Термостабильный усилитель с настоящим супер-А УМЗЧ Гладкого
24 минуты назад, bigmanlav сказал:
тем более рядом со входом.
Вот поэтому и писал, что надо убрать всё лишнее. Не испльзуется полигон - убрать. Дорожку можно укоротить и утолщить - сделать. И т.д.
@HAKAS  Попробовал шунты светодиодов подвигать, в этом пространстве ничего путного не получается.
Остановился на таком варианте.
V4.lay6
С уважением
4 часа назад, bigmanlav сказал:
Попросту говоря низкие интермодуляционные важнее низких гармонических, но они в любом случае взаимосвязаны и зависят в большей степени от уровня гармоник усилителя выше 10 кГц.
Ага. А еще все измеряют отчего то усилители на 100ваттах, хотя слушают на 0,1-5 по факту )) И даже не в курсе что там гармоники бывают внезапно повыше.
не совсем понял смысла сборки данного усилителя.. Но для коллекции наверное -сойдёт):rolleyes:
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
7 часов назад, Лом_2 сказал:
смысла
Опыт. Ради спортивного интереса. В коллекцию.
Есть другие интересные предложения ? На распространенных компонентах.
С уважением
http://uberidee.getbb.ru/index.php
можно тут чего нибудь поискать. Я слышал вы любите усилки? Тут вы точно найдёте что нибудь интересное для себя.:crazy:
6 часов назад, Лом_2 сказал:
любите усилки?
Есть такое дело.
Посмотрел сайт, есть пара интересных схем.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Мара(н)тс
29 минут назад, bigmanlav сказал:
Ланзар
включил, БП под ремонт, не сегодня, спать
Завёл, завтра готовый торик посажу, ключики проверенные... УМЗЧ начинается с питания. Да, это "прокатит", не оффтоп.
Изменено пользователем Zvuk.
Спойлер
В 20.01.2023 в 15:39, Лом_2 сказал:
Ничего интересного.
Всё сырое/симуляторное, как всегда от Жуковского.
ИМХО.
В 20.01.2023 в 08:12, bigmanlav сказал:
Собери AVM, говорил уже 100500 раз.
Выхлоп на 240-9140. 45В.
2 пары на выход.
Питание выхлоп и драйверы + УН с остальным - раздельное.
5 минут назад, HAKAS сказал:
Собери AVM
по выбрасывать там всё! И
240-9140
далеко не пара (с ними в 3 раза хуже)
6 минут назад, HAKAS сказал:
это называется - 2х этажное. А то, что "Бешеный принтер" приводил (схему) - хлам, там пилить и пилить надо.
43 минуты назад, bigmanlav сказал:
Схема ?
ищи Marantz PM-10, только концепт выхлопа там от "японо мать"... опять пилить всё и вся, а так неплохо бы получилось.
а, вообще, мне всё равно кто с кем, где и как... стол появился, "залягу" надолго.
12 минут назад, Zvuk. сказал:
Схему упрощённую в симе Алексею уже сделали. Только собрать.
13 минут назад, Zvuk. сказал:
далеко не пара
Как раз пара. На слух - очень приятно играет.
14 минут назад, Zvuk. сказал:
Нет, это просто раздельное. Выхлоп от отдельного БП. Напряжения одинаковые.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
прикол
когда не открылись
в мультисиме? Интересно посмотреть.
2 минуты назад, Zvuk. сказал:
когда не открылись
Открылись. 4.1В с подбором + интегратор TL082.
4 минуты назад, Zvuk. сказал:
В оффе или какой выбрать лежит.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Нам, халявщикам и тунеядцам, такие сложности ни к чему, нам оригинал купил, пары подобрал и, в соответствии с симулятором, без бубнов запустил.
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
