Опознание электронных компонентов и устройств
Помогите убедиться!
На main board EAX65388006 (1.0) LG32LB561V сдох компонент с маркировкой HS4fc.
SOT23-5  похож на шим. В интернете нашел вот это https://www.chipdip.ru/product/xc6219b182mr-v-reg-ldo-low-noise-1.8v-sot-23-5 Но это по названию XC6219B182MR, а название нашел здесь ( название отличаются  http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=4FC (самая верхняя строка, Детектор напряжения, 4.3Va2.5%, Период сторожевого таймера=1.6s, Время задержки=50ms) Но  сайт ЧипДип  дает только Datasheet на XC6219B182MR,(видимо это одно и тоже?) а kazus.ru название XC6105C643MR, т.е отличается!
Скажите пожалуйста, мой выбор правильный? Покупать?
это mainboard: https://yandex.ru/images/touch/search?text=main board EAX65388006 (1.0) LG32LB561V&img_url=https%3A%2F%2Fmarket-its.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2FMain-Board-EAX65388006-dlya-LG-32LB561V.jpg&pos=0&rpt=simage&source=wiz
Изменено пользователем Алексей Алексеевич
31.01.2021 в 10:17, KRAB сказал:
Огромное СПАСИБО!!!! Нашёл все что нужно, это просто +100% к уверенности! Еще раз спасибо!
Оверквотинг
Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Столкнулся с такой проблемой. В наличии имеется неисправный бокс мод Eleaf Invoke 220W. При нажатии на кнопку фаер выдает сообщение, "atomizer low". Никакого фаера соответственно нет. Хозяин рассказал, что это случилось после того, как он нажал на фаер во время подключенной зарядки. Зачем он это сделал, неизвестно. Но вопрос в другом.
При вскрытии, под экраном  обнаружил горячо греющуюся 5 ногую деталь. Определить ее по маркировке не могу. Может быть, кто уже сталкивался с такой деталью? В гугле не гуглится, что это может быть?
Вероятно всего это max6776, монитор батареи питания...
Изменено пользователем Александр ндр
1 час назад, Александр ндр сказал:
Не MAXIM, это точно. В даташите такой маркировки не предусмотрено.
Хотя может китайский аналог какой-то.
Надо схему включения с платы срисовывать. Тогда точно можно будет сказать, что этому аналог.
3 часа назад, Lexter сказал:
Вы оказались правы, это далеко не max6776. Мастер по ремонту модов, порекомендовал заменить ее на tps61040.
Вопрос можно снимать. Спасибо!
31.01.2021 в 18:17, KRAB сказал:
ты не пробовал поискать мануал на это шасси?
@KRABЕщё раз здоровье!!! И так изучив правила думаю правильно сделал все!
Нашёл и скачал сервис мануал на этот телек там есть некоторые расхождения что ввело меня еще более в непонимание. Если за эту неделю не разберемся то придется покупать мать. А жаль ведь уже много что на ней восстановил!!! Эта деталь так сказать осталась крайней! Сложность в том что по мануал (обозначение)там стоит совсем другая деталь(по параметрам) хоть и функционал такой же, да и картинка майна другая. Вообще все стало еще сложнее и мы не можем определиться что покупать! Очень жаль больше пол года собираю!!!! БП полностью восстановил, все шим, ключи, кое что из обвязки, т.е. и первичную и вторичку перебрал, вот на майне две шим что слева,  от БП на которые приходят.  А вот на этой злощастной встал!!!  Спасибо всё же Вам! Может позже придет просвещение!
Скрытый текст
Соблюдение правил
31 минуту назад, Алексей Алексеевич сказал:
посмотреть ЧТО и ЧЕМ она питает и повесить для проверки китаезный DC/DC  за бакс на 2596 ....
@KRABвот по даташит XC6105C643MR
Скрытый текст
  ЭТО МАНУАЛ
Скрытый текст
 ощущения что это разные компоненты!;) все же - первая на U=4.3V а вторая U=3.3V
4 часа назад, Алексей Алексеевич сказал:
ты посмотри ЧТО ОТ НЕЕ питается, если то же, что и у тебя - так подавай 3,3.
Ламповый радиоприёмник, довольно хороший.:yes:
6 часов назад, Sergeeff_1 сказал:
что это за устройство, как называется, для чего предназначено?
Уникальный ламповый приемник прошлого века. Предназначен, чтобы греть душу коллекционера ламповой ретротехники.
Или чтобы раздобыть из него немного меди и серебра для сдачи в скупку.
Меди и серебра в нём столько, что не окупится даже билет на трамвай, чтобы отвезти это в пункт приёма.
Что-то из серии АРЗ или Рекорд 50-х годов.
Лампы вытащили, а это значит, что попытка восстановления, не имея никаких запасов в кладовке (а их, очевидно - нет), уже обойдётся в кругленькую сумму.
Посему, лучше отдать тем, кто таким занимается или выкинуть.
И ещё, УКВ - ФМ в нём нету.:lol:
25 минут назад, Dr. West сказал:
Судя по поставленному вопросу об этом вообще разговоров нет. Октального и у меня уже ничего нет.
 А упоминание про FM действительно вызвало улыбку до ушей.
А вообще, что значит "стаж в электронике 3-5 лет"? Может 35 лет?
Это про мой стаж что-ли? Профиль заполнялся 9 лет назад.:)
12.02.2021 в 12:46, Юный пионер сказал:
довольно хороший
интересный вывод..
12.02.2021 в 15:17, Александр2 сказал:
уникальность в чем,если не секрет..  рекорд или арз. достаточно массовые приемники. не позднее 57 года. Без "макинтоша"..  Донор
12.02.2021 в 07:31, Sergeeff_1 сказал:
прототип SАТ-тюнера со встроенной "тарелкой" .... очень дорогая вещь .... в музей отнеси ....
1 час назад, hardhacker сказал:
еще как донор для восстановления аналогичного аппарата..
там ломаться нечему, кроме ламп которые спи...дошили...на продажу как раритет..
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
