15 часов назад, KRAB сказал:
феном строительным на первом делении - минут 5 с расстояния 10-15 см прогреть и как по маслу разлетится ...
Назрел вопрос, его перематывают весь или только ту обмотку, которая поджарилась ?
24 минуты назад, Вася сказал:
микросхема AS324p-e1 ее можно ставить в место lm 324
Скорее всего это один и тот же ОУ, просто выпускается разными фирмами. Скачайте даташиты и сравните.
1 час назад, Вася сказал:
Вот из её даташита строка:
The AS324/324A series are compatible with industry standard 324.
Правда "другие параметры" не сравнивал. Вам виднее.
"Серии AS324/324A взаимозаменяемы с промышленным стандартом 324"
В чем тогда сомнения-то?
В 25.02.2017 в 21:45, krant сказал:
Есть такой трансформатор в импульсном источнике, судя по проплешине подгорела обмотка, на что его можно заменить ?
10 выводов, на борту промаркирован надписью HEI22-5, на отливке сверху есть цифра 14. Используется 7 выводов.
А то,что оптопара треснула пополам,никаких мыслей не наводит?
49 минут назад, Hambaker сказал:
Ну так на неё ещё нужно обратить внимание. А она маленькая. А трансик большой. Он сразу в глаза бросается.
1 час назад, KRAB сказал:
это - кандидат в помойку с вероятностью 99,(9)%
Это как раз понятно) Маркировку понять не могу. И не могу понять что это именно
35 минут назад, KoriSkull сказал:
Ты, не понял, на мусорку просится весь блок! При таких повреждениях в питальнике, как правило улетает и всё остальное.
Прежде чем принимать решение, запитай основную плату со сторонних источников.
1 час назад, fagotto сказал:
верхние вроде как болгарские
Очень похоже. У самого спичечный коробок подобных из распая валяется. Ставлю иногда в некритические по параметрам схемы.
По поводу нижних - нужен цвет верхнего торца. Он как раз дает информацию о типе. Две последних буквы - год и месяц выпуска.
http://www.joyta.ru/4594-cvetovaya-i-simvolnaya-markirovka-otechestvennyx-tranzistorov/
Я примерно так тоже подумал, потому что транзисторы верхней фото не нашёл в справочнике.
На нижней - да похожи на КТ815, КТ817  но как будто отсутствует первая цифра. Лежат у меня эти транзисторы
сначала 90-х годов.
Может со 2-го фото транзисторы тоже из бывших соцстран ?
P.S Торец белой краской окрашен, видно по крайнему правому.
Изменено пользователем Viktor_67
Похоже тогда, что так... лежали у меня в коробочке подписанной кт815, но я сегодня достав их сильно засомневался
в их маркировке.... Не обнаружил в интернете похожую маркировку.
Всем спасибо за участие!
    • Для пищевых целей? Не надо такое советовать!
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
    • Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме. Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
    • https://cxem.net/pitanie/5.php?category=46 Здеся все придумано уже.  A TL494 прям прям идеальна для вашей задачи.  Например вот https://cxem.net/pitanie/5-255.php
