Добрый день, друзья. Пришла из Китая посылка с проводами для ЛБП. Но вот незадача - сгорела микруха при подаче случайного высокого напряжения :)
Помогите идентифицировать, что за элемент.
Разумнее давить на то, что кто-то отредактировал сообщения... вот я например общался с одним модером, а он правил мои сообщения, думая, что купает мя в дерьме, но каждое моё последующее сообщение перекидывало всю ту грязь на его... после десятка сообщений он ваще всю переписку удалил.
17 часов назад, vg155 сказал:
Может антенну заземлить?:rolleyes:
Если подскажите как правильно это сделать,буду очень благодарен.
Раньше стояла польская решётка.Так вот там я точно знал что это статика выбивает усилитель.А сейчас поставил логопериод,проблема не ушла.
1 час назад, finn32 сказал:
Попытка довольно жалкая.
Тьфу ты елки палки. Я на ник даже и не смотрел. Просто Милли/Вилли/Микки ассоциативно связались с финским именем. Значит опростоволосился я. В следующий раз буду на ники смотреть, чтобы не попасть как кур в ощип.
Всем привет! Нужен мозговой штурм, это элемент от блока управления инверторного бензогенератора. Две левых радио детали вылетели... (короткозамкнуты) правые показывают 1,5 Ом. Внимание вопрос, что это за элементы и где их найти?
Диодный мост это, если соединить пару выводов.
3 часа назад, Макс Ляпунов сказал:
Это бескорпусные диоды, достать их и заменить непросто, но всю сборку можно просто заменить четырьмя мощными диодами + четыре резистора. Если на плате эти выводы соединены, что отмечено красной линией, то можно поставить готовый диодный мост вместо диодов. Если непонятно, то теория не поможет - нужен специалист на месте.
3 минуты назад, Юный пионер сказал:
Вот это уже лучше))) на плате эти контакты соединяются! Но всё же, тут на этих диодах есть еще один контакт, маленькая волосинка и она не имеет ни чего общего с "массой" и верхним контактом
Фото не слишком хорошее, но сейчас рассмотрел при увеличении эту волосинку. Тогда, получается - это транзисторы или тиристоры/симисторы. Всё усложняется, нужно искать схему. Похоже на управляемый выпрямитель.
Но, всё равно, эту ГИС можно заменить отдельными корпусными деталями. Главное поместить на радиатор.
Радиатор эт понятно))) вот транзисторы.... Если мощность цепи 1кВт то транзисторный мост нужен на 4-5 ампер? И какой ток управления... Этим мостом... Хотя, резисторы в цепи 1,5 Ом
7 часов назад, jack carver сказал:
насколько помню это из телевизора лампового
СРТ - фильтр 38 Мгц
https://www.google.com/search?q=фильтр+38+Мгц&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
Всем привет! Попался странный позистор, либо варистор с неизвестным лейблом и маркировкой, которая никак не гуглится. На прозвон 122 Ом, при нагреве паяльником градусов до 200 слегка падает сопротивление, т.е. чем бы он изначалльно ни был, похоже неисправен. Хочу понять хотябы что это.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
