Опознание электронных компонентов и устройств
Спасибо. Читал оба топика. Маркировки нет. Дроссель 1.9 В...и всё. А какой тип?
Изменено пользователем Konstantin Malyovanko
В смысле какой тип? Точно внимательно читали?
Цитата
Дроссель - катушка индуктивности, обладающая высоким сопротивлением переменному току и малым сопротивлением постоянному.
Снимаете термоусадку, смотрите на чем и как намотан... каким проводом. Прозваниваете, измеряете прибором индуктивность...Что еще уточнить? Читайте ТУТ и думайте. Или несите мастеру.
В 01.02.2018 в 14:51, Konstantin Malyovanko сказал:
А какой тип?
Зачем Вам это? Нет у него типа. Сколько нужно столько на заводе и мотают. Он целый. Можете даже не прозванивать.
Приобрести можно у производителя датчика, в сборе. Никто такое по отдельности продавать не будет.
31 минуту назад, Dr. West сказал:
Уж спасибо,сам не догадался! Здесь  операционный усилитель или дифференциальный усилитель на схеме,только вопрос в его маркировке и подборе аналога.
43 минуты назад, AveMneAve сказал:
Дык, любой вставьте.
Если нет желания отрисовывать схему, то методом "втыка" . И нечего (пока схемы нет) форум беспокоить.
2 часа назад, mvkarp сказал:
Платы на руках у меня нет,чтоб срисовать схему и измерить номиналы компонентов,фото взято из сети. У меня стоит задача подключить датчик давления к Ардуино,выход с датчика                               0-300Bar=2-4мВ.
1 час назад, AveMneAve сказал:
Что-то невероятное.
Давайте даташит на датчик. Ну, нет таких унифицированных сигналов.
Если это чисто мембрана, то, извините, Вам не сюда. Разработка решений для тензопреобразователей стоит не один десяток долларов.
3 минуты назад, 856856 сказал:
С 10 ногами искать нужно.. А так, что-то типа такого подойти cможет, наверное.
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8551_8552_8554.pdf
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1049fb.pdf
По параметрам вроде подходят, попробую соберу на макетке,опробую. Спасибо!
А сколько надо? Если это два щелочных дисковых аккумулятора, то напряжение почти нормальное.
4 минуты назад, ActRazer сказал:
чем заменить такое
Это ионистор? Грубо говоря, это конденсатор большой ёмкости. Включите схему, и померяйте, что на него приходит.
может быть заменено не соответствуя по схеме с кондера на этот аккум ?
маркировка на плате этой штуки С556  - по вольтажу 5.5 V очень похоже на правду
хотя кста возможно я не прав - ночь простояло включённое в розетку , утром выключил , снова включил , часики сбились а цифровой  тюнер  остался на той же станции , так что может на чаики не предусмотрена автономная работа
Изменено пользователем ActRazer
