Помогите уменьшить яркость на фонаре
Добрый день всем!
Помогите разобраться со схемой, чтоб уменьшить яркость лед-фонаря.
В схемам особо не разбираюсь, но паяльником пользоваться умею :-)
Как я понял, что можно уменьшить яркость путем замены СМД резистора.
Подскажите, как правильно это сделать.
Спасибо заранее.
2 часа назад, vklim сказал:
Для начала попытаться понять что за микросхема на плате. Так по фотографии непонятно. Потом попытаться прорисовать схему или хотябы часть вокруг микросхемы. А вот потом мы возможно что то и посоветуем
А это всего-навсего 0,1% необходимых умений для решения поставленной задачи.
В 10.03.2023 в 17:40, musa56 сказал:
Добрый день, вот фото микросхемы.
Оверквотинг
@vklim RS увеличиваете до 2-3 Ом, соответственно мощность уменьшится до 8-6 ватт, если нужно еще меньше мощность. то пробуйте до 5-6 ом увеличивать, но не всегда работает, так что экспериментируйте :)
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
В 10.03.2023 в 18:03, vklim сказал:
Люди наоборот пытаются увеличить яркость, а ты извращением занялся. Поставь резистор последовательно  в питающую цепь светодиодов.
33 минуты назад, Гар сказал:
почему извращением?
если уменьшить мощность лампы процентов на 20, особенно новой, то ее срок службы увеличится в разы, при почти не заметном уменьшении яркости
37 минут назад, Гар сказал:
зачем?, что это даст?
здесь светодиоды запитаны токовым драйвером
35 минут назад, v1ct0r сказал:
Пусть тогда изменит номинал токового резистора, см рис:
37 минут назад, v1ct0r сказал:
Ограничение тока всё же будет.
17 минут назад, Гар сказал:
так это и есть RS
1 час назад, v1ct0r сказал:
RS увеличиваете до 2-3 Ом...
19 минут назад, Гар сказал:
если это делать без фанатизма :) то драйвер увеличит напряжение на выходе и ток через светодиоды практически не изменится, зато увеличится потребляемая лампой мощность за счет рассеиваемой на этом резисторе мощности.
11 минут назад, v1ct0r сказал:
Зато светодиоды будут тусклее гореть, а так как они включены последовательно с токовым резистором, номинал которого изменится в сторону увеличения, то и потребляемая мощность снизится.
15 минут назад, v1ct0r сказал:
Потребляемая мощность увеличится в том случае, если мы зашунтируем светодиоды дополнительным резистором.
@Гар наверно я вас не правильно понял
1 час назад, Гар сказал:
если вы имели в виду RS, то все верно...
