дергают" пользователей. https://bip-mip.com/wp-content/uploads/2012/12/podklyuchenie-tumblera-s-podsvetkoj0.jpg 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 7 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2022 (изменено) 21 час назад, Falconist сказал: Дождался обхезывания применения тумблера, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО для коммутации сетевого напряжения, вплоть до удаления поста. Вот и мой ответ "кто то" удалил! Если это "кто то" и решил почистить тему то не мешало бы почистить всё не касающееся сути темы, а то чистит уж как то совсем "избирательно"!! Повторюсь, проблемное применение тумблера обхезали сразу...., зачем три года ждать, чтоб кого то туком стокнуло. По поводу ХЛРовских разъёмов поставлю все точки над ё : Алексей, походу из-за кустов Вы леса не увидели. Суть то не в ХЛРовских разъёмах, а в переведении проводного личного электроинструмента на единый подключаемый кабель. Были бы доступны более подходящие разъёмы (их упомянул тогда, 3 года назад) - поставил бы их. С уважением, Сергей. Изменено 7 августа, 2022 пользователем Sukhanov 1 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 7 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2022 Ваш вариант с универсальным сетевым шнуром интересен, Но вот его реализация - категорически небезопасна. Цитата Лицемер, вынь сначала сучок из собственного глаза, а потом ты увидишь, как вынуть соринку из глаза своего брата. Мф 7:5 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 7 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2022 (изменено) 1 час назад, Falconist сказал: Но вот его реализация - категорически небезопасна. Алексей, Вы ведь в курсе тонкостей коммутации сценического оборудования, я бы даже сказал: в это вопросе Ваш уровень типа экспертного.... Так вот и я не понаслышке знаком со сценическим оборудованием (В местной СДЮШОР был штатным радиомехаником. Соревнования по вольной борьбе областного уровня озвучивал с помощью комплекта киловатной немецкой акустики, вся коммутация (микрофоны, усилки, микшерский пульт, колонки, ...) была на ХЛРовских разъёмах... Типа знал об нагрузочных возможностях используемых разъёмов. И таки мощность моего электроинструмента посаженого на ХЛРовские разъёмы не превышает 1 кВт. И опять же, сразу предложил вариант более лучшего разъёма для таких целей. Все точки над ё по поводу мной предложеных разъёмов поставлены, кое где уже не по разу. Сим заканчиваю по сему поводу. С уважением, Сергей. ЗЫ для 856856, прошу не фантазировать по поводу появления у меня халявных ХЛРовских разъёмов, они не из СДЮШОРа ...., получены абсолютно легальным, честным способом хоть и за бесплатно. ЗЫЫ Предлагаю тему таки почистить. ЗЫЫЫ ну и по поводу: 1 час назад, Falconist сказал: Лицемер, вынь сначала сучок из собственного глаза, а потом ты увидишь, как вынуть соринку из глаза своего брата. Да вроде уже проморгался..., пытаюсь помочь брату своему с его соринкой, но он типа "проблемы не видит", походу свыкся с соринкой в своём глазу. Изменено 7 августа, 2022 пользователем Sukhanov 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aknod Опубликовано 13 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 Поделитесь как более менее верно произвести отбраковку АКБ Ni- Cd. Есть достаточное колличество батареек от списанных шуруповертов. Делаю следующим образом, резистор 0.2 Ом и тестер на каждую банку, те которые хоть немного держат 0.9..1 вольт откладываю на зарядку, разрядку зарядку. Далее лежат порядка недели, опять 0.2 Ом и отбраковка. Те, что остались идут на замену в рабочий шуруповерт. Но и там начинается сюрприз спустя пару дней, то не держат, то дохнут быстро, опять отбор из лучших. Литий не предлагайте, пока есть запас Ni- Сd. 0 Что не делается, то к лучшему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
