Опознание электронных компонентов и устройств
9 часов назад, Александр2 сказал:
Обозначение что-то даст только если удастся выйти на сайт производителя этого двигателя. Но это как правило "белая коробочка".  Напряжение можно определить по внешним цепям, если постараться. Замену - по внешнему диаметру, длине и диаметру вала.
А это как сделать? Нужно спец оборудование? Или знания?
Вот, что смог найти, возможно пригодится кому-нибудь
Kinmore_E-catalog__2012-2013_.pdf
19 минут назад, Федор Чертов сказал:
А это как сделать?
Напряжение подаваемое на двигатель померить вольтметром. Размеры штангельциркулем.
1 час назад, Александр2 сказал:
С этим способом не пройдет, т.к. на том устройстве напряжение подается сразу на несколько линий, я в принципе знаю, какие это линии, но там напряжение не стабильное, я не знаю почему.
Сегодня в сопровождении даташита, который я тут выложил, принял за действительное 3В и 0,13 А в нагрузке, при холостых 0,07А не потянул.
Так вот, при таких параметрах, как 3В и 0,13А прекрасно запустился, отсюда вывод, что соответствует даташиту и имеет 3В, но вообще эти моторы могут работать от 0 до 12В включительно. Но я не могу найти ни в одном магазине пока мотор с двумя выходными валами, это важно.
Приветствую Камрады!
Помогите опознать конденсаторы.
4,7мкф, это понятно, но что за тип, и какое напряжение?
Внешне чучуть похоже К78-2, но я не уверен.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Ребят, помогите опознать радиоэлемент. Выгорел.
Друзья прислали фото с такой же платы от диагностики.
Не могу работать, в ближайших сервисах жмут плечами.
BA P51 маркировка.
Изменено пользователем Павел Тамбов
Допуск М    значит 20%
Напряжение К значит 63 В
0U - дата выпуска - октябрь 1986 г.
Тип К73-17
11 час назад, Александр2 сказал:
Там вроде два варианта, залитые и окукленные.
Именно в этом корпусе я не видел К73-17, смотрите нижнию часть корпуса, где между выводами идёт как бы вырез - такие только буржуйские.
В 22.04.2018 в 19:17, Andrey66 сказал:
Думаю уже может какой-то корпоративный секретный элемент.
Запросто.По крайней мере, маркировка.
Думаю, нужно искать функции, которые этот элемент выполняет. А потом уж искать аналог.
Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста что это за элемент.
Это плата от электронной сигареты ! Evic primo
Изменено пользователем Aleks5517
3 часа назад, Aleks5517 сказал:
что это за элемент
Расскажи нам КАК ты САМ его пытался опознать?!
Отрисовал фрагмент схемы?
Кто сказал, что он неисправен?
Да еще и маркировку не стоило закрашивать, чтобы никто не догадался, что это такое.
9 часов назад, KRAB сказал:
Таки да - не знаю что это такое, но оно неисправно. :)
Всем здравствуйте.
Помогите пожалуйста опознать деталь, и подсказать его аналог. (стоит на плате управления оборотами двигателя мультитула)
Предполагаю, что это симистор или полевой транзистор.
Полевичек конечно. Выходной ключ схемы ШИМ. Мультитул же от аккумулятора работает, поэтому симистору там делать нечего.
Думаю любой N канальный в корпусе ТО-220 пойдет на его место как по току, так и по напряжению..
Это листалка на этой схеме остановилась. Там множество разных схем. Нужно выбирать свою или подходящую по питанию.  Например эту. Или эту.
Огромнейшее спасибо, IRF630 значит установлю, а то этот пробило на коротко, последний вопросик, посмотрел параметры,  9А, по моим замерам движок кушает с нагрузкой от 5 до 10 А, выдержит этот транзистор?, радиатор пластинка 5х3 см всего.
4 часа назад, demon_viper сказал:
что, поисковик не работает? Написано прямо на корпусе же, Альфа и Омега. AOT500. ,
Полевик 33В,  5мОм, 80А. Ugs(th): 3 V. Можно ключ с материнки взять - главное ему охлаждение обеспечить.
А теперь сравните с параметрами предложенного вами IRF630 :unknw:  RdsOn выше почти на 2 порядка.
За инфу о правильном названии, огромнейшее спасибо, теперь проще найти его или аналог.
Я конечно извиняюсь, но нивжисть не догадался что каракуля в начале обозначает букавки, поэтому искал как Т500 и находил естественно белиберду про терминатора.
