Запустить мотор переменного тока 12 В от аккумулятора
Dobryakov
14 минут назад, VIT13 сказал:
цены всë равно будут пропорциональны.
1х SG3524 у нас по цене дешевле 2х CD4069, а драйверов ваших мне видеть в продаже пока не приходилось.
По поводу мнимой сложности - посмешили ;)
Я вас не убеждаю ни в чем, я ответил на вопрос ТСа. Каждый сам выбирает, что ему лучше, ОК ? И давайте не меряться пес знает чем ?
23 минуты назад, VIT13 сказал:
просили простейшее и доступное! Я простейшее и доступное и дал!
пирожок с полки возьми - от меня то ты что хочешь ? ))
51 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
было бы 4 Вольта переменки
Ладно, давайте считать. 2 В - это напряжение насыщения биполярных транзисторов. Остается 10 В амплитудных! По одному проводнику будет +10 В, по второму - минус 10 В. Амплитудных, конечно же. Итого 20 В (!). Действующее напряжение - корень из 2 амплитудного. Итого 14 В.
Где-то Вы единичку потеряли...
8 минут назад, Falconist сказал:
Двойка откуда? Делить нужно амплитуду на корень из двух, а не умножать.
Амплитуда 10 Вольт. 20 - это размах.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
1 час назад, Vslz сказал:
у каждой схемы свое назначение.
Не поделитесь печаткой в ЛУТе вашей схемы?
Попробую собрать оба варианта схем.
SG3524 и рассыпуха с материнки есть в наличии. Так что начну с неё.
А CD4069 и ТА6586 прикуплю и тоже попробую собрать. О результатах отпишусь. Всем спасибо!
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Не придирайтесь. Всё Вы прекрасно понимаете. Неверно поставил порядок слов. Должно было быть "20 на корень из двух". 20/√2 = (примерно) 14. Но своё заблуждение признавать не хотите.
@Falconist я же написал, 20 - это размах. Я понимаю, что вы доктор, но не до такой же степени? Я не зря спрашивал про размах в сети 230 В.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Не придирайтесь... 20/√2 = (примерно) 14
@Falconist , Вы не правы... при размахе меандра 20в(+/-10в) , действующие будет 10в.
@IMXO Вы "писатель"? Вроде бы не чукча. Я вёл речь о мостовом подключении!!!
23 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
размах в сети 230 В
Когда моя школьная учительница физики растолковывала разницу между весом и массой, то заключила своё объяснение такими словами: "Я буду пить чай с сахаром, а вы - с весом".
Свой предыдущий пост я дополнил картинкой. Правда, для трехфазного тока (иллюстрировал ею какое-то своё предыдущее сообщение). Ток в нагрузку отдаёт АМПЛИТУДА, а не РАЗМАХ, который СКАЛЯРЕН. Я понимаю, что Вы - крутой профессионал, но не до такой же степени!..
@IMXO , ещё раз повторю: При мостовом включении считайте, что амплитуда удваивается. По сути, сдвиг фаз составляет 180°. Т.е., не 12 В, а 24 В. Чуть выше я давал ссылку на свой предыдущий пост с картинкой трехфазного тока. Сдвиг фаз составляет 120°. Вопрос на засыпку: откуда берутся 400 В между фазами, если на каждой фазе относительно нейтрали 230 В?
Про разницу между размахом и амплитудой я отписался несколько раз выше. Не вижу смысла продолжат эту бессмысленную дискуссию.
Я про Ерёму, а мне  про Фому...
Если таков уровень профессионалов, то не удивительно, что "впереди планеты всей" - Америка...
22 минуты назад, Falconist сказал:
из удвоенного косинуса 30 градусов.:D
формулу расчета действующего значения подсказать?
3 часа назад, Falconist сказал:
"размах", который скалярен (плюс и минус  разнесены во времени).
А у вас одновременно 20 Вольт?
Да!
14 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Если амплитуда 20, то размах 40? И это при питании 12 Вольт?
Нет!
Слезьте, наконец, с дивана и включите голову.
10 минут назад, Falconist сказал:
включите голову
Помогите включить. Не вижу 20 Вольт.
Относительно какой точки мерить?
@Гость_Григорий_Т. , КМК Вас трoлят... :)
14 минут назад, Falconist сказал:
включите голову.
рекомендую, в таблице, наглядно с картинками:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_формы
ни за что не поверю!
Т.е. Вы хотите сказать, что "модератор, уважаемый" заблуждается в элементарных вещах? Может картинка ему поможет?
Изначально речь шла о синусоидальном сигнале в мостовом усилителе при питании 12 В.
5 часов назад, Falconist сказал:
Лёгко. Любой усилитель D-класса достаточной мощности. Они как раз мостовые по выходу. На его вход - генератор синуса.
Изменено пользователем LazyEd
Относительно второго проводника.
Как на картинке выше от @LazyEd ? Там нет 20 Вольт.
Я всё жду, когда вы разрешите взять с полочки средний пирожок :D
