Помогите распознать марку конденсаторов . Красный опознал - вроде это К73-5 . А вот синие ? Может тоже , смущает еще , что они одного номинала по емкости и напряжению . Но разных размеров : верхний ряд размерами 10х10х6 , а нижние - 10х12х5 .
Врядли эти
Скорее всего тоже К73-5 , только по справочнику они должны быть длинной 16 мм , а тут 10 где то . Интересные такие конденсаторы К73-5 - выпускались только на напряжение 250 В. Как раз на фото все по 250 В, вот и думаю , что все эти и есть .
Интересная методика, по напряжению определять тип.
https://yandex.ru/images/search?p=2&text=%D0%BA73-17
К73-17.
Разные какие бывают данные в справочниках вот по этой ссылке как раз подходит ,что К73-17 ( http://radio-spravka.ru/wp-content/uploads/Postoyannye-kondensatory-K73-17-R1-1995-1.png), а в других смотрел так вообще не то что то было. Спасибо за наводку .
Подходит. По справочнику даются максимально возможные размеры. Если будет выпущен конденсатор больше хотя бы одного размера, то это брак. Меньше допускается - по габаритам войдет в спроектированную печатную плату.
Ну а почему тогда не допустить , что это К73-5
На красном логотип завода в г.Камо Армянской ССР, родины знаменитых говённых электролитов К50-6.
Учитывая тот факт, что К73-17 хорошие, годные конденсаторы, мы этого допустить никак не можем !
похоже на кварцевый генератор или резонатор
версия 2 - акселерометр экзотической конструкции (маловероятно)
Кварц на 16 МГц справа.
Возможно что то типа нашей 580ГФ24? От кварца вроде к ней идет.
С обратной стороны бы плату посмотреть.
И осциллографом :).
да генераторы нынче вроде как попроще выглядят. Вполне возможно второй кварц, типа часового или еще для чего
возможно снимок платы бы помог. То что оно в квадрокоптере еще не значит что оно не стандартный контроллер какой нить
