Запустить мотор переменного тока 12 В от аккумулятора
Dobryakov
Я имею в виду не двухфазную сеть а 2 фазы управления драйвером! В первой фазе на 1 входе драйвера логический ноль, на 2м входе еденица. Во второй фазе наоборот. Выход же всей схемы конечно однофазный, как обычная сеть.
Это не ДВУХфазное, а ПРОТИВОфазное управление. Учите матчасть - и не будете лопухаться.
4 минуты назад, Falconist сказал:
А мостом - уже 16...
Да, ну!???
1 минуту назад, Falconist сказал:
Да, верно. Просто я привык его двухфазным называть, в плане двух фаз его состояния.
2 часа назад, etkbis сказал:
Есть проверенная схема 12 в 12?
собирал такой инвертор с H-мостом, очень миниатюрный - помещался в вилке прикуривателя, бывшем USB ЗУ. Работал с перемотанным компрессором для аквариума, вибронасос. Есть отключение при разряде батареи (порог должен быть около 10,8 В - точно уже не помню). Завелся мгновенно, отрабатывает ШИМ-софтстарт, компрессор работает без проблем. Защит от КЗ нет. Защиту легко добавить в виде дополнительных ключей 2N7002 считывания тока с нижних ключей моста, и завести на вход защиты 4 +CS SG3524.
Запускал этим же инвертором маломощные сетевые трансформаторы на 9-12 вольт. Работают, на выходе есть напряжение близкое к сетевому. Не гудит, тихонько стрекочет ))
Изменено пользователем Vslz
А то Вы не знаете? Это, вообще-то, не "амплитуда" (которая зависит от фазы сигнала на одном из проводников относительно другого), а "размах", который скалярен (плюс и минус  разнесены во времени).
@Vslz, у вашей схемы тоже меандр на выходе как и у моей, но у вас намного сложнее. У моей максимальный выходной ток до 8 ампер и номинальный около 3. Этого более чем хватит для того мотора.
Изменено пользователем VIT13
Залью-ка я малость "сала под шкуру", как подобное делают умные люди: https://sound-au.com/articles/frequency-conversion.htm
Статья у меня в планах на перевод, но когда его сделаю - пока не знаю.
@Гость_Григорий_Т. , я всегда считал Вас более профессиональным. А вот теперь пришлось засомневаться...
Я, как "звуковик", прекрасно знаю, как ведет себя мостовой усилитель. Мощность на его выходе при той же нагрузке увеличивается в ЧЕТЫРЕ раза по сравнению с "традиционной", раскачивающей динамики относительно нулевого провода. Это соответствует увеличению амплитуды в два раза. А вот Вы что-то провтыкали.
10 минут назад, Falconist сказал:
Это увеличение амплитуды в два раза
Всё верно. Без мостовой схемы было бы 4 Вольта переменки.
21 минуту назад, VIT13 сказал:
у каждой схемы свое назначение.
Зачем мне 8 ампер, если компрессор потребляет от силы 300 мА ? Никаких проблем заменить мосфеты хоть на 100-амперные, но мне это не нужно.
Что вы именуете сложностью ? Устаревший ШИМ-контроллер и H-мост на рассыпухе это не сложно, легкодоступно и ремонтопригодно.
Спойлер
8 минут назад, Falconist сказал:
кто переводил?
форма сигнала такая не получится с такой схемой, хоть по-китайски, хоть по-английски, хоть по-русски будет опубликована
Переводит яндекс нейросеть
11 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
результат будет один - 8 Вольт переменного.
Скоро будет отмазка, что имелось ввиду амплитудное значение, а не действующее. Если будет, упрямство некоторых достойно лучшего применения.
5 минут назад, Vslz сказал:
А у меня, 2 копеечные очень распространëнные микросхемы CD4069 и TA6586 (КМОП инверторы можно вообще практически любые, не обязательно именно CD4069) и 3 детали обвязки, 2 кондëра и резистор. Питание до 18 вольт.
Кстати, если увеличить частоту до 20-60 кГц и на выход драйвера подключить импульсный трансик от импульсного бп, то можно тоже получить инвертор 12 в 220 (правда будет куда послабее чем ваш, т.к. этот драйвер не очень хорошо тянет высокие частоты).
Молодец ! А у меня одна микросхема )) и бесплатные ключи из распая - хоть из материнки, хоть еще откуда ))
На мосфетах еще и потерь почти нет - если сравнивать с ИМС драйвера мотора. Но это зависит от марки
5 минут назад, VIT13 сказал:
мой вариант нормально работает на 50 герц, и не предназначен для ВЧ-коммутации,
Только что, Vslz сказал:
Но при этом ваша схема намного сложнее, дороже (одна только SG3525 стоит как 2 микры в моей схеме) и мою схему можно собрать легко даже навесом, а для вашей точно понадобится нормальная печатная плата.
одна только SG3525
у меня такого нет )) Вы где ее увидели ?
32 минуты назад, VIT13 сказал:
вряд ли такой же.
Софтстарт есть у вас ?
КЗ выхода в паузах ?
Подстройка коэффициента заполнения ?
SG3524 в ЧиД стоит 430 руб, тогда как подходящая КМОП логика НЕ стоит около 50-60 руб и драйвер 90 руб в том же ЧиДе.
3 минуты назад, Vslz сказал:
Автор темы просил простейшую схему 12VDC в 12VAC, ничего из вами перечисленного для запуска мотора не нужно и моей схемы вполне хватит.
Их цены всë равно будут пропорциональны. CD4069+TA6586 будут дешевле чем SG3524+куча обвязки.
И опять же: просили простейшее и доступное! Я простейшее и доступное и дал!
