Стоит в плате защиты АКБ на оригинальной акустике jbl flip 4. Я так полагаю, что она управляет сборками мосфетов. Даташит найти не получилось, интересно должна ли она закрывать мосфеты защищая от глубокого разряда АКБ. Пытаюсь выяснить причину, почему на колонках данной модели у всех поголовно дохнут АКБ.
Изменено пользователем Ыых
6 часов назад, Ыых сказал:
открою военную тайну - попробуй взять в руки микроамперметр и посмотреть ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ в ДР .... может и вопросов не будет ....
или наЙобороТТ возникнут ... к производителю гавноАКБ......
Изменено пользователем KRAB
смотрел. ток мизерный. но всё-же интересно посмотреть что это за микра. ну не гуглится, собака.
а на счёт говноакб, вполне может быть, но не могу исключать и другие факторы. сейчас заменил акб, на пару китайских нонейм банок, вот стоит заряжается, буду следить вовремя ли прекращается заряд. а то мало ли что. у меня в одном чудесном фонарике контроллер заряда пробило и обычная 18650 зарядилась до пяти вольт:D
как раз у другой модели колонок от этой фирмы есть болезнь с умирающими микрами, правда чаще они дохнут мирно и просто не заряжают.
@KRAB  дядька, дай даташит, а. ты ж старожил, ремонтер, должен лучше меня понимать как такие вещи искать, так что если нехрен будет делать, то поиск даташита скрасит досуг.
3 минуты назад, Ыых сказал:
ну так и спиши на гавно АКБ .... китаезы давно порхатые стали .... гарантия - до дверей.
в сейфе узкоглазого .... наврняка спинздили .... и перелатали под себя ... а такие ШИМ-ки-перевертыши зеркальные по пиновке на МОНИТОР сбрасывал ....
5 минут назад, Ыых сказал:
дрочи судьбу так:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sot23-6+marking+code+R9BGB
и убирай по одной букве постепенно сначала - конца .... в режиме картинок .... может повезет .... :D
4 минуты назад, KRAB сказал:
не для всех херово делают. для муриканцев шлёпают весьма неплохой товар, а тут не просто для муриканцев, а для муриканского бренда jbl. конечно сами jbl те ещё жуки и к выходу новой линейки портативок выпускают прошивки, которые ограничивают мощность прошлой модели, кто-то ещё и ухудшение звука слышит, но лично я ухудшения не заметил, а вот снижение мощности точно есть.  а по качеству, так недавно разбирал китайскую портативку blackweb выпускаемую для сша, чтоб превратить с помощью герметика ip65 в ip67. бюджетная хрень за 26$, толстые провода обклеенные синтепоном, печатка толщиной миллиметра полтора с хорошей металлизацией, самсунговский 18650 на 2200 мач, мощные, плотно втыкающиеся разъёмы, глянцевый припой, плата покрыта лаком и тд.тп, короче прям удивился. в снг китайскую аппаратуру такого ценового сегмента судя по виду голодные китацы в подвале гвоздями паяют.
35 минут назад, KRAB сказал:
может повезет
да не, нафиг. там и букаф мало, убирать то нечего и сейчас батарея почти зарядилась, ток падает, всё штатно. думаю  предположение на счёт некачественных акб вернО.
4 минуты назад, Ыых сказал:
сними ее после зарядки и разряди внешним резистором .... Если есть чем - измерь "емкость" .... наверняка тут и будет ответ ....
Только что, KRAB сказал:
дядя Краб, я ж говорил в посте написанном 57 минут назад, что заменил родную акб на пару нонейм банок. ездил со штангенциркулем на радиорынок, выбрал две банки по 2500 китайских миллиампер, чтоб влезли в корпус. пока они новые всё будет нормально пахать, банки проверил нагрузив резистором, напряжение при токе в 1а проседает всего на пару соток, так что должны работать нормально.
Только что, Ыых сказал:
так вот ее и нужно помучать .... для достоверности .
да нет там уже акб, там распухшая взывоопасная хрень. выглядит так, будто её регулярно разряжали до полутора вольт, а потом заряжали до 4.5 и всё это происходило на батарее отопления:mamba:
7 часов назад, Ыых сказал:
Согласно этому  то это похоже это
12 часов назад, KRAB сказал:
Уточню: не китайцы, а перепродаваны, закупающие в Поднебесной что подешевле (в большинстве своем это брак), чтобы продать как можно подороже. А китайцы выпускают продукцию и высшего качества, но для США.
Да, по качеству китайская продукция занимает 5-тое место в мире. Имел возможность сравнивать усилители "Craaft"  произведенные в Поккинге и произведенные после того как производство было перенесено в Китай. Качественный выигрыш явно в пользу Китая. Одно время показателем качества китайской продукции были "белые коробочки" - продукция упакованная в коробочки из белого картона без какой либо маркировки не имеющая предназначение для какого либо конкретного потребителя.
2 часа назад, Falconist сказал:
... правильнее сказать, чтобы была возможность впарить подешевле конкурентов, и при этом не остаться без навара. Делают по принципу 12 шапок из известного мультфильма.
20 часов назад, Falconist сказал:
Много качественных товаров китайцы выпускают, однако нашим перепродаванам и барыгам не выгодно покупать качественное, потому что дороже стоит, вот и покупаю 3 сорт и брак, а на родине накручивают такие ценники порой...что глаза из орбит.
Изменено пользователем MCA10.5.64
С чего вывод, что это транзистор? Мож это датчик холла? или стабилизатор? или термодатчик?
Нужно смотреть, как включен по дорожкам платы.
А что мы все здесь делаем, а?
Конечно датчик h145 9qbp. Поставьте плату на место. Транзистор так ставить никто никогда не станет.
5 часов назад, Raidercom сказал:
Какой транзистор установлен на схеме ?
Купил в Китае фен. Включил и через минуту что-то бабахнуло внутри. Вскрыл, сгорела микросхема.
Надписи на ней:
1922
TOP223PN
2T422K
Не очень понятно, что указано в первой и третьей строках. Для замены подходит любая TOP223PN, или должны все надписи совпадать?
Служебная информация (в третьей - дата выпуска). Пофиг. Главная - вторая строка.
7 минут назад, ketvirtadienis сказал:
Зря вы его вскрыли - запечатали бы его в посылку и обратно в Китай - а так уже всё  - на гарантию можете не рассчитывать.
20 минут назад, ketvirtadienis сказал:
Правильнее сказать редко какая TOP223PN подходит для замены. В магазинах почти 100% подделка, которая или быстро сгорает или вообще не запускается.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
подделка
Зря Вы так резко. DIP-7 фирменная "фишка" Power Integrations. Подделка затруднительна.
Отправлять обратно за свой деньги мне невыгодно. Пока с продавцом пытаюсь как-то решить вопрос без отправки назад. А так, его можно собрать обратно без следов вскрытия.
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
