Опознание электронных компонентов и устройств
Добрый вечер. Извиняюсь сразу, может не в ту тему написал. Не подскажете для чего нужна эта вещь, из чего состоит? Некому не нужно ли? :D
А может лучше вначале открыть заднюю крышку и посмотреть что внутри, да и нам заодно фотки скинуть, а ещё может где и бирочка фирменная преклепана будет - в СССР так всегда делали, если это не самопал, конечно.
Скорей всего, так и есть. Передняя панель точно самодельная, установка галетников таким образом, как сейчас, для серийного изделия тоже очень сомнительна.
2 часа назад, fredroberts777 сказал:
Помогите,пожалуйста, опознать зарядное устройство
Такие зарядные устройства выпускались под брендом "SAMOPAL". )
У меня тоже такое было.  Только корпус и  приборы мне подвернулись другие. Один галетник переключает напряжение с одного конца вторички грубо, второй с другого конца тонко. А еще напряжение грубо коммутировалось специальной закороченной  вилкой, которая вставлялась в среднюю клемму и одну из окружающих ее. Она наверное у Вас где-то завалялась.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Да,точно самопал. Разобрал-внутри трансформатор со множеством обмоток и диодный мост с конденсатором. Спасибо всем,вопрос можно закрыть.
11.02.2021 в 01:59, KRAB сказал:
ты посмотри ЧТО ОТ НЕЕ питается, если то же, что и у тебя - так подавай 3,3.
Всем здрасте! На днях вернулся и продолжаю с тв. 3,3В подал и ничего! :( На ЛБП даже амперки не появились, а что она питает я не могу ни как найти, IMG_20210228_131255.thumb.jpg.85db6e87806163069ec09ed74b8ebdce.jpg
Распиновка не соответствует тому что в сервисмануале.
В итоге ТВ не вкл, дежурка есть, с Power Board все напряжения есть, просадок  по напряжению нет, ни что не греется.  Есть идеи ещё!?
Устройство зарядное самопал, но сделано по образцу ещё при Союзе. Там было много обмоток и 4 диода Д242, сила тока выставлялась изменением сетевого напряжения. У нас оно проработало больше 20 лет, пока совсем не сожгли. При полностью разряженном аккумуляторе прибор свободно зашкаливал.
Помогите в опознании конденсатора:
Скрытый текст
Н474 4А92. Понятно, что пленка 470нФ, но хотелось бы подробнее. Добыты из плазменного телика панасоник.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
3 часа назад, Bobius сказал:
А НА ......?
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
нашел непонятный прибор. купил я квартиру, там раньше жил старый дедушка, который явно был связан с электрикой\электроникой. нашел у него непонятный прибор и не знаю что это и для чего. разбирать на металл жалко, хотелось бы узнать что это и сколько может стоить. фото прилогается.
Корпус и трансформатор какую-то ценность представляют. Остальное - как бонус к ним.
Прежде чем "дербанить" трансформатор, я бы хотел посоветовать сначала включить этот прибор и замерить все напряжения на вторичной обмотке - чтобы потом, когда вы его соберетесь, как "ценность", кудо-либо толконуть  - знали бы расположение обмоток и их напряжение.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
