Посоветуйте пожалуйста ЦАП
Здравствуйте!
В общем задача такая, что нужно управление с микроконтроллера выходным напряжением блока питания. Для этого с ЦАП будет подаваться опорное напряжение на операционный усилитель для дальнейшего сравнения с выходным. Минимум нужен 12-разрядный, но желательно 16-разрядный. Какой лучше всего подходит для данной задачи ?
А что мешает взять МК со встроенным ЦАП?
29 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Исходя из ТЗ - любой. Да и в принципе любой, он работает в режиме выдачи постоянного уровня.
Изменено пользователем BARS_
То, что из AVR я не знаю моделей со встроенным ЦАПом. С PIC я вообще никогда дел не имел, а stm32 слишком жирно для такой задачи.
Понятно, что подойдёт любой, но не брать же какой-нибудь быстрый, который для таких задач, как пушка по воробьям. А вот прецизионность и относительно гуманная цена, не помешали бы
48 минут назад, Obergan Alexey сказал:
ESP32 тот же
Вещи противоположенные. И вся прицезионность его будет зависеть от качества ИОН.
Не факт. Во-первых, помимо прецизионности, на цену влияет ещё множество факторов, некоторыми из которых можно пожертвовать. Например не требуется высокое быстродействие. А во-вторых, прецизионность - понятие относительное. Расклад плюс-минус 1 вольт меня категорически не устраивает. И даже 0.1 вольт.
Я собственно и задал данный вопро в рассчёте на то, что кто-то уже решал подобные задачи(задача в конце концов, тривиальная) и может подсказать модельки, которыми пользовался. А так можно вообще без цапа решить, задав опорное напряжение с помощью ШИМ. Но как я уже сказал, расклад в плюс-минус один вольт меня не устраивает.
Вы опишите больше свою задачу. В каких пределах будет меняться напряжение на выходе Вашего БП и какая нужна точность.
А то ведь если 16 бит и БП до 30 вольт, то шаг получается меньше 0,5 мВ.
Ваш БП сможет с такой точностью поддерживать выходное напряжение?
Падение напряжения на проводах будет компенсироваться?
Может, не надо Вам даже 12 бит? Напишите, что нужно в результате.
10 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Еще раз, стабильность напряжения на выходе будет зависеть в первую очередь от ИОН. Да и шаг перестройки какой нужен?
По факту, нужна регулировка тока покоя в ламповом усилителе, т.к. регулироваться будет напряжение смещения лампы. В районе между 50 и 100 вольтами. Регулятор линейный, т.к. ток будет не более одного миллиампера. Следовательно помехозащищённость не требуется. Естественно, на вход ОУ будет подаваться не всё напряжение, а его часть. Какая - зависит уже от возможностей ЦАПа. Я так понимаю, у самых ходовых, максимальное питающее напряжение лежит в районе 5 вольт.
Теперь по прецизионности. Самое главное, чтоб напряжение на выходе не плавало. Понятное дело, что это во-много от ИОН зависит, но насколько я знаю, ЦАП тоже может вносить свою лепту. Плюс должны же быть какие-то модели со встроенным ИОН.
33 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
И шаг?
34 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
3,3В
35 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Нет такого понятия. Есть допустимый дрейф и шум. И пока нет требований к этим параметрам, то и выбирать ЦАП смысла не имеет. Так что начинать надо со схемы, дабы понимать, что ей требуется для корректной работы. Стабилизация, кстати, как будет выполняться? Просто подать напряжение на вход ОУ недостаточно.
36 минут назад, Obergan Alexey сказал:
со встроенным ИОН.
Как правило, ИОН там совсем паршивый.
На отрицательный вход подаётся напряжение с ЦАПа, на положительный напряжение с делителя. Выход ОУ приоткрывает транзистор. Естественно там всякие замедляющие цепочки прилагаются.
я в своих изделиях использую ЦАП MCP4725. 12 бит.
дешовый, сейчас готовый модуль на Али стоит 100 с небольшим рублей.
для твоей затеи его вполне хватит.
опора у него - напряжение питания.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
