Доработка штатной магнитолы ниссан террано
mdv120176
Привет всем форумчанам. Може кто нибудь из добрых людей подскажет. Хочу довести штатную магнитолу до приемлемого звучания "малой кровью". Усилитель там стоит на микросхеме tda. По ощущениям соизмерим с аппаратурой 2-го класса советских времён. А вот темброблок подкачал. Субъективно регулирует +-6db. Для красивого звучания нужно +-13db(минимум). Может кто знает, куда копать?
Нужно больше информации. Фото платы магнитолы с обоих сторон и в хорошем качестве, модель микросхемы усилителя (например "TDA7269A"), модель магнитолы.
57 минут назад, mdv120176 сказал:
:shok: Это ведь в 4,5 раза по амплитуде! Что же это за красота получится, если какую-то часть диапазона так выпячить или вырезать :shok:?
Или надо чтобы бумкало и цыкало? Тогда просто саб добавить и пищалки в стойки.
Изменено пользователем ChePay
4 минуты назад, oleg korotkov сказал:
штатную акустику надо заменить и будет гораздо лучше
Акустика пионер 13см, двухполосная, двери зашумил.
Изменено пользователем mdv120176
В магнитоле внутренний усилитель. Мощность приемлемая. Нужно всего лишь изменить настройки темброблока. Мне этого хватит. Настройка двух частот нч и вч меня устраивает.
54 минуты назад, mdv120176 сказал:
Вот если выкинуть этот мусор и поставить нормальную акустику, то и необходимость регулировки отпадет сразу.
Да бесполезная затея. Если навалить запредельно НЧ, то звук лучше не станет от этого. А вот пердеть и хрипеть все сразу начнет. Если мало НЧ, то поможет только саб.
Изменено пользователем BARS_
А может не трогать там  нечего  , а просто высести  L  - R   OUT  И сделать отдельный усилитель :yes:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
9 минут назад, Нэцкэ сказал:
Ладно, пойду куплю другую машину.
1 час назад, mdv120176 сказал:
другую машину
Еще раз, для непонятливых. С вашей, так сказать, акустикой, крутить басы в заоблачную высь смысла не имеет. Ну не будет это барахло басить сильнее, чем уже басит. И объема у них там нет, и динамики гамно. Максимум, что будет - пердеж вместо звука.
13 минут назад, BARS_ сказал:
Полностью с Вами согласен. Но вместо покупки alpine планировал на родной магнитоле проигрывать средние и высокие. Для низких можно вывести сигнал с предварительного усилителя, смешать в один канал и подключить через недорогой одноканальный усилитель колонку. Колонку положить в багажник. Будет "низкое  дорожное качество". Вместо низкого дорожного качества на алпайне. Только с начала нужно разобраться с темброблоком, с чего и начал. Если не знаете как, то лучше не пишите ничего.
5 минут назад, mdv120176 сказал:
Ну так разбирайте магнитолу и смотрите, как собрана аудиочасть. Скорее всего, все это регулируется в цифре и настройке не поддается. Поэтому выхода три. Либо не страдать фигней и пользоваться как есть, либо колхозить свой фильтр на входе штатного УНЧ, либо выводить сигналы на внешний УНЧ, в котором уже будут фильтры. Я в принципе не пойму всех этих телодвижений. Лично у меня в Октавии штатная акустика отлично играет. Басы такие, что тушку пробирает. Сомневаюсь, что в ниссане акустика прям хуже стоит...
@mdv120176 не надо темброблок с ±13 dB, поверь.
Выведи линейный выход из магнитолы, сумматор, ФНЧ и фазовращатель обычно есть в сабвуфере.
Нужно лишь выбрать: купить готовый сабвуфер или сделать самому.
Можно с Китая заказать готовый модуль с фильтром, преобразователем питания и УМЗЧ специально для авто сабвуферов. Например, вот такой:
