Адаптер питания пылесоса Bosch не подошёл
Перейти к решению Решено Denis B.,
Всем доброго времени суток
Потерялся адаптер питания (зарядное) пылесоса Bosch, родной был 23.5 V 0.65 A, купил замену - похожий импульсник на 24 V, 0.65 A. Увы - не работает. Дважды загорается индикатор питания/зарядки и... все. Замеры мультиметром ничего (мне) не показали - на выходе бп 24.2 v, ток при подключении показывает 1+А на секунду и потом 0.
У пылесоса есть защита и при подключении универсального блока на 24 V 4 A загорается красный индикатор (перегруз согласно инструкции).
Достать оригинальный блок сложно. Купить бошевскую зарядку на 18V для съемного аккума - легко, но хотелось бы понять что я делаю не так)
10 часов назад, Микола з Одеси сказал:
не изучил ПРОТОКОЛ общения ЗУ и сосунка .... :) А ведь сосунок интересуется у ЗУ - родное ли оно .... и оно ему отвечает ....
  • Решение
Если родное зарядное и пылесос сильно "умные", то они могут даже обмениваться какой-то информацией в цифровом виде.
Если они слегка "умные", то могут очень внимательно следить за напряжением/током при зарядке и прерывать процесс если что-то по их мнению идёт не так.
В общем без воспроизведения этого их протокола общения зарядить не получится.
Искать родной блок (запросто может быть бу на авито) или может глянуть есть ли реплики у китайцев.
Это так телефон Honor view 20 общается с адаптером в режиме быстрой зарядки.
У пылесоса тоже наверное есть какой-то протокол для общения с зарядкой.
Подсказка: оригинал был блок питания со стабилизацией тока до 650ма, то что купил просто блок питания))))
Контроллер бмс уходит в защиту))))
Изменено пользователем ROMMo
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
    • Производитель, он много чего делает. Никогда не понимал истерики по СТК, мутный, жирный звук, огромные искажения, но отдельные индивидуумы до сих пор визжат от восторга, а кто ничего слаще редьки не ел им подначивают. Сделаны для технологичности, компактности и низкой цены, качество звука не на первом месте. С однополярным питанием вообще для ТВ, автомагнитол и портативных устройств.
    • Хм? Двойственное чуйство - гдето, давно подобную приблуду видел, и с паяльником и паянием это не связано!  Похоже на деталь игольчатого крана с калиматорным отверстием... С уважением, Сергей.
    • Можно добавить ещё один каскад на транзисторе (Q5), работающий инверсно существующему, как предложено в одной из доработок в шапке:
    • Если не хватает стабильности (а ее почему-то принято считать в процентах от номинального напряжения) тогда делайте не как все: не делите, а вычитайте.
    • Смотрите на схему, делите ее на функциональные блоки,  определяете какую функцию выполняет каждый блок. Ну, а делить на функциональные блоки позволят знания схемотехники узлов РЭА.
