Опознание электронных компонентов и устройств
В том то и он пару раз реверс сработает и потом кассету выкидывает! :( Помогите опознать  элемент!
Изменено пользователем VOKA
Именно так. Значит чистой ваткой (ни в коем не с ацетоном-спиртом нельзя) аккуратно протираешь на подкассетниках полоски. Если не поможет-плохо. Там еще переключатель может быть не в *положении*
3 часа назад, VOKA сказал:
маркировку подскажите!
никто тебе не скажет, разве что кто-то именно с такими работал ... посему - идешь САМ, находишь ПОЛНЫЙ МАНУАЛ на аппарат и там в перечне элементов - есть и партномер и наименование.
@VOKA ,где проживаешь? Маркировка тебе нужна как говорит @KRAB как рыбке зонтик :) ,дефект не в нем,в Fujitsu это не дохло никогда :)
32 минуты назад, KRAB сказал:
Работали конечно. Даже втулки на тонвалы перебивал было дело
Добрый день! Подскажите, Вот эти прозрачные "Диоды" наверное, как правильно называются, и где их найти? Должны ли они показывать значение на мультметре в режиме прозвонки, либо в режиме диод?
один, который обозначен на плате D1, показал значение 1598 примерно и в режиме прозвонки и в режиме диод, соблюдая полярность. Второй, который обозначен, как Q1 не показывает значение. Должен?
Раскажите подробнее, кто, что может про это.
Спасибо.
58 минут назад, Candid сказал:
D1 светодиод, скорее ИК, а Q1 фототранзистор. Вместе это оптопара, таходатчик.
Спасибо. Работоспособность как-то проверить можно? У меня проблема, робот пылесос пишет ошибку, что перегружено колесо. И мне удалось воспроизвести их при полной блокировке, а так же если полностью остановить двигатель. И я подумал, что проблема в нем. Но вот я не уверен, и как проверить их работоспособность не знаю.
Тестером на Q и перекрываете световой поток от диода. Должны фиксировать изменение напряжения. Работоспособность самого диода можно проверить направив на него фотоаппарат или камеру мобильника. Должны увидеть как диод светится .
Q1 возможно имеет три вывода: плюс питания, общий и информационный выход, на котором должен быть или уровень близкий к питанию или ноль, в зависимости от того перекрыт свет или нет.
Q1 может быть и сдвоенным фототранзистором с одним общим эмиттером и двумя коллекторами. Такие применялись в "шариковых" мышках для определения направления вращения диска с прорезями.
7 часов назад, Александр2 сказал:
Там 2 выхода всего. И все эти выходы ведут на контактный разъем. Я вот чего думаю, а не должно ли быть там резистора дополнительно? Мне кажется эти компоненты перегреваются и выходят из строя.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Не получается найти и распознать... Исходя из конструктива, должны быть датчиками Холла.
Подскажите, кто знает, что за чудо советской техники. Кнопочка, и нажимается и вроде как тепловые контакты. Взята на радиозаводе в 80-х годах.
Доброго времени суток!
Еще раз обращаюсь. Помогите пожалуйста идентифицировать детальку. Поиск выдает только это "xc6204 LDO voltage regulator Torex". Корпус BGA c 6-ю контактными площадками( задействовано 5-ть у xc6204 2-а вывода не используется)размер где-то 2х1 вроде из темного стекла с отфрезерованной надписью 412CFN. Стоит перед высокочастотной платой передатчика Sennheiser SR 300 IEM G3. Думаю уже может какой-то корпоративный секретный элемент.
Заранее спасибо.
Керамический конденсатор малой ёмкости (1,5 пФ). Применялся в  МВ/ДМВ селекторах, к примеру. При перегреве паяльником ножки легко отваливаются.
Добрый день!
В робот пылесосе есть моторчик, который имеет такое название rk500tb-13480
Кто-нибудь знает что это за обозначение такое? какой вольтаж у него? какие альтернативы могут быть?
За ранее спасибо.
11 час назад, Федор Чертов сказал:
Обозначение что-то даст только если удастся выйти на сайт производителя этого двигателя. Но это как правило "белая коробочка".  Напряжение можно определить по внешним цепям, если постараться. Замену - по внешнему диаметру, длине и диаметру вала.
