создание образа установленной программы, для переноса на другой диск
Прошу извинение за заголовок, но на ум больше ничего не пришло..
И так. Нужна программа, которая создаст образ установленной программы, для переноса на другой диск.
Поясняю, у клиента умер жд, на нем была установлена очень узкоспециализированная программа с лицензионным ключом( 5 лет назад 80к рублей) Для переустановки нужно ОТПРАВИТЬ ФОРМУС ЛИЦЕНЗИЕЙ на сайт разработчика. Но весь косяк в том, что с середины прошлого года фирма-разработчик ушла с рынка ( санкции)  Образ всей системы не предлагать, так как он(система) лежит глухо..   Нужно только выдернуть эту прогу для переноса на новый диск( железо и ось такие же как и были)
Боюсь, что это глухой номер. Если это сложная программа, то кроме как в C:\Program Files, она прописана в реестре (даже ни в одном месте), в C:\ProgramData и еще в куче мест.
Обычно при запуске такой программы, вылетает ошибка
Попробовать восстановить систему или скачать программу на торенте
С программами от Шнайдер и Сименс 100% не получится
21 минуту назад, a74 сказал:
у меня дистрибутив есть.. и ключ..  но проблема в том, что при новой инсталяции и вводе ключа, не проходит активация.. санкции..
Попробовать через впн, если не прокатит, то разве что выколупывать образ диска и потом расковыривать уже его на предмет записей реестра и отдельных файлов. А потом только ручками.
14 часов назад, a74 сказал:
это глухой номер
Это не глухой номер, но работа не из простых. Нужен человек, который знает операционку на уровне процессов ядра. И имеет соответствующие инструменты. Это недёшево обойдётся, но раньше такие люди в природе встречались.
14 часов назад, hardhacker сказал:
Санкции очень даже возможно не при чем. Через ВПН должно получиться. А так сто пудов они решат что вы передали данные второму лицу.
Если диск сегайт операционку легко можно скопировать. Если даже не видится в биос. При том дома, самостоятельно.
18 минут назад, finiks сказал:
да хоть через анус..  ключ зарегистрирован в России. И все.. и точка. он в стоп листе..
20 минут назад, finiks сказал:
читаем выше.. думаем..  и модель диска вообще не при чем..  совсем..
для полноты понимания вопроса   https://www.precisely.com/product/precisely-mapinfo/mapinfo-pro
Если умер ЖД - то все ((( пичалька полная
Есть две стадии, обе плохие - разрушена файловая система - то бишь нужных вам файлов уже нет, или механический отказ (либо комбинация оных )
Вряд ли вы найдете спеца по ядру винды - ищите того, кто может лицензировать вашу прогу.
3 часа назад, Огонёк сказал:
она тут вообще не причем. Есть особенности программ. Есть бытовая шняга, типа Аимпа, а есть проги, которые свои метастазы пускают по всему диску С. Человек который разбирается в Винте нибуя не понимает в составе и назначении файлов, допустим SIMATIC WinCC или Vijeo Citect
4 часа назад, Огонёк сказал:
Это не глухой номер, но .................Это недёшево обойдётся
значит почти глухой, ибо проще найти замену программе, если конечно это не разработка ЦРУ.
Куда она записала свою регистрацию? В реестр, в файл .cfg в .dll?
Как вариант: образ рухнувшего диска на новом диске и попытка восстановления системы средствами винды (система должна установиться практически заново с максимальным сохранением сущ файлов).
Если не получится, и повреждены критические файлы, то восстанавливать информацию выйдет дороже (да и шанс на успех невелик), чем купить новую лицензию, договорившись, например, с кем-нибудь из европейцев
4 минуты назад, vg155 сказал:
19 часов назад, hardhacker сказал:
Может образ раздела попробовать?
и в чем отличие? Уж лучше зайти с загрузочного WINPE и посмотреть, что осталось. Пробовать скопировать папки и реестр
@vg155 Перенос лицензии на другой компьютер
Чтобы перенести персональную лицензию:
1. Откройте MapInfo Pro.
2. На вкладке PRO откройте раздел Лицензирование и нажмите кнопку Передача лицензии.
3. В диалоге Передать лицензию MapInfo Pro нажмите Да.
4. В диалоге Выбор метода активация выберите метод активация — либо Автоматическая
передача, либо Передать по E-mail, а затем нажмите Далее.
Дополнительные инструкции в разделах: Автоматическая передача или Передача по E-mail.
блаблабла....
8. Отправьте запрос активации по электронной почте в Precisely по адресу:
activation@esti-map.ru
9. Отправьте запрос активации по электронной почте в Precisely по адресу:
Теперь можно активировать эту лицензию MapInfo Pro на другом компьютере.
@a74 ответил.. там не просто активация.. там передача лицензии на время переустановки
@a74 любопытно, сколько они возьмут..  не думаю, что пачку дошика..
33 минуты назад, a74 сказал:
и видимо не только туда.. но курнув форумов за ночь, кое какие мысли пришли..
8 минут назад, hardhacker сказал:
блаблабла....
это для вас эти пункты, а по факту это запись/замена нескольких знаков в файлах реестра,  .cfg , .dll
и для слома. зацикливание запроса онлайн подтверждения при запуске на себя. Работа для программиста- лекаря
короче .. они присылают типа файлы активации , но с контрольной  хеш суммой.  так вроде мне объянили хакеры.. Причем шифрованной криптой, далее это как то все хитро завязывается. Похоже на виндовые штучки дрючки. И как подсказали раскопки вся срань с dll файлах..
@vg155 не проблемма.. но у клиента 19 версия, а пират 15..
увы, это не мой уровень..  взломом софта лет 15 не занимаюсь.. подзабыл многое.  кабы на ассемблере..
1 минуту назад, hardhacker сказал:
попробовать открыть папки с программой, свеже установленной и на старом компе под ВинПе. и сравнить файлы.
Беда в том, что эта зараза может привязаться к железу компа
5 минут назад, hardhacker сказал:
это не мой уровень.
я уже тоже ничего не помню. Когда то выпустил Комплекс программ для восстановления данных 4.4.Full и всё )))
Только что, a74 сказал:
не может, а нужет..  :D  Привязка к железу есть..  можно попробовать в лоб, 15 пират обновить.. не  факт, но кто его знает..  в любом случае вариантов нет или 80 к рублей на новую ОТЕЧЕСТВЕННУЮ! ( ща лопну от смеха) или  .. или пробовать отломить ,притулить...   приклеить..
@hardhacker HDD сильно умер ? клонировать его, насколько возможно, на аналогичный , затем реанимировать на нем виндовс, потом запускать целевую программу.
24 минуты назад, hardhacker сказал:
думаю половину, минимум. За то вечно СВОЁ :)
19 минут назад, hardhacker сказал:
А кому сейчас легко? Пусть Антониу Гутерришу тогда жалуется на самоуправство.:D
с ВинПЕ не запустится, там всё достаточно разное. разве что вытащить файлы реестра. через RegMon отследить к каким веткам реестра обращается. с 15 до 19 версии алгоритмы проверки могли сильно поменяться, поэтому старые корсары на новой версии помогут или не помогут.
@hardhacker специалисты по восстановлению данных что говорят ?
