Опознание электронных компонентов и устройств
4 часа назад, godrik сказал:
Сверяйте по даташиту распиновку. Только сверять по 5 ногой версии SOT23-5 SY8009AAAC
Да подходит, по крайней мере Vin и gnd на месте. Спасибо за помощь, заказал на али
@Jekons  Попробуйте искать корпус tsot23 и первый знак скорее всего просто палочка а не буква i. Тут сотню раз советовали - искать в гугле по буквам маркировке (уменьшая с конца по одной букве) и корпусу в разделе картинок. Помогает часто.
@KRAB Не будут же перемаркировку делать на каждую мелочь, шансы есть. Тем более китайчатина и так вся непонятно как маркируется. Но часто хоть лист даташита в инете имеется.
Изменено пользователем irokess
5 часов назад, irokess сказал:
Каждую мелочь, ПЕРЕмаркировывать, не будут, а вот заказывать у производителя полупроводники под свою кодировку легко.
С их финансами и под свои требования и с не совсем широко распространенными корпусами заказывают.
Лежат платы от автоэлектроники, так на многое информации ноль.
Добрый вечер, прошу подсказать такой элемент.
Не могу найти что то похожее, те элементы что с права и с лево не звонятся, звонится что по средине с маркировкой MDJ 109 как понимаю в нем и проблема. ( Маркировка R1C 103 - первый элемент)
Устройство - это помпа(насос) как в последнем фото.
Спасибо, кто что подскажет.
Изменено пользователем diemons
маркировка
Конденсаторы. По краям - на 10 нФ, по центру - на 100 нФ. Если звонится - значит, пробит.
А что, конденсаторы должны "звониться"?
Правда, если крайние конденсаторы стоят между вводами и общей шиной, а средний - между вводами, то звониться может по обмоткам.
14 часов назад, diemons сказал:
Звонится через обмотки ротора .Вытащи ротор и проверь .А что за причина что её  ракурочил ?
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
1 час назад, bunny63 сказал:
уже измерена ESR-метром.
а что, религия не позволила просто для начала прозвонить-померять??   Или ютьюбного мЫшленья для этого не хватило??
Достал плату от старого моника, чтоб сдернуть парочку Шоттки, а там вот эти компоненты похожие на керамические конденсаторы обозначенные на плате как FT. Знает кто, что это за элементы? Помнится измерял подобные штуки транзистор тестером, прибор определял их как резисторы сопротивлением в десятые ома.
Изменено пользователем Ыых
да, пасиб, уже разобрался. это ферритовые фильтры по типу бусин на ногах вч транзисторов. они на плате стоят в паре с конденсаторами образуя lc фильтры видимо там очень низкая индуктивность в следствии чего транзистор тестер не может её обнаружить и определяет как шунт.
Подключал HDD к материнской плате(HP Compaq Elite 8300 usdt) по питанию и случайно замкнул  5 вольт на массу,сгорела деталька похожа на транзистор в корпусе SOT-23,маркировка на корпусе - N66Z.Поиски в интернете  привели только N6,а полное название не нашел.На плате не нашел обозначение типа детали(транзистор,сопротивление,конденсатор).Две ножки детали звонятся на прямую с контактом 5 вольт,который я замкнул.На фото деталька и материнка .1759823996_0182.thumb.jpg.7ad6708d9cc65d49a64fa02ce8125e1d.jpg
20.03.2021 в 14:06, БАРЕТТЕР сказал:
Это устройство в машине для поддержания давления в тормозах. Устройство 2001 года, найти Похожее нет возможности. Спалило 2 предохранителя по 15 ампер. Решил сам залезть и найти проблему, кроме катушки, магнитов и этих элементов ничего нет.
p.s спасибо за ответы, ищу проблему дальше.
20 часов назад, pipon сказал:
сам ищи тут
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
