Опознание электронных компонентов и устройств
Я же смайлик поставил.
5 минут назад, Юный пионер сказал:
Были ещё давно УЛИ - 0,062 - страшный дефицит.
Неуловимые как ковбой Джо. :)
Где-то в загашниках может остались, если поискать. Похожи по форме на ПТМН, только малюсенькие.
Помню случай в школе, руководитель радиокружка, принёс большую кучу резисторов МЛТ-0,125 без маркировки.
Говорит: там, возле радиомагазина, мужик продавал - стакан по 10 коп., как семечки.:)
Спросил: Сколько хочешь за всё? Мужик честно сказал: 2 руб. 67 коп.  Два стакана он уже продал.:)
Дал ему 3 рубля и мы несколько дней их измеряли и накалывали на картонки.
8 минут назад, Юный пионер сказал:
Да, я тоже помню такие. Это некондиция. Шли в отбраковку и на другой завод в переработку, вот с этого завода их и тащили. Мне тоже примерно стакан когда-то подгоняли приятели, они специально на тот завод ездили и набирали разных деталей. Главное было с охраной договориться.
15 минут назад, Юный пионер сказал:
Надо было ему ещё на закусь сразу просить, но его не обидели, на плавленный сырок хватило, и даже на 100 г колбаски..:D
1 час назад, Александр2 сказал:
Это старое название. Новое С1-4 и изменился только цвет. Хотя С1-4 были и старого зеленого цвета.
Да-да, возможно это С1-4, я уже не помню, но именно такие резисторы, как слева на моем фото, стояли в советской и ранне-российской аппаратуре (80...90-е годы). От-туда я его и "выколупал", с одной из плат раздербаненного кассетника. Мощность у них 0,125 Вт.
Изменено пользователем Vlad41
30 минут назад, Vlad41 сказал:
Это некондиция
Да, скорее всего не уложились в допуск и были забракованы ещё до маркировки.
А бывают с неправильной маркировкой и даже японские. У меня такие есть фирмы Panasonic .:blink:
А вот еще вопрос "до кучи":
Слева на фото КД522Б, а остальные диоды выколупаны с той же японо-корейской аппаратуры. Размером они вдвое меньше. Для себя я решил, что буду их ставить в схемах с напряжением до 10 В и на ток до 50 мА. Те, что справа, с черной полосой, выдержали при пробном испытании. Но возможно я не прав?
не точность в тексте
2 часа назад, СКУПОЙ сказал:
1/16 Вт. CFR резистор
Тот, что справа на фото, явно CFR. А тот, что посредине, больше похож на металлопленочный.
добавил фото
58 минут назад, Vlad41 сказал:
остальные диоды...
...не помешает проверить на обратимый пробой, возможно это стабилитроны. Можете подключить в обратном направлении через резистор 2...3 кОм к источнику питания вольт на 20...30 и померить напряжение на "диоде"...
47 минут назад, Vlad41 сказал:
Вот из интернета.  Голубой 5033ED54R90F12AF5.        Розоватый ERD-S2TJ2R2V  улеродный.
Изменено пользователем MCA10.5.64
18 минут назад, Vovik13 сказал:
Для тех, кто не видел УЛИ.
Сомнительно что-то. УЛИ углеродистые и габариты у них обычно больше обычных резисторов в 2-3 раза. Больше похожи на маленькие ТВО.
25 минут назад, Александр2 сказал:
ТВО - они прямоугольные в сечении.
43 минуты назад, MCA10.5.64 сказал:
Спасибо! Я так и предполагал...
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
Я проверял... недавно спаял пробник стабилитронов... это диоды. Пока собираюсь использовать только те, что с черной полосой, их много. Габариты подкупают, иногда это имеет значение. SMD я не практикую, зрение уже не то... да и руки. Возраст, знаете ли...
Сомнительно что-то.
Действительно. Прошу прошения за неправильную информацию. Почему-то всегда считал, что это УЛИ. Точно помню, что выпаял их в далёком детстве из приёмника «Космос». Сейчас глянул в справочнике- а там стояли КИМ- 0,05. Вот так вот. И на старуху бывает проруха.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
9 минут назад, Vovik13 сказал:
Теперь нас двое :D
Кстати о резисторах... Может чуть не в тему, но... нужно изготовить шунты для имеющихся стрелочных индикаторов, чтобы использовать их в качестве амперметров в лабораторных БП. Несколько резисторов наподобие того, что на фото. Где нынче берут высокоомный провод?
Он разный бывает. Для низкоомных лучше манганин, на фото похоже он. Можно поискать на радиорынке или добыть из стрелочных приборов, тестеров. Лабораторные амперметры, такие большие, лежачие - в них катушки.
Ну, а если раскурочить магазин сопротивлений, то там его много разного диаметра, причём калиброванные куски.:big_boss:
Но, это варварство.:umnik2:
1 час назад, Юный пионер сказал:
Да, хорошо бы... Но нет ничего этого пока. Когда еще разживусь при случае... За магазин сопротивлений не реальные деньги просят. Думал, может в магазинах сейчас продают...
Я манганином интересовался в инете - продают бухтами на вес. Потом у себя нарыл несколько метров 1,0 мм в лаке, обмотанный шёлком типа провода ПЭЛШО. Искал провод  для намотки транса.:)
Не помню откуда он, скорее с радиобазара. Сделал шунты для ЛБП , должны быть С5-16МВ - 2 ВТ - 0,15 Ом 1%. Но, мои лучше :big_boss:
13 часа назад, Юный пионер сказал:
Да, большие объемники прямоугольные, но подумалось, что теоретически трубочки заготовки для композиционных резисторов КИМ , особенно для мелких, могут быть и круглыми.
19 часов назад, Юный пионер сказал:
О, точно! Надо на досуге пошарить в инете... Спасибо!
