Опознание электронных компонентов и устройств
Помогите опознать марку тороидального сердечника.
Выпаяно из очень старой материнской платы.
Чёрный +белый торец. красная точка.
Скрытый текст
Изменено пользователем Paul Naumenko
6 часов назад, Paul Naumenko сказал:
На материнских платах катушки - у импульсных стабилизаторов. Посмотрите, на каком чипе он был сделан, по его даташиту - на какой частоте работал и какая индуктивность. Зная, сколько на этом сердечнике было витков, можно посчитать магнитную проницаемость. А больше для использования этого кольца ничего и не нужно.
8 часов назад, Денис73 сказал:
Почему тогда 5678 вместе не звонятся
А 3 и 4 звонятся? Звонятся напрямую или диодами? Так парами выводов звонятся IRP627.
34 минуты назад, Александр2 сказал:
Что то IRP627 не могу найти..
3 и 4 не звонятся
23 минуты назад, Денис73 сказал:
3 и 4 не звонятся
Значит отпадает.
10 минут назад, vg155 сказал:
Это что за зверь?:unknw:
Два оптрона. Но тогда все пары выводов звонятся как диоды.
2 часа назад, Денис73 сказал:
Где
Каждый специалист знает, что у IR  маркировка типа полевика или сборок полевиков в соике в ПОСЛЕДНЕЙ строке.
Ну а если ты купил гавно у китаез - твои проблемы. :D
Открой даташит, изучи и покупай то, что в нем указано
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
