6 минут назад, BRANCA сказал:
ne raspronstranie.
тута смотри и тут
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
А "так" (вверх ногами) SMD корпуса не маркируются. Два вывода должны быть внизу и один - вверху.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2573/MOSPEC/2SD613.html
2 часа назад, Alhai сказал:
e1B
Это дата выпуска.
У меня есть  MJE 150032G он  подойдет? Я в электронике 2 дня пытаюсь оживить мафон 80 года который сам и сжег
Изменено пользователем Alhai
3 минуты назад, Alhai сказал:
он  подойдет?
открывай даташиты и сравнивай. Кроме тебя - это никому и даром не нужно!
не с того начал .... если
в электронике 2 дня
еще года три, а то и пять придется поучиться ....
Всем доброго дня. Не могу разобраться, что за деталь. Поиск в гугле ничего не даёт. Предполагаю, что защитный диод. Напряжение до него 11в, а после 0.1в. Прозвонка показывает обрыв. Интересует его характеристика и чем можно заменить (в магазине не могут ничего подсказать). Может кто сталкивался?
Изменено пользователем Ярослав Волкогон
23 минуты назад, Ярослав Волкогон сказал:
В обе стороны? Иногда стабилитрон используют как триггер Шмитта.
5 часов назад, Ярослав Волкогон сказал:
ага супрессор ... таблицу я выкладывал ... да и Гугль должен знать.
Supressor - tabl.PDF
это не колокол, дабы в него звонить .... если он двуханодный - он тебе БОЛТ покажет .... через 1-10 кОм запитай вольт от 20-30 и посмотри или тестером стабилитронов ткни.
Добрый день. Подскажите маркировку транзистора U1. Перепутали полярность...Из того что разобрал "0G" то есть номинал 4В.  Так и есть 2 батарейки 1,5В.2222.thumb.jpg.01f519f625c90b7e7e7d41c5cc3ebd81.jpg
1 час назад, юрий нарезной сказал:
кроме производителя - никто тебе не скажет.
Да и не транзистор ЭТО ....
5 минут назад, KRAB сказал:
Это плохо... микросхема...
12 минут назад, юрий нарезной сказал:
Это плохо...
ну почему? Мастер видит ЧТО это за каскад и имеет определенные мысли по этому поводу .... а если еще отрисовать схему - так вообще видеть можно куда подать сигналы с выхода обычного кварцованного генератора на логике ....
Но наверняка там и остальным жабам поплохело ....
49 минут назад, KRAB сказал:
ну почему?
потому что легче заплатить 20$ за новый чем куда-то носить... а еслибы знал что то сам бы припаял
15 минут назад, юрий нарезной сказал:
Вот на этом и остановитесь!
19 минут назад, юрий нарезной сказал:
а, ну да ..... знакомо ... как до мастера доходит - дорого, как за советом, что в данном случае - почти и есть ремонт - так на форум .... как говоришь, что дальше убито наверняка - опять жалко .... :D
Очень напомнило ....
28.03.2021 в 11:15, Алебастр сказал:
ищу на MZL309 замену может кто то подскажет
Оверквотинг
42 минуты назад, Alhai сказал:
а что это и кто сказал, что она есть?
Если деталь дорогая и/или редкая, то каждый ламер искренне верит, что существует ее пятикопеечный аналог, который продается в любом ларьке с петрушкой или сигаретами. :D
Вот я пытаюсь выяснить может кто то встречал, на плато и схеме обозначен как стабилитрон, но схема старая  43 года назад может по другому рисовали
