Опознание электронных компонентов и устройств
1 час назад, Александр2 сказал:
Сдается, что это фоторезистор.
Не исключено, но не могу найти ни среди тех, ни среди этих. Про диод подумал из-за характерного отростка на шляпке. Хотя сф2-16 тоже с отростком. Друзья, никто не ремонтировал датчики пламени для горелок? Что там впаяно?
Изменено пользователем AlexeyO
Только что, AlexeyO сказал:
Отросток и у резистора есть. Корпуса стандартные. Если через стекло видно полосатую структуру, то это резистор и звонится как резистор, например 1 кОм. А если серофиолетовый прямоугольник, то диод и звонится как кремниевый диод. Только зачем нужна такая информация? Они из строя не выходят. Только если молотком стукнуть.
2 часа назад, AlexeyO сказал:
Про диод подумал из-за характерного отростка на шляпке. Друзья, никто не ремонтировал датчики пламени для горелок? Что там впаяно?
А что там думать.. Если можно посмотреть, до чего другие  додумались, до нас.. До диодов они додумались, или до резисторов..:
https://www.google.ru/search?newwindow=1&dcr=0&tbm=isch&q=ir+flame+sensor+circuit&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiZ0JWM5ojXAhXJD8AKHZYbDJkQvwUIIygA&biw=1024&bih=686&dpr=1.25
https://www.google.co.uk/search?q=Pyroelectric+flame+Detector&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHqZTj54jXAhUB0xoKHfePAN4Q_AUICigB&biw=1024&bih=686
Изменено пользователем noise
Звонится в обе стороны 75ком в затемнённом состоянии. На свету минус 5 ком. Второй такой же с другого неисправного датчика в темноте показывает около150 ком в обе стороны, на свету так же незначительное уменьшение сопротивления. А на счёт что они не ломаются, не согласен.
А если направить на пламя. Это ж датчик пламени, как я понял.
27 минут назад, AlexeyO сказал:
Звонится в обе стороны...
1 час назад, AlexeyO сказал:
Вот, пожалуйста.
Вот это вроде похоже.. Сульфидо-свинцовые резисторы:
http://infraredmaterials.com/non-cooled-pbs-detectors/
Или из селенида свинца, на ещё бОльшую длину волны:
http://infraredmaterials.com/non-cooled-pbse-detectors/
5 часов назад, fant сказал:
Зажигалкой подсвечивали, тоже самое.
Спасибо всем за участие. Мне просто хотелось найти даташит на этот элемент, чтобы понять каково должно быть его темновое и световое сопротивление. Не может же быть у двух одинаковых, условно исправных, элементов такое расхождение в сопротивлении. Вот и грешу на него. А в рабочий датчик начальство не дало залезть, - отопительный сезон однако.
Схему входа с номиналами деталей срисуйте. Можно будет судить о номинале данного элемента.
Для датчика пламени важным параметром является спектр максимальной чувствительности. Газ - ультрафиолет, мазут - низкая часть спектра.
Сама схема датчика должна отсеивать частоту сети (50 Гц) и иметь максимальное усиление на 15-20 Гц. Проверьте и это. Возможно, в самой схеме косяки пошли.
С чего это у газа и мазута разная частота спектра? Горят совершенно одинаково. Химический состав одинаковый. Как паяльная лампа, что на газе, что на бензине, что на соляре.
36 минут назад, Александр2 сказал:
Приезжайте в гости - покажу.
Газ - пламя прозрачное с голубоватым оттенком.
Мазут - пламя соломенно-желтого цвета.
Щепки - прозрачно-желтоватый с искрами.
Еще в помощь: ФД-05 ГМ.pdf
Разница в спектре есть. Где то на форумах попадалось обсуждение, что датчик пламени на спичку срабатывал с пол тычка, газовую конфорку игнорировал абсолютно.
2 часа назад, mvkarp сказал:
Ну щепки и пеллеты, это понятно, а на мазут может просто горелка не отрегулирована?
@Александр2 , котлы - энергетические. Специальное обучение прошел. В неотрегулированной горелке (вернее, при неправильном режиме горения - мало воздуха) при работе на мазуте пламя с красными языками, временами прямо с копотью.
Век живи, век учись. Наверное в мазуте примеси сказываются, какие нибудь соли натрия например. Я с соляркой имел дело, мне показалось, что она горит даже чище, чем пропан.  Хотя солярка вроде как негорючая жидкость? Слышал мнение, что горючих жидкостей в природе не существует. Горят только газы и твердые вещества. Хотя жидкое железо вроде горит хорошо.
Горят именно газы. Деревянная чурка в печи - горят газы, выделяемые деревом при нагревании.
Что-то мы не в той теме рассуждения эти ведем. Заканчиваем.
Изменено пользователем mvkarp
вроде как
Нет. Уголь горит через промежуточную реакцию с парами воды. Датчики пламени, разные бывают.
Подскажите пжлста по поводу сгоревшей детальки. Я не спец но считаю ее диодом. Бабахнула в док станции для зарядки мини кассового аппарата. Как понимаю с какой то целью шунтирует линии + и gnd фактически сразу после входа линии с БП.
Спасибо за быстрый ответ. Движусь в верном направлении значит. А такой вопрос, если он выгорел  то по идее на дальнейшую работу при правильном включении и если схема не повреждена влияния не должен оказывать?
3 часа назад, wertyby сказал:
Просто так не бабахнет. Если только полярность перепутать. Или превысить напряжение, если это супрессор.
4 часа назад, wertyby сказал:
 При переполюсовке, могут случиться два варианта. Если диод ( если это он) при выходе из строя , закоротил цепь питания, то очень вероятно, что потребители не пострадали. А если он " уходя в мир иной"  выгорел до обрыва, то последствия могут быть самые разные.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
    • Pulse_9600Hz.hex Импульсы на выводе PD6. МК тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора, потому точность ещё та... при использовании кварца результат улучшится...
    • Вообще осциллограмму c этой обмотки посмотреть очень познавательно, чтобы оценить скважность открытия ключей. Хорошо бы, если она была 50%. Там через оптопару идёт запрещающий сигнал, который закрывает промежуточный p-n-p транзистор, тем самым закрывая n-p-n транзистор включённый через ограничительный пятиватный резистор в диагональ диодного моста, связующего обмотки трансформаторов. В остальном схема силовой части одинаковая.
