Блок питания от компьютера на tl494 выдает пониженное напряжение
5 часов назад, Я-дядя сказал:
ну здесь максимум 7-8 ампер при нагрузке. ну не 25-30 ампер же
Около 5 только холостой ход. Пусковой и под нагрузкой в разы больше. Можете верить или нет, но это проверено и измерено уже давно. Не только мной.
5 минут назад, Dr. West сказал:
У этого блока по таблице стоит максимум 8-10 ампер по 12в линии. ну да ладно, главное заворачивает)
спасибо вам за помощь/ответы :thank_you2: особенно что вразумили про 26 вольт. я уж думал кирдык блоку)
@Я-дядя  линия 5 вольт - напряжение ушло за 6 вольт - так и должно быть, вы отключили контроль напряжения 5 В
так можно и 3,3в линию накрутить до 5 вольт - правильно можно накрутить и да может уйти в защиту. Изучайте схему. +sen служит для стабилизатора линии 3,3 В
Чтоб отключить контроль 3,3 В удалите ZD4
Если БП заработает, то можно удалить детали выпрямителя линии 3,3 В
Нагрузка по линии 12 В ограничена самим БП, 3-4 А максимум из-за диодов выпрямителя да и самим трансформатором
Постепенно обходя защиты можно прийти к мостовому выпрямителю в линии 5 В - там ток побольше будет, напишите параметры БП сколько вольт и ампер выдает по линиям
Следующий шаг удалить контроль линий -5 и -12 В по схеме это удалить D21 и проверить на работоспособность
13 часов назад, z_vip сказал:
вот фото из инета наклейки на бп один в один как мой. Сохранилась только наклейка - таблица где перечислены характеристики бп от 120Вт до 300Вт.
Наклейка которая определяет какой мощности бп у меня - не сохранилась. Как определить не знаю. Свой вывод что мой бп на 250Вт сделал исходя из того какую сборку он тянул и по фото из интернета. Этот блок оказывается был очень распространен.
Выпаивать радиодетали с него ОЧЕНЬ трудно. ножки загнуты с обратной стороны (со стороны дорожек). и р/д расположены настолько близко что даже пинцетом сложно ухватиться. Потому наверно постараюсь только 3,3 линию подтянуть до 5в точнее наверно до 4,8 - 4,9 в. предполагаю что на 5в он в защиту уйдет.
сегодня попробую его на нагрузке после переделки. др вест пишет что шуруповерт берет больше чем я думал, поэтому хочу увеличить сечение проводов от платы к источнику. до переделки проверял, он нормульно заворачивал шурупы причем даже на тонких проводах.
Можно просто посмотреть, какая диодная сборка стоит в линии 12 Вольт. Если там два отдельных диода на жестянке - менять однозначно. На что-то 20 - 30 Амперное, 100 вольт.
1 час назад, Dr. West сказал:
там два диода на том же радиаторе, что и транзисторы. Стоят 2 шт - PR3004. Вы про эти диоды? только я их на схеме найти не могу. они у меня на плате - d25 , d45
Изменено пользователем Я-дядя
О чём и говорили выше: трёхамперные диоды на жестянке при заявленном на наклейке токе 8 - 10 - 12 Ампер. Обычное дело для дешманских блоков. Они, конечно, могут работать с перегрузкой, но недолго, учитывая, что нормально отвести тепло с этого корпуса невозможно.
Даже совковые КД213 и то были бы лучше.
В схеме они стоят в выпрямителе канала 12 Вольт, на позиционное обозначение на плате можно не обращать внимания, ориентироваться "по месту".
И да, "на том же радиаторе, что и транзисторы" стоят вовсе не транзисторы, а диодные сборки других каналов. Иногда может стоять полевой транзистор канала 3,3 Вольта или интегральный стабилизатор 7912 или 7905.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
советских у меня запасы есть) и 203 и 242 и 243 и 215
НОВОСТИ  - вертаю всё в зад. :shok: После переделки не держит нагрузку. Шурик в холостую только вертнул :moil:, сразу бп в защиту ушел. До переделки нормально держал.
придется всё таки лампу в корпус :blink:
26 минут назад, 100482 сказал:
Не пойдут, слишком низкочастотные. 213 до 100 кГц.
ясно. учту. пока переделывать всё равно не буду. а если вставить к примеру 202 или 203, они по размеру на радиатор влезут. что будет..
1 минуту назад, 100482 сказал:
Сгорят
ясно. учту. идею отбросил) спасибо
До переделки канал 12 Вольт "проседал" и ток оставался в пределах допустимого (по мнению узла защиты). Теперь же стабилизация стала жёсткой и шурик берёт тока, сколько сможет, особенно, во время старта.
3 часа назад, Dr. West сказал:
об этом же подумал. напряжение стояло у 12в даже при очень высокой для него нагрузки
Вопрос!!! внутри бп был провод заземления от корпуса бп к сетевому 220в кабелю. Я его отпаял/открутил, а сейчас думаю)) вернуть или нет??? может правильно сделал.. ведь к примеру при использовании на даче, где нет контакта заземления в розетке, все будет на корпусе..
а плата кстати прикручивается контактами к корпусу и получается общий/черный провод/Gnd фактически на корпусе.
Корпус играет роль экрана. Можно отсоединить, но тогда могут буть различные эффекты, от нестабильной работы, до помех.
зы. На даче сделать заземление в розетках проще всего, это полезно не только для БП, но и вообще, для безопасного пользования, электроплиткой, например.
5 часов назад, Dr. West сказал:
ясно.спасибо. восстановил.
про заземление на даче буду читать. материала полно. но уже 5 штырей приготовлены. осталось из диска из пилы сделать бур чтобы поглубже перфоратором штыри забить.
