Опознание электронных компонентов и устройств
8 часов назад, Niko Lay сказал:
хотелось бы всё-таки поставить дросселя... только вот какие?
любые, главное в первую очередь тут ТОК их рабочий ... со старого ТВ, Монитора или любого ИИП АТХ или просто ИИП сними синфазный дроссель и поставь!
Изменено пользователем KRAB
Всем добрый день.
Возможно неверно выбрал раздел форума, прошу простить.
Нужна помощь в идентификации сгоревшего элемента на плате для последующей покупки и перепайки.
заранее благодарю
Конденсатор танталовый на 47 мкФ (если аналогичный нижнему).
Если места достаточно, можете туда втулить выводной танталовый на 47 мкФ. В крайнем случае положите параллельно плате.
Добрый день!
Помогите, пожалуйста,  определить деталь. Стоит в плате управления тэнами российского фасовочного станка. На схеме расположения обозначен как VD4. Предполагаю, что это диодная сборка. Может кто встречал такие. Спасибо.
6 часов назад, Vlad_SS сказал:
Оригинальный такой мостик
Просто все уже отвыкли от таких. Починил станок? Сдается не в нем дело..
10 часов назад, Vlad_SS сказал:
Места много можно обычными диодами заменить. Только при замене резистора 150 Ом плату нужно было обязательно отмыть от угля. Хотя может и не повлиять ни на что, но у меня это уже как религия.
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Очень верное замечание.
Здравствуйте уважаемые радиолюбители и радиопрофессионалы))
Есть у меня к вам вопрос по радиодетали. Сгорела в плате машинки на радиоупралении вот такая деталюха. Поиск по гуглу и даташитам ничего не дал.
Изменено пользователем Amadei Romanus
@Amadei Romanus  Скорее всего - транзистор какой. Точнее, вон рядом такой же, судя по маркировке, его прозваниваете и станет ясно что это такое.
Только это нашел. https://ru.aliexpress.com/item/NK2302A-SMD-transistor-N02-MOS-FET-India-SOT-23-package/2031620799.html
Изменено пользователем irokess
1 минуту назад, irokess сказал:
Да если бы я знал как это "прозваниваете". Тогда бы и вопроса не стояло бы такого. Если подскажете, я буду очень благодарен!!!
30 минут назад, Amadei Romanus сказал:
Тошда возник встречный вопрос: А с чего вы взяли, что эта деталь сгорела, если "прозванивать" не умеете? Если по внешнему виду - то она целая.
27 минут назад, Lexter сказал:
Я сфотографировал целую деталь. Та которая левее вздута и есть что-то вроде "подпалины" сбоку... Есть подозрение, что сгорела именно она
Товарищи, глубокоуважаемые форумчане, ну помогите пожалуйста. Помогите найти замену деталюхе(((  Жалко же выкидывать игрушку)
Посылаю тебе луч добра. Помогло?
больше никак к сожалению...
Вырисовать кусок схемы и станет понятно, что это такое и чем заменить. А разбираться придется все равно, т.к. судя по вспученному гетинаксу, сгорел он не просто так и есть еще где-то проблема.
4 часа назад, Amadei Romanus сказал:
Возьмите любой полевик из старой материнки и подключите его тонкими проводочками. Там же ни напряжения, ни тока. ни частоты.
3 часа назад, r9o-11 сказал:
Похоже, что эти N023I стоят в параллельном включении...
Затворные 100 Ом вроде из разных мест ...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
