Опознание электронных компонентов и устройств
Уважаемые, есть вопрос по этой имс, насколько я понимаю это двухканальный опер, но в интернете ничего по этому корпусу нет, как мне переделать на дип8? У этого 9 ног и распиновку я найти не смог
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Корпус SIL(P)-9 (Single-In-Line Package).
В таких корпусах обычно два вывода плюсового питания (по краю) и один - минусовый по центру.  Выводы ОУ симметричны относительно центрального 5-го вывода. Как ни воткнете в плату - ничего не сожжете. http://doc.chipfind.ru/kec/kia4559s[1].htm
Дело в том что у нас ни в продаже в городе ни поблизости подобного нет.
На материнках компьютерных часто встречается, правда в SOIC, но её хотя бы впаять удобней гораздо вместо DIP.
Спасибо за участие, попробую что нибудь найти
Фигня вопрос. Берете счетверенный ОУ. Выводы разгибаете под 180° в плоскости корпуса. Первые 7 выводов запаиваете в средние 7 отверстий. К 11-му выводу с другой стороны бросаете проводком плюс питания от одного из крайних отверстий.
Инвертирующие входы неиспользуемых ОУ соединяете с их же выходами, а неинвертирующие входы цепляете либо к минусу, либо к плюсу (зависит от схемотехники входного каскада конкретного ОУ).
Стоит эта штука в автосабвуфере пролоджи ат 1200, и мне не совсем понятно её предназначение, потому что в темах по запросу "схема пролоджи ат 1200" поиск выдаёт схему унч, а все что до него отсутствует. В схеме также присутствуют 2 опера 4558 с таким же корпусом в ряд но с 8 ногами
Усилитель самовозбуждается, от ибп включаться отказывается т.к. Ибп уходит в защиту
Нашёл схему
Вот полная версия
Prology AT-1200.pdf
Всем привет, мне сказали что у меня не работает данная деталь, но не сказали как называеться и где искать (отмечина синим маркером)
на ней написано d99241601, но по этому запросу все пусто. Подскажите пожалуйста
Датчик Холла. Если это из автомобильной электроники - то никакой Гугл не поможет.  Посмотрите микросхему ats276 или 277.
Изменено пользователем tilarids
26 минут назад, Alex081mm сказал:
или возможные аналоги
Это коммутатор. Вряд ли он продается. Нет смысла ремонтировать вентиляторы. так же как и перематывать его двигатель.Проще взять аналогичный целый вентилятор. Или коммутатор из целого вентилятора если повезет и обмотка не коротит.
36 минут назад, tilarids сказал:
Датчик Холла...
Спасибо!. Ещё вопрос.. возможно он вышел из строя.
Если его выпаять - будет работать вентилятор(без показании оборотов конечно) ?
т.к. обмотки вроде целые (показывают одинаковое сопротивление ~26 Ом)
Только что, Alex081mm сказал:
Если его выпаять - будет работать вентилятор ?
Нет. Это схема управления обмотками.
не подскажете, что за девайс? Контакты покрытые серебром, проверял металл-детектором, и что можно смастерить из неё?
Изменено пользователем Pandemonium
Банальный двухсекционный воздушный КПЕ (конденсатор переменной емкости). Исполнение конечно не банальное. Военка или импорт какой.  Емкость большая с каких то длинных или свехдлинных волн возможно.
Только что, Pandemonium сказал:
Ну да ...:lol2: Технологию проверки на серебро МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРОМ опишите, пожалуйста !  КПЕ этот от генератора Г3-33. Ёмкость его 30...1050 пф.
из него можно сделать только одно - сдать на металл, а на вырученные деньги купить то, из чего можно хоть чтото сделать. Но кмк лучше потратить на пиво, если хватит конечно
1 минуту назад, mail_robot сказал:
Грех это. Ребята из КВ и УКВ радиосвязь вас не поймут.
23 минуты назад, Pandemonium сказал:
Индивиду, у которого КПЕ - это "она", можно  посоветовать только одно -  выставить "ее" на продажу ! :D
Только что, mail_robot сказал:
если хватит конечно
Не хватит. Корпус там ЦАМ ( по цене черняги ), а латуни слишком мало.
1 час назад, tilarids сказал:
Покрытие радиаторов серебряное, проверено анализатором X-MET 7500. У ортодоксальных Евреев я так понимаю патологическая ненависть к серебру из за Иуды из Кириафа, потому им везде мерещится все что угодно, но только не серебро. Уж простите за сарказм)
Отдельное спасибо тем, кто откликнулся и за помощь))
29 минут назад, Pandemonium сказал:
когда это у кпе были радиаторы? корпус у данного КПЕ скорее всего алюминий или силумин. А пластины посеребрянные.
41 минуту назад, Pandemonium сказал:
3 часа назад, Pandemonium сказал:
Металлодетектор — электронный прибор, позволяющий обнаруживать металлические предметы в нейтральной или слабопроводящей среде за счёт их проводимости. Металлоискатель обнаруживает металл в грунте, воде, стенах, в древесине, под одеждой и в багаже, в пищевых продуктах, в организме человека и животных и т. д  https://ru.wikipedia.org/wiki/Металлоискатель
вызывает устойчивое впечатление о некой неконгруэнтности ТС-а @Pandemoniumhttps://nlp.academic.ru/101/Неконгруэнтность
Ну и радиаторы у КПЕ...
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
