Помогите распознать марку конденсаторов . Красный опознал - вроде это К73-5 . А вот синие ? Может тоже , смущает еще , что они одного номинала по емкости и напряжению . Но разных размеров : верхний ряд размерами 10х10х6 , а нижние - 10х12х5 .
Врядли эти
Скорее всего тоже К73-5 , только по справочнику они должны быть длинной 16 мм , а тут 10 где то . Интересные такие конденсаторы К73-5 - выпускались только на напряжение 250 В. Как раз на фото все по 250 В, вот и думаю , что все эти и есть .
Интересная методика, по напряжению определять тип.
https://yandex.ru/images/search?p=2&text=%D0%BA73-17
К73-17.
Разные какие бывают данные в справочниках вот по этой ссылке как раз подходит ,что К73-17 ( http://radio-spravka.ru/wp-content/uploads/Postoyannye-kondensatory-K73-17-R1-1995-1.png), а в других смотрел так вообще не то что то было. Спасибо за наводку .
Подходит. По справочнику даются максимально возможные размеры. Если будет выпущен конденсатор больше хотя бы одного размера, то это брак. Меньше допускается - по габаритам войдет в спроектированную печатную плату.
Ну а почему тогда не допустить , что это К73-5
На красном логотип завода в г.Камо Армянской ССР, родины знаменитых говённых электролитов К50-6.
Учитывая тот факт, что К73-17 хорошие, годные конденсаторы, мы этого допустить никак не можем !
похоже на кварцевый генератор или резонатор
версия 2 - акселерометр экзотической конструкции (маловероятно)
Кварц на 16 МГц справа.
Возможно что то типа нашей 580ГФ24? От кварца вроде к ней идет.
С обратной стороны бы плату посмотреть.
И осциллографом :).
да генераторы нынче вроде как попроще выглядят. Вполне возможно второй кварц, типа часового или еще для чего
возможно снимок платы бы помог. То что оно в квадрокоптере еще не значит что оно не стандартный контроллер какой нить
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Спасибо за ответы, ребята. KAQY212 это слаботочное твердотельное реле с MOSFET выходом до 60V @ 400mA. Я уже использовал его и подобные для управления кнопками GoPro. На вход реле подаётся 10mA, замыканием моей физической кнопки от стабилизатора. Но в этом случае, видимо всё же нужно экранировать провода и сам корпус. Попробую. Тем более, что корпус моего пульта металлический. Посажу на минус питания. Задача звучит несложно - нужно замыкать 2 провода не штатной кнопкой игрового джойстика, а внешней кнопкой, которая отнесена от платы джойстика где то на 30 см. С остальными кнопками джойстика всё просто - они все срабатывают либо замыканием на землю, либо на 3.3V и не собирают на себя помехи.
