Опознание электронных компонентов и устройств
Это ионистор на 0,33 Фарады, как сказал @Slavka .
5,5 Вольта - это его максимальное рабочее напряжение и вовсе не обязательно, что такое на нём и должно присутствовать, надо смотреть по схеме, сколько там подаётся.
2 часа назад, mvkarp сказал:
@ActRazer , приведенная схема как-никак приводит к ощущению, что Вам, наверное, стоит обратиться к мастеру.
Увы!
вы умеете обнадёжить но по делу сказать ничего не можете Увы и ах !
2 часа назад, Dr. West сказал:
спасибо , вы правы
7 часов назад, ActRazer сказал:
По такому куску схемы - увы:(
А Вам бы научится приводить куски,заведомо читаемые. Видите ли, спец читает по схеме, а не по элементу, который Вы привели.
Это так, на будущее.
Нынче - проехали.
Не знать, что такое ионистор?
Это вновь, на будущее.
Уважаемые господа, радиолюбители. Помогите опознать деталь, на китайской камере Vimicro vc0706. Деталь с пятью выводами, маркировка 4B25, как написано является преобразователем с 5 вольт до 3,3 вольт, как она точно называется и как правильно замкнуть дорожки если ее выпаять.
В 04.02.2018 в 20:04, mvkarp сказал:
Нынче - проехали.
таперы вы узнали прочитав ответы других . Тогда не знали . Понемногу учитесь
В 05.02.2018 в 10:52, AdmiralBlack сказал:
Тогда она называлась бы- стабилизатор питания на 3.3 вольта.
Вы хорошо подумали, прежде чем это написать? Для чего то там НЕ нужно 5 вольт, а нужно 3.3 вольта. Значит он там не случайно стоит.
В 03.02.2018 в 02:25, AveMneAve сказал:
Помогите распознать элемент,предположительно ОУ! Ну а лучше где приобрести такую платку в сборе.
Выяснил что это за элемент,может кому поможет. Это pga308  усилитель с автоматической подачей нуля с программируемым коэффициентом усиления и смещения. Классная штука,уже заказал.
"Всё" обыскивать не надо. Достаточно трех точек:
http://www.s-manuals.com/ru/smd
http://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
http://caxapa.ru/codebook/?search=
китайский какой то номинал. Либо это не резистор, а например дроссель такой
3 Ома 2%. Последняя (справа налево) черная полоса - что-то говорит о группе термостойкости.
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, распознать элементы! Оранжевый - судя по надписям, конденсатор, но какой именно не пойму. А остальные два то ли диоды, то ли стабилитроны... По цветовым маркировкам подобрать не смог( Используются в схеме советской педали эффектов для гитары!
Изменено пользователем Сергеев Иван
Белые полоски вроде КД521В, Конденсатор керамика 1 мкФ, Марка КМ6 может быть, но скорее всего более современное обозначение К10-47
Черная и голубая полоса может быть КС215Ж.
18 минут назад, Сергеев Иван сказал:
Конденсатор 1 микрофарад
1 минуту назад, Александр2 сказал:
Зачем искать. Эти элементы исправны. Или хотите такую же приставку сделать?
Да, хочу сделать еще одну, а схем на нее уже не найти...
Так... КС215Ж - это стабилитрон с напряжением стабилизации 15 В. А может так быть, если питание устройства всего 9 В?
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
