Как определить наличие короткозамкнутого витка динамика?
i900
Приветствую.
Возможно ли относительно несложным методом, определить наличие короткозамкнутого витка (витков) в динамике с двумя катушками 2+2 Ом?
Несложным методом, если только полагаясь на свой слух, поочерёдно подключая, то одну катушку, то другую. Более точно при наличии опыта подобных измерений, возможно определить с помощью генератора НЧ, милливольтметра и осциллографа.
32 минуты назад, master144 сказал:
Все эти приборы имеются. Если не сложно, опишите технологию.
Для динамика что главное? - качественный звук и нормальный ток потребления от источника сигнала. А значит слушаем звук(если есть слух конечно) и меряем ток от генератора. Можно просто измерить импеданс спецприбором.
13 минут назад, i900 сказал:
Можно проверить катушки на " одинаковость", подключив их последовательно к генератору и просмотрев напряжения на обеих катушках.
4 часа назад, 856856 сказал:
Не отрывая глаз от экрана и контролируя постоянство уровня громкости,  протяжно  произнести звук "Уууу...."
Тут Илья Муромец нужен... Динамичек 750Вт RMS....:D
5 часов назад, protector сказал:
Интересно, если на одной катушке короткозамкнутый виток, она сильно напряжение генератора просадит? Или там милливольты ловить надо, по отношению к исправной?
Частота и форма сигнала играют какую то роль в этом случае?
Опять же если дин 750Вт, после генератора усилитель надо иметь, обычный генератор его не качнет.
7 часов назад, i900 сказал:
Приветствую.
Почему вообще такой вопрос возник, причина есть?
33 минуты назад, i900 сказал:
Его качать и не нужно:D.
1 час назад, минздрав сказал:
Знакомый присматривает динамик БУ, один из методов проверки, на короткозамкнутый виток. Катушку в этой модели не видно в принципе. Остаётся только приборный метод (бес фанатизма, в СДЕКе), ну и на слух, диффузор пошатать.
Кода то давным-давно, по моему в Радио, попадалась схемка на одном транзисторе, для поиска короткозамкнутого витка в трансформаторе. С динамиком, в силу малой индуктивности, наверно такая схемка работать не будет?
1 час назад, protector сказал:
А телефонного выхода на наушники хватит для проверки?
5 минут назад, 856856 сказал:
И  посмотреть сигнал на катушках.
Интересный метод. Обязательно возьму на заметку! Только в данном случае, требуется более мобильная проверка. Я там выше писал, почему.
7 минут назад, i900 сказал:
Приставка - измеритель индуктивности к мультиметру . Схем полно . Или генератор с индуктивностью как частотозадающей .
7 минут назад, colorad сказал:
У меня мультик с RLC, вопрос только такую малую индуктивность он измерит или нет. Надо мануалы поискать.
11 часов назад, i900 сказал:
Скорей проблема будет не в индуктивности, а в низкой добротности катушек динамика. У ненагруженных трансформаторов добротность высокая, поэтому их удобно проверять на самозатухание с емкостью по осциллографу, даже транзисторы никакие не нужны. С динамиком скорее всего так не выйдет, только снимать придется катушку.
Предлагаю ТС практический эксперимент, взять один метр медного провода в эмалевой изоляции, например диаметром 0,1 мм, намотать катушку подходящего диаметра на какой нибудь металлической оправке, то есть с имитировать по образу проверяемого динамика, сделав отвод одного витка в конце катушки, провести различные измерения, периодически замыкая этот один виток и все вопросы отпадут.
22 часа назад, master144 сказал:
Даже если принять, что обе катушки "витканутые", всё равно будет слышно, что они "не поют".
Другого "несложного метода" вроде нет...
