12 часов назад, Maxim Gorkunenko сказал:
при подаче питания сильно греется
из-за них куча проблем была в свое время в мелкоТВ - менялись просто на жилку МГТФ ... Ток самовосстанавливающегося - смотри в даташитах.
1 минуту назад, KRAB сказал:
а еще в ноутах, на обычных мамках... но там уже не поставишь жилку мгтф)
10 часов назад, Алексей Бахвалов сказал:
имеется вот такой неизвестный элемент, кто в курсе что это
возможно это  SM6T36A
1810232207_STMicroelectronics-SM6T6V8CA_C111201.pdf
Николай.cxem.net
1 час назад, alex780914 сказал:
маркировка то, что на корпусе
заказная и ты НИКОГДА не узнаешь ЧТО ЭТО в оригинале .... разве что отрисуешь и проанализируешь схему ....
01.12.2020 в 21:19, RUSлан сказал:
понимаю, что это диод
Вообще А6 это обычно 1 мкФ на 35 В.
02.12.2020 в 01:59, alex780914 сказал:
определить маркировку стабилитрона 9в
Ищите в каталогах производителей, если уверены, что это стабилитрон на 9В в корпусе ТО220. А если ремонтировать, то где нибудь приладить Д815 В или Г.
27.11.2020 в 21:40, azzy сказал:
подскажите что это такое
Сеточка это вроде КТ3107. Но на торце должны быть две точки.
Всем добрый день! Помогите определить компонент в блоке питания "SAWA-01-400", выходное напряжение 12 в, ток 4 А. По всему это ШИМ контроллер, но маркировка на нем очень неясная и попытки найти, что-то подобное с такой маркировкой, не удались.
Может у кого есть и схема данного блока питания? Буду очень благодарен, если скинете мне ее. Привожу 2 фото: всей платы и данного компонента.
Как же вы искали, если
04.12.2020 в 15:04, Valka сказал:
На цифровой фотке, да будет не ясная, из-за пикселей.
Растворителем стираешь лак и обычной лупой разбираешь надпись.
Как вариант разрисовываешь какие ноги куда идут (всего то 6 ног:)) и подбираешь аналог или оригинал.
04.12.2020 в 13:04, Valka сказал:
схем нет и не будет .... база по ИМС ШИМ - на Аудионете ....
1 час назад, 100482 сказал:
(всего то 6 ног:)
Вообще бы запретить шимки в таком бесовском корпусе. Кучу плат бп выкинул, разработчики сволочи
Вот тут их много, пятиножек и шестиножек :yes:
3 часа назад, ndiod сказал:
Спасибо за подсказку! Я тут на скорую руку попытался разрисовать схему, по высокому напряжению и получается, что действительно схема включения ШИМ-ки идентична указанной Вами. Спасибо! В БП сгорел полевик, 2 резистора и два стабилитрона. Теперь не знаю, как определиться со стабилитронами, на какое напряжение они были. Может кто подскажет по своему опыту?
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9 Не цитируйте предыдущие посты полностью
Из нарисованного есть стойкое ощущение что срисованно не правильно, перепроверьте, а то насоветуют.  А так ZD1 - защита полевика, определяется по напряжения Vgs, ZD2 - стабилизация питания U1 по 5 ножке также есть в даташите.
18 часов назад, Piotr__1 сказал:
Большое спасибо! Буду проверять.
Оверквотинг
Всех приветствую!
Облазил где дотянулся и не смог найти. Маркировка S7SX и перпендикулярно 21 Прозваниваются как диод 2 ноги- верхняя и правая, сопротивление 500 ом.
Действительно, опечатался, X7SX, однако это ничего не меняет, обозначение не фигурирует в справочниках. Дальнейшие эксперименты выяснили, что это p-mop, но вот какой..
IRLML2244
Пожалуйста помогите опознать дисплей.
Используется в металлоискателях Minelab GPX 4000-5000 серий.
Видно, что дисплей от какого-то старого радиотелефона или сотки.
35 pin. Маркировка только на подсветке. Больше никаких обозначений нет
5 часов назад, Аркадий Тукульдыков сказал:
а то, что ЗАКАЗНОЙ - не видно? :D
