Как работает усилитель без термостабилизации и обратной связи?
Попал в руки необычный усилитель - выходные каскады на биполярных транзисторах, входная часть на - полевиках, нет обратной связи, нет термостабилизации. Схему срисовал с печатной платы - транзисторы типа 2N5462 / 2SD555/ 2SB560, номиналы на схеме. Большие радиаторы на каждый канал - не менее 3 тыс. см2. Усилитель заводской, от какой-то малоизвестной компании - схемы в интернете нет, мой взгляд всё выглядит очень странно, .
Вопрос именно в необычной схеме - очень хочется понять как это в принципе может работать и как его нужно налаживать, хочу послушать "живьём"- сейчас не рабочий.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем vpgh
43 минуты назад, bigmanlav сказал:
Есть, но плата там 2х сторонняя - по фото не проверишь.
Оверквотинг
Термостабилизация на диодах VD3-5, также есть выравнивание коэффициентов усиления и ограничение тока выходных транзисторов резисторами R8-11.
Коэффициент усиления ограничен делителем R3-входное сопротивление двухтактного каскада.
Схемотехника сомнительная.
"Схемотехника сомнительная." - Вот! при этом, диоды D3-D5 не имеют контакта ни с радиаторами, ни с выходниками.
Я слышал о концепции STASIS от Н. Пасса - там отсутствие ОС только в выходном каскаде, насколько помню. И гораздо более ответственная реализация терморежимов ВК.
добавил про STASIS
Хорошо, про термостабильность в принципе соглашусь - это серийное изделие, тираж был явно не единичный.. А вот устойчивость и искажения усилителя без ООС?
14 минут назад, vpgh сказал:
без ООС
Что в этом удивительного ?
Низкие искажения достигаются компонентами с низкими допусками, резисторы 0,5 %, транзисторы подбираются тоже с однопроцентной точностью.
Один из самых популярных проектов The End Millenium без ООС
Ваш УМ работает в классе А ?
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Я не могу однозначно ответить - возможно: низкое напряжение питания и большие радиаторы косвенно говорят по-крайней мере о большом токе покоя. Усилитель мне достался нерабочий - было КЗ по выходу по всей видимости. Резисторы не 0,5% точности, к слову.
Кстати, я правильно понимаю, что после замены отказавших транзисторов я должен первое включение произвести в нижнем по схеме положении подстроечных резисторов R4 и R5? Как устанавливать правильное значение R4?
Насколько я понимаю данную схему, R4 регулировка баланса плеч (условный ноль на выходе), а R5 ток покоя, большой ток покоя.
От этой схемы откровений в звуке ждать не следует, сделано чтобы было не как у всех.
С уважением
Я соглашусь с "не как у всех" - начиная от использованных компонентов, и до схемной реализации. Тем не менее, любопытно - я ещё не потерял окончательно желание перебирать "железки", как  свои, так и "чужие".
Скажу больше: это вообще гибридный усилитель - ламповый фазоинвертор на входе, два идентичных плеча работают на нагрузку в "мост".
Компания-производитель была несколько десятков лет назад известна своими ламповыми предусилителями в основном.
Приехали детали, теперь нужно налаживать: какой ток установить в цепи баз Q6/Q7 и/или соответственно, в цепи выходных Q8/Q9?
P.S. "сахарки на веревочках" я прикрутил - ток удобнее мерять
Для @bigmanlav - фото "потрохов". Термопаста  - свежая
добавил фото
Вы зря про лампу на входе умолчали, там Религия ООС не позволяет!.. И дорожки сверху для красоты то же странное решение...
Скрытый текст
В 28.01.2023 в 22:17, Гость_Григорий_Т. сказал:
Там усилитель напряжения на одном Q3.
Q3 - это повторитель. Остальные полевики - источники тока. Нет тут усиления напряжения. Всё усиление - на лампе.
Кто подскажет неофиту про наладку? А то выходные почти закончились, а усилитель молчит..
@bigmanlav, проблема на мой взгляд в том, что ток покоя и баланс "нуля" на выходе связаны с наличием потенциометров для обеих величин в одной цепи. Т.е., как это сделать наиболее безопасным образом?
Докладываю о результате:
в каждом из каналов один из полуканалов нормально установился "ноль" на выходе, однако в в других полуканалах при нижнем по схеме положении движка резистора R4 - на выходе ~ -1,3В. При увеличении сопротивления - смещение "0" увеличивается. Транзисторы, диоды все проверены, Q4/Q5 - подобраны по близкому току.
В чем может быть проблема, что я упустил?
Тут не обязательно устанавливать ноль относительно корпуса (учитывая схемотехнику, это невозможно), ноль должен быть между выходами двух полуканалов (на нагрузке).
С уважением
Спасибо за ответ
Глупый вопрос - почему? И, к слову, "0" между выходами - а это не приведёт к тому, что при работе на реальной нагрузке через динамик (АС) пойдёт ток?
