Опознание электронных компонентов и устройств
Всех приветствую! Друзья, помогите определить сгоревшую плату. Хочу найти ее аналог на Али, но не знаю, что написать. Подскажите, пожалуйста, что можно купить на Али вместо этой микросхемы. Заранее спасибо!
ищи USB LED Driver. Или USB LED просто. Если найдется какой нить подходящий фонарик, то диод выкинуть, а вместо него свой светильник.
хотя для начала лучше уточнить тип диода и что он там требует.
Лучше вообще зайти в лавку со светильниками, там драйверы отдельно продаются. Правда питание у них от сети, что как мне кажется гораздо лучше. Но опять же - надо знать параметры светодиода.
Судя по вашей фотке это был простейший драйвер на двух транзисторах.(стабилизатор тока) То, что он сгорел скорее всего означает что и часть диодов уже неисправна. Так что поиски замены могут оказаться бесполезными
зарядное кстати, этот тот же самый драйвер, только окончания зарядки ему не видать
21 час назад, mail_robot сказал:
Если я правильно понял из надписи на светильнике, там стоят 12 штук по 0,2 ватта. Т.е. вопрошавшему нужен драйвер на 1 А примерно. А в этом случае может заработать и "народная" 4056. ТЫЦ.
Правда лампу перед этим разобрать и все диоды "протыкать" на предмет целостности.
4056 скорее всего не заработает, если не почувствует на выходе нечто с напряжением на клеммах. Хотя конечно не факт
Работает. На "муське" её пробовали использовать, как драйвер для светодиода.  ТЫЦ.
Проверял - работает. Греется, но работает.
на реле похоже
вариант 2 - какя то сборка, возможно симисторная
желательно выкинуть, все равно уже не актуально
Здравствуйте, может кто знает что за серии конденсаторов такие
фирма samwha серия RG и HR
гуглил, что то ничего не нашел, они старые походу, низкоимпедансные что ли?
Изменено пользователем Elkenrod
Возможно), хотелось бы про вот этот HR ,что нибудь узнать, стоял в кадровой
esr бы померить, так нечем, да и смысл если он подсох
если он типа high resistance , а я вместо него поставлю низкоимпедансный , как бы плохо не стало)
скорее High Reactive. То есть рассчитанный на большие разрядные токи (энергию разряда). Ну и по габаритам в принципе понятно, что у него пиписька потолще, чем у соседей
вот это уже похоже:)
ну он ещё большой потому что 250 вольт, а соседи 25
если поставлю вместо него
самву Wl серию (низкоимпедансные)  нормально будет как думаете?
6 часов назад, Falconist сказал:
А это, случаем, не датчик ли Холла?
нет! стоит под полосатыми дисками отвечающими за прокрутку магнитной ленты  в кассетной магнитоле! Магнитола fujitsu
Изменено пользователем VOKA
Действительно похож на советский датчик Холла, но все же это скорее оптрон с открытым каналом (отражательный) RS-05FS, HRS-CD. Второе название скорее всего просто обобщенное схемное обозначение в CD приводах.
Изменено пользователем J_Ohm
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
