ATX БП  LITEPOWER 600W  LT-600AL2NL  ШИМ  DIP 16   маркировка 2011  GNDBH02
6 нога  +Vcc  7 - 8 выходы   - что за зверь??
Изменено пользователем _MAVR_
Нет...
Добавлю ,    шим 2011 -  без управления  ккм.
ККМ - на отдельной плате с  ТО 220 - 6
3 часа назад, _MAVR_ сказал:
7 - 8 выходы
есть такое https://radikal.ru/fp/062914ea9c834d719c8e7d715f337606
но там пин питания не пляшет .... что-то уникальное может быть - заказное ....
Добавлю еще  - выходы 7 8  напрямую через конденсатор идет на первичную обмотку трансформатора управления  мосфетами.
2 и 9   земля.
похоже контроль
1 - 12 В
2 - 3,3 В
3 - 5,0 В
Судя по всему - если она полетела - ты ее все равно не найдешь ....
по ИИП - вот про него:
https://www.rom.by/forum/Blok_pitaniya_LT-600AL2NL
между строк читается, что хрендоставаемая комплектуха ....
ну а по стилю маркировки - все равно он из линейки 2003, 2005z и т.п.
...Значит в утиль... 2011 молчит как партизан... Да и ККМ дохлый... даже если PFS712 и поставить то еще и "хрендостательная"  2011
14 часов назад, dccsw сказал:
аналог микросхемы YX8018
Буквально вчера заказал лот таких из 10 шт. с бесплатной доставкой, ценой меньше доллара на АлиЭкспрессе. Жду теперь, когда приедут. Могу потом поделиться.
Эта деталь - ШИМ контроллер со спиленной маркировкой. По фото больше врядли можно понять.
15 часов назад, dmitriy-dmitriy сказал:
опознать сгоревшую
да вон рядом такая же, но целая. но это нам ничего не даёт, ибо нет маркировки.  а вообще это может быть и шимкой и транзисторной сборкой и т.н. drmos'ом.image.png.b9593ad5974d17459dbaf129e2716d02.png
06.09.2020 в 21:25, dmitriy-dmitriy сказал:
Помогите пожалуйста опознать сгоревшую деталь. При подключении перепутал плюс с минусом.
вот плата продается https://aliexpress.ru/item/4001037325508.html
Николай.cxem.net
40 минут назад, войтов сказал:
Походу только выпаять микры с новой платы, и под микроскопом исследовать кристаллы. Может чего и прояснится.
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
