Опознание электронных компонентов и устройств
@IvanPetrov001 диоды скорее всего Шоттки SS14 и SK34, с маркировками в верхней строке 14 и 34 соответственно. Конденсаторы вспухли.  Предположительно LM2676-Adj с повреждением корпуса или что там за пятно?
SS14 - возможно а вот SS34 или SK34 - маловероятно.. если вы заметили размер корпусов одинаков... а токи отличаются троекратно.. корпус должен быть для 34 - другой..
это и вводит в заблуждение...
А так то что ss14 понятно.. а вот второй какой?
Про вздутие конденсаторов и взрыв LM2576 ну это и так очевидно....
Спасибо..
Подай вольт 12-18 через резистор 1 кОм и измерь напряжение на "стабилитроне".
День добрый.
На фотке 1 Вт резистор, но какой номинал по сопротивлению?
Не могу найти калькулятор где можно было однозначно узнать номинал :( то цвета нужные отсутствуют, то результаты разные...
Возможно. Фото дерьмовое ("простыня" с ма-а-а-ахонькой информативной частью), мне первая полоса показалась коричневой.
Добрый день разобрал диодную лампу, там элемент с маркировкой на плате U1. На детале в корпусе TO92 маркировка 51lpf47, яндекс таких не знает..
Если кто в курсе хееееелп
Это микросхема драйвер. Может быть тип OСP8191. Схема примерно такая. Есть много других аналогов.
 Здравствуйте все! Помогите опознать резистор. Вот фотки :
Похож конечно на всякие там МРХ или МВСГ, но смущяет одно, что эти резисторы по справочникам имеют сопротивление от 10 кОм. А этот сопротивлением 1,6 кОм. (корпус керамический, выводы зацементированны чем то, диаметр 8 мм, длина 26 мм)
Изменено пользователем Dragoos
 Да нет, так то похож и размерами и цветом. На нем кстати нет никаких обозначений.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
