Опознание электронных компонентов и устройств
18 часов назад, Twin20 сказал:
Включает реле коммутирующие нагреватели.
Разрисуйте схему включения, возможно это сборка ключей.
@войтов картинка увеличивается и все прекрасно видно.
VIPer12A
@evgomur См. даташит.
VIPER12A.pdf
Изменено пользователем Vlad_SN
Ответ неправильный.
Правильно: нужно надпись с платы забить в любой поисковик, хотя бы в тот же Яндекс, и получите исчерпывающий ответ, полную схему и даже намного больше. И, главное, (удочку) опыт на будущее.
16 минут назад, serjinio сказал:
определить радиоэлемент
Примерь это http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/50/127472_DS.pdf
Добрый день. Имеется скалер универсальный SQM-003 MT6820. Со слов клиента перепутал питание.
На плате был обнаружен пробитый элемент. На нем маркировка E6KK. Что это точно не нашел. Подскажите если кто знает.
На фото сам скалер(отмечено место посадки) и сгоревший элемент
Резистор 6,8 Ом. На нем же написано. Таких полно на материнках. Ни разу не видел сгоревших.
Изменено пользователем vg155
"R" может быть не только у резисторов, но и у дросселей. 6,8 мкГ.
2 часа назад, cybermelancholy сказал:
Здравствуйте! Помогите разобраться, как искать эту деталь в инете и в магазинах.Это же дроссель, верно?
Искать примерно так: https://www.google.co.uk/search?dcr=0&biw=1024&bih=686&tbm=isch&sa=1&q=6r8+flat+inductor&oq=6r8+flat+inductor&gs_l=psy-ab.3...56797.58749.0.59441.5.5.0.0.0.0.779.1142.0j1j1j6-1.3.0....0...1.1.64.psy-ab..2.0.0....0.0Be_v3-Q5cA
Или так:
https://www.google.co.uk/search?dcr=0&biw=1024&bih=686&tbm=isch&sa=1&q=6r8+SMD+Power+choke&oq=6r8+SMD+Power+choke&gs_l=psy-ab.3...34224.35439.0.35749.4.4.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1.1.64.psy-ab..4.0.0....0.M2UfX7W3v70
А можно выбрать ПДФ известной фирмы и искать внутри него нужный компонет:
https://www.google.co.uk/search?q=smd+power+choke+pdf+&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&dcr=0&ei=90LuWcCvHISqae6uuJgL
А можно запросить на русском языке, тюкать по картинкам, смотреть всплывающие предложения о продаже и уже в магазинах искать нужный товар, или номинал:
https://www.google.ru/search?q=силовые+дроссели+для+поверхностного+монтажа&newwindow=1&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAlb2QwYfXAhWBK5oKHSXFADEQ_AUICigB&biw=1024&bih=686#imgrc=_
И после очередного тюкания по рисунку:999000.thumb.gif.4886d36022cf2c096c1e3cf9edb137b1.gif
вылетает что-то типа такого:
https://fivel.ru/silovye-drosseli/c101900/
Изменено пользователем noise
Коллеги, подскажите что за транзистор, не могу найти информацию по такой маркировке   .ZHE 02 цифра 02 стоит поперёк. Телевизор SHIVAKI LCD-3210DVD, блок питания PS240M01V01 схем нет.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
