Опознание электронных компонентов и устройств
6 минут назад, BRANCA сказал:
ne raspronstranie.
тута смотри и тут
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
А "так" (вверх ногами) SMD корпуса не маркируются. Два вывода должны быть внизу и один - вверху.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2573/MOSPEC/2SD613.html
2 часа назад, Alhai сказал:
e1B
Это дата выпуска.
У меня есть  MJE 150032G он  подойдет? Я в электронике 2 дня пытаюсь оживить мафон 80 года который сам и сжег
Изменено пользователем Alhai
3 минуты назад, Alhai сказал:
он  подойдет?
открывай даташиты и сравнивай. Кроме тебя - это никому и даром не нужно!
не с того начал .... если
в электронике 2 дня
еще года три, а то и пять придется поучиться ....
Всем доброго дня. Не могу разобраться, что за деталь. Поиск в гугле ничего не даёт. Предполагаю, что защитный диод. Напряжение до него 11в, а после 0.1в. Прозвонка показывает обрыв. Интересует его характеристика и чем можно заменить (в магазине не могут ничего подсказать). Может кто сталкивался?
Изменено пользователем Ярослав Волкогон
23 минуты назад, Ярослав Волкогон сказал:
В обе стороны? Иногда стабилитрон используют как триггер Шмитта.
5 часов назад, Ярослав Волкогон сказал:
ага супрессор ... таблицу я выкладывал ... да и Гугль должен знать.
Supressor - tabl.PDF
это не колокол, дабы в него звонить .... если он двуханодный - он тебе БОЛТ покажет .... через 1-10 кОм запитай вольт от 20-30 и посмотри или тестером стабилитронов ткни.
Добрый день. Подскажите маркировку транзистора U1. Перепутали полярность...Из того что разобрал "0G" то есть номинал 4В.  Так и есть 2 батарейки 1,5В.2222.thumb.jpg.01f519f625c90b7e7e7d41c5cc3ebd81.jpg
1 час назад, юрий нарезной сказал:
кроме производителя - никто тебе не скажет.
Да и не транзистор ЭТО ....
5 минут назад, KRAB сказал:
Это плохо... микросхема...
12 минут назад, юрий нарезной сказал:
Это плохо...
ну почему? Мастер видит ЧТО это за каскад и имеет определенные мысли по этому поводу .... а если еще отрисовать схему - так вообще видеть можно куда подать сигналы с выхода обычного кварцованного генератора на логике ....
Но наверняка там и остальным жабам поплохело ....
49 минут назад, KRAB сказал:
ну почему?
потому что легче заплатить 20$ за новый чем куда-то носить... а еслибы знал что то сам бы припаял
15 минут назад, юрий нарезной сказал:
Вот на этом и остановитесь!
19 минут назад, юрий нарезной сказал:
а, ну да ..... знакомо ... как до мастера доходит - дорого, как за советом, что в данном случае - почти и есть ремонт - так на форум .... как говоришь, что дальше убито наверняка - опять жалко .... :D
Очень напомнило ....
28.03.2021 в 11:15, Алебастр сказал:
ищу на MZL309 замену может кто то подскажет
Оверквотинг
42 минуты назад, Alhai сказал:
а что это и кто сказал, что она есть?
Если деталь дорогая и/или редкая, то каждый ламер искренне верит, что существует ее пятикопеечный аналог, который продается в любом ларьке с петрушкой или сигаретами. :D
Вот я пытаюсь выяснить может кто то встречал, на плато и схеме обозначен как стабилитрон, но схема старая  43 года назад может по другому рисовали
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
