Помогите опознать аккумулятор
Занимаюсь восстановлением портативной колонки с радио, мр3 и т.д. дошел чред до аккумулятора снял его а там то что на фото, подковырнув крышку увидел пробки, не уже ли это свинцовый кислотник? И так точно, под пробками видно пластины и маты для пропитки электролитом, вопрос - что это за аккум, каково его напряжение и характеристики в целом, на что поменять? или как восстановить этот, счас на нем напряжения совсем нет, может замена на 18650 но вопрос какое на штатном напряжение, на колонке есть возможность установить 3 батарейки типа АА значит на этом аккуме могу предположить 4,5-5В. Впервые с таким малюсеньким кислотником сталкиваюсь. Никаких маркировок на нем нет.
то есть замена на одну банку 18650 будет эквивалентно, ну можно сделать две банки в параллель для больше автономной работы
Я вместо такого аккумулятора ставил аккумулятор от телефона Nokia. Ставьте любой рабочий аккумулятор, там в схеме не больше 4,5В. Только обратите внимание на зарядку этого аккумулятора. Придётся что-то доработать.
Вместе с литиевым аккумулятором ставится модуль зарядки и защиты на TP4056.
Если нужно подробнее, тут есть схемы переделки фонариков с таких AGM аккумуляторов.
вот я ввязался)) думал сделаю более менее)) но нет, после приведения в порядок корпуса и покраски стали выделяться сетки и их рамки протертые, пришлось и их красить потом сам модуль электронный и так одно за другим, потому как новое крашенное выделяется над облезлым, и снова об аккуме, в закромах нашел 18650 вытащенный из аккума ноутбука по паспорту их емкость 2800мА/ч но остаточная емкость на сейчас 1700мА/ч вопрос, сколько таких аккумов нужно в параллель один наверно совсем маловато вот думаю 2 или 3, есть 3 одинаковых, запараллелить все три?
13 часов назад, vrytsev сказал:
Выбрось и забудь. Подумай кто и чем там заряжает.
что за бред? что выбросить? о чем забыть? кто заряжает? какая-то не связанная речь
16 часов назад, dimanaviator сказал:
А вам с какой целью то? Емкость у величить или отдаваемы ток? так чем больше тем лучше.
6 часов назад, Piotr__1 сказал:
ну тока и так предостаточно, не такой уж потребительный аппарат, конечно ёмкость, ну чтобы вечерком летом покуривая кальянчик в гамаке можно было пару часов послушать на улице что-то хоть радио хоть с флешки,
Так же не понятен затык, если размер и вес позволяют, то почему не запараллелить? Если банки не сильно различаются по параметрам, то проблем с ними ни в заряде, ни в разряде быть не должно.
12 минут назад, Piotr__1 сказал:
так уже думаю не маловато ли 3 банок будет, да все 3 банки показали почти одинаковую остаточную ёмкость
Ставить столько банок, сколько есть и сколько влезет в корпус - всё равно их через 2-3 года выкинете. Ну а если не будет хватать ёмкости, значит, покупать новые надо.
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
