Опознание электронных компонентов и устройств
17 минут назад, irokess сказал:
Если вы про перемычку между 4 и 8, то это типовое включение. Чего с ней разбираться?
получается их нужно просто соединить? 4 и 8?
Изменено пользователем Алексей_Байкал
На планшете RC97B сильно греется данная деталь при подключении к зарядному устройству. Планшет не включается. Скорее всего это произошло, когда планшет ошибочно подключили к адаптеру 12 вольт. Опыта в опознании у меня нет, прошу помощи. Заменить смогу сам, наверное.
1 час назад, Иван Смольский сказал:
менять нужно не ТУПО, а ОСОЗНАННО!
Неси специалисту - он сделает диагностику ...
 Здравствуйте всем еще раз, приобрел одни диоды. Что за тип не понятно, размерами 3.5х6.3 мм. Со стороны анода синия метка на торце. Спасибо если кто то опознает.
15 часов назад, Dragoos сказал:
Что в эти корпуса корпусили и как метили одному богу известно. Это и 105, и 208, и 209, и  221, и 243, и 247. Выхода два, или вернуться к "первоисточнику" и посмотреть, что на коробке было написано. Или измерить хотя бы обратное напряжение и ориентироваться на низкую частоту и ток 1 А.
Доброго времени суток.
Что это может быть? Есть подозрение, что тантал, но маркировка странная, да и звониться кз. Небольшая выщерблинка на верхней грани- это я немного корпус покоцал. Может она действительно неисправна, стоит в автоэлектронике, замок зажигания.
В 05.10.2018 в 18:12, Dragoos сказал:
Здравствуйте все! Помогите опознать резистор. Вот фотки :
Похож конечно на всякие там МРХ или МВСГ, но смущяет одно, что эти резисторы по справочникам имеют сопротивление от 10 кОм. А этот сопротивлением 1,6 кОм. (корпус керамический, выводы зацементированны чем то, диаметр 8 мм, длина 26 мм)
 Похоже нашел, что за резистор :
Выходные типографские данные.  Похоже на этикетку, которые вкладывались в коробки с радиодеталями. Я их одно время, когда не было интернета,  коллекционировал и даже в книжку подшил.
А, вон в каком смысле. Скачано скорее всего из какого нибудь виртуального музея радиодеталей, например "Призраки прошлого". Дата стоит 1959 год. (может 1969). Этот резистор использовался у нас в электробритве "Бердск" самого первого выпуска. Там был мотор на 110 В и поэтому в вилке ставился этот резистор, чтобы погасить остальные 110. Там же был переключатель на 110/127 В, который коротил этот резистор. Потом, когда переключатели напряжения упразднили, поставили мотор сразу на 220В и обычную вилку.
Прошу помощи! Не могу разобраться с компонентами! Имеем матрицу светодиодную, для уменьшения пульсаций надо конденсаторы подпаять! Но похоже они уже стоят! Помогите разобраться!
Скрытый текст
Переделка делается по схеме!
Изменено пользователем Кирилл Точ
Добавление информации
12 часа назад, Кирилл Точ сказал:
  Скрыть содержимое
и
Пульсации могут быть завышенными из-за подсохшей ёмкости 47 микрофарад на 400 вольт.  47 микрофарад для сглаживания пульсаций вполне достаточно для такой схемы. Резистор 510 кОм служит для разрядки ёмкости после снятия питающего напряжения. Проверить качество ёмкости Вы можете двумя способами: подпаять параллельно или выпаять существующую и впаять вместо неё новую, проверенную.
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
