Я конечно всё понимаю, но в 2k17 не уметь открывать фото в полном размере:huh: Конкретный вопрос где здесь аудиопроцессор и ЦП? Нормальных даташитов я не нашел.
Изменено пользователем Valery Rider
1 час назад, Valery Rider сказал:
Сори, никак к движку не привыкнуть. Но, толку от этого мало. Перемаркировка. Внизу ЦП, слева-радиотракт, центр-аудио.
К73-9 Конденсаторы полиэтилентерефталатные, предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока 1,8 нанофарады +/- 10% 100В
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
За качество извиняюсь. Что это за зверь? Из-за него КЗ на всех кондерах в плате. Да и сам он КороткоЗамкнут...https://yadi.sk/i/KbPnQkWE3KvPYq
маркировка КХ
прилагаю фото и ссылку на фото
Изменено пользователем oops13
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Имеется сгоревший SMD компонент с маркировкой С002.Что за деталь неизвестно,на плате нет обозначения,но выглядит как обычный SMD транзистор.Это плата реобаса от компьютера,которая управляет скоростью вращения вентиляторов.Необходимо подобрать аналог.Посмотрел в нескольких таблицах кодировки и расшифровки не нашёл.Я не специалист,по этому нужен совет знающих людей.
Похоже это моп транзистор.Вот только который из тех что на картинке?
http://ru.mouser.com/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/_/N-awhng?Keyword=C002&FS=True
Изменено пользователем Доктор_Ливси
Варистор это. http://radan.ucoz.ru/detali2/CH1.pdf
4-я ссылка на первой же странице Гугловского поиска.
Лентяище...
Добрый день всем.
Помогите,пожалуйста,опознать вот такой элемент...гуглить пробовал,но уверенности нет никакой.Что это?
8 часов назад, Товарищ Саахов сказал:
Здравствуйте подскажите что это за деталь
Гугл утверждает что это варистор...
@vas320 Дорожка соединяется,только между нижним ПРАВЫМ и верхним(на фото)...похоже,это действительно bas21 без буквенного индекса,судя по даташиту?
Изменено пользователем carat
@carat Да, да , хотел написать нижним правым но почему-то написал левым...
Кстати скорей всего он работает
Прозвани
Изменено пользователем vas320
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
