Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
3 часа назад, Sukhanov сказал:
Ах, да!! Таки минут 25-30 думал , прикидывал  (из чего и как), искал решение...
я еврокуб поливочный сливал шлангом просто открутив крышку и шлангом как бенз все слил. Откровенно признаюсь - не думал ни секунды ибо туп и школу прогуливал. Шланг 30 метров, слил в канаву ливневки (это для людей с вопросами, но без фантазии). Точно так же сливаю бассейн на 5 кубов
58 минут назад, солар сказал:
Мыло как смыливается?
Это да  :yes:, в случае с дождевой водой (очень мягкой по сравнению с водопроводной), достаточно просто посмотреть на мыло, и не смоешься...
55 минут назад, mail_robot сказал:
До недавнего времени этак же сливал, но поставил куб повыше, дабы самотёком вода доходила до самой дальней , вышестоящей бочки (типа экономия  электричества на электронасос), верхняя крышка стала менее доступна, и нижний  сливной кран стал в приоритете.
С уважением, Сергей
Колодец в огороде, для посуду помыть, чая, супа... - дебил в квадрате. Поэтому колодец в удалении от огородов, в истоке "подземной реки" и один на всё село. ) Почему? По кочану.
скважина, если не в озеро попали (от 70м), то же самое (фекалии свои соседские)
В 17.06.2022 в 18:30, Falconist сказал:
У меня - 1,3 кВт. Ничего не выворачивает.
ну вы сравнили гоночную машину с трактором,на вашей болгарке 2700 об/м,а у дрелей обороты 600 об/мин,весь секрет в редукторе с сильным понижением
У меня тож лежит алюминевая как на рисунках 500-600Вт, её руками не удержать если закусит,использую как бетономешалку
Кстати для чего обороты 3000 об/мин ? для болгарки мало,для сверления перебор там 300-1500 надо?
1 час назад, blak566 сказал:
обязательно с жидкостью (эмульсия, я не парюсь, в банку с авто маслом тыкаю). Обороты выделяю (газую) на глаз, чтоб стружка выходила спиралью целая, ещё бонус от правильного сверления - мусора в виде мусора нет, стружку пальчиками взял и отложил.
На этих оборотах используют "коронки"- алмазные фрезы для сверления бетона и камня(кирпича) под подрозетники.
6 минут назад, Serrad сказал:
пока один подрозетник (Олень, в спец. вооружении, за огромные деньги) продырявит, я большой болгаркой (сетка) и перфоратором 10 сделаю. )) Время - деньги (и для заказчика в т.ч.)
перекрытия из бетона, конечно, только так дырявить (алмазные фрезы)
11 минут назад, Zvuk. сказал:
пока один подрозетник (Олень, в спец. вооружении, за огромные деньги) продырявит, я большой болгаркой (сетка) и перфоратором 10 сделаю....
Опять пипис... (перфораторами) меряетесь!??
Секрет Полишинеля заключается в том, что специализированый инструмент для определённых работ всегда будет в выигрыше у  инструмента "универсального применения"!
Ну и очумелость рук не на последнем месте. Типа, какой нибудь гуманитарий, что с перфоратором, что с дрелью, результат одинаковый - нулевой (это в лучшем случае)....
С уважением, Сергей.
10 часов назад, Sukhanov сказал:
Не кем, и те кто на стройке - зомби био роботы. "Диванные" (вечно дежурные или напрягут раз в 10 Лет) еще страшнее (вся грудь в крестах, по факту одни понты и "побрякушки" понавесит)
Кто в теме - мимо пройдет, т.к. резать бетон только большой болгаркой эффективно.
с подгузником, 1л молока, телегой скорой помощи (для самого крутого из "диванных")
Я балдею, пакет полиэтиленовый и на затылке на малярный скотч, намордник у барана с группой "19". Делов на 2-3 часа, окна двери не открывать, дать пыли отстоятся.
если хочет без пыли (мебель), то цена уже 1000-  1500р за подрозетник, 6-8 по кругу дырок насверлить и выбивать.
"Диванные", коронку на ютуб, "Квартирный вопрос" (ваш любимый - зомби ящик) повесить.
Пылесос - хорош, спору нет, только в 99% случаев его нет (как и болгарки "под пылесос" стоимостью "улетает в космос" (обычно, аренда, от 5000т/сутки)
Изменено пользователем Zvuk.
Когда занимался монтажом электропроводок - при работе с бетоном/кирпичом всегда юзал респиратор, не переношу, когда в носу скапливается пыль (не говоря уже о легких)
1 минуту назад, СКУПОЙ сказал:
не переношу
так там пыль - в 30см не видно. ) Как можно без намордника? )) Хотя, есть кадры, вообще, без ничего еба..ат.
Когда есть на объекте пылесос, покупаю на день разнорабочего, если пылесос подводить под рез, результат на много лучше (в плане пыли)
12 часов назад, Zvuk. сказал:
....резать бетон только большой болгаркой эффективно.
Следствие из "Секрета Полишинеля" : если нет специализированого инструмента и навыка работы, то лучше нанять на такую разовою работу  крутого специалиста, типа Звук.
Заняться каким нибудь своим делом дабы подзаработать, чтобы оплатить специализированые работы (или полежать на диване, побрякушки поперебирать) пока дело делается....И после наведения нанятым работником порядка и принятия работы - расплатиться.
Большая часть моих заработанных шабашек ушла на оплату наёмных рабочих, в тех областях где у меня не получается (в кирпичной кладке, кладке плитки и прочей штукатурке - я типа полный  рукожоп, получается либо криво, либо очень медленно... )
С уважением, Сергей
1 час назад, Sukhanov сказал:
можно и Звук пригласить, чтоб рукожоп не накосячил, а можно почитать и взвесить свои силы (болгалку, тем более большую не каждый осилит по 2- 3ч в интенсиве, на стене, в пыли,.. применять), опыт применить.
Всё по теме ветки, где спец инструмент - на хер не нужен по итогу.
2 часа назад, Zvuk. сказал:
болгалку
Лучше штроборез, конечно.
7 минут назад, Евгений Болдов сказал:
я поражался как они её резали отрезным диском и без маски
Самолично наблюдал как смонтировали три 14 этажных монолита без крана.:blink: Просто ежедневно ездил мимо на работу.
32 минуты назад, vg155 сказал:
конечно, лучше. Только без проф. пылесоса - пылит в два раз больше.
33 минуты назад, vg155 сказал:
пешкодрапом, ладно инструмент, на много интересней - как мешки и ведра туда таскают (финансово и по времени заказчику может так дешевле)
В моем Орфее-101 давным давно, еще при союзе, высохла демпфирующая жидкость в микролифте. Перебивался эпоксидкой с маслом. Да уж больно чувствительна энта смесь к температуре окружающей среды...  То падает тонарм (летом), то пока опустится (зимой) - слушать не захочешь. Наконец, после 20-летнего простоя, дошли руки наковырять из донора (лифта подкассетника с разборки) пару капель. Терь порядок.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
 Оно то так, но зачем мне 30 мл. За 2 доллара? Плюс муки выбора, плюс ожидание, плюс телодвижения в направлении почты.
Изменено пользователем Lexxeich
1 час назад, Lexxeich сказал:
здесь голь
Я бы смотрел в сторону "Руки не для скуки".
Тоже думал где немного хорошей смазки взять - теперь знаю где достать японскую, позаимствую у донора :)
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
