Посоветуйте простую схему регулятора напряжения
Lisa_L
@Lisa_L дело не в нагреве - дорожка рассчитана на ток 3,3 мА у 22 кОм, у 1 кОм ток примерно 15 мА при 0,25 Вт мощности
1 час назад, MiSol62 сказал:
А под нагрузкой? Может я ошибся?
Так всё на тесте нескольких часов испытывалось.
1 час назад, KRAB сказал:
значит "околел"  -
Не надо троллить
1 час назад, z_vip сказал:
@Lisa_Lток 3,3 мА у 22 кОм, у 1 кОм ток примерно 15 мА при 0,25 Вт мощности
И вообще. Стоп стоп. Как может в моей конструкции протекать по 22ком ток в 3,3мА, если в таком случае должно быть падение напряжения в 72В? Откуда?
Даже на участке в 5 ком нужно падение напряжения в 16,5В
Изменено пользователем Lisa_L
@Lisa_L вот симуляция
При верхнем положении движка регулятора ток 4,7 мА, Q1 + R17 - это эмуляция транзистора П213Б с учетом обратных токов
Реально может ток быть меньше(0.62 мА ,без учета токов утечки) - нужны измерения на вашем макете.
Германиевые транзисторы они такие :crazy:.
Давно на них не собирал лет тридцать, обычно использовал резистор R15 470 Ом 1-2 Вт и базовые R18 39 и R17 300 ом
Удачи
Изменено пользователем z_vip
10 минут назад, z_vip сказал:
Ну так это же вроде полное открытие, полная мощность? У меня раньше наступает предел по току. Да и с зарядкой 6в АКБ никогда в таком положении реостат не окажется.
10 часов назад, Lisa_L сказал:
реостат не окажется
Откуда взялся реостат? У тебя напряжение и ток не стабилизированный, а потому нужно сидеть рядом и подкручивать резистор. Какое сопротивление резистора, когда наступает предел по току.
43 минуты назад, vrytsev сказал:
Нет. Ток и напряжение почти не плавают под нагрузкой. По крайней мере этой точности мне хватает.
4 часа назад, Lisa_L сказал:
Лиза, все хорошо, но есть нюанс...
сейчас ваш регулятор напряжения(тока) нагружен на линейную постоянную нагрузку(резистор), поэтому все относительно стабильно, но
по мере зарядки аккумулятора ток заряда будет падать, а напряжение расти(потому что ваш блок питания без стабилизатора напряжения), поэтому подключите на клеммы аккумулятора вольтметр, т.к.  вам нужно следить, чтобы напряжение при зарядке не превысило 7.5 вольт на аккумуляторе(при отключенном заряде 7.2 вольта) иначе аккумулятор быстро сдохнет.
для каких целей используется аккумулятор?
PS.
комрады прекратите морально "насиловать" девушку - тем более инвалида, своими умными и безусловно правильными советами,
но у нее есть то что есть и другого в ближайшее время вряд ли предвидится, и она пытается с этим работать и отнюдь не безуспешно.
поэтому если хотите помочь, то спуститесь со своих высот на ее уровень и не доставайте своими "мудрыми" советами.
т.к. она все равно не сможет ими воспользоваться в виду причин и обстоятельств ее положения.
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Очень хорошо сказано - я бы так не смог - словарный запас -  32 слова, и то матерные
2 часа назад, MiSol62 сказал:
" По крайней мере этой точности мне хватает." - а аккумулятору?
25 минут назад, v1ct0r сказал:
Естественно.
Так я же говорила, что нет труда последить за зарядкой.
1 час назад, Lisa_L сказал:
Если после трансформатора включить лампочку 12В, 1А, то можно особо не следить: зарядный ток не превысит тока лампочки.
4 часа назад, v1ct0r сказал:
Откуда известно что есть чего нет, посмотреть на фото есть тор на 2 с лишним ампера, амперметр, мост, резисторы наверное 10 ватт. Наверное еще много чего есть, но нет стабилитронов никаких. Шутник наверно.
36 минут назад, vrytsev сказал:
Кроме просмотра фото, прочитайте текстовые сообщения от @Lisa_L
С уважением, Владимир
@Lisa_L У вас есть желание делать своими руками и отсутствует гонор начинающего гения.
Может здесь на форуме есть кто из вашего города, наверное может подкинуть деталей разных (извиняюсь, даже не учитывая ваших особенностей :yes:).
    • Например. Смотри, что есть на AliExpress! Двойной радиатор BRZHIFI BZ4312A, алюминиевая лампа для усилителя мощности класса A за 5 362 ₽ - уже со скидкой -20% https://sl.aliexpress.ru/p?key=gBPZsG8
    • Так это же tifaso, еще тот бюрократ от электроники.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
