Восстановление монтажных отверстий на плате
16 часов назад, Borodach сказал:
заминаются
Уметь надо. И руками, растущими из плеч, это делать.
Но коль такой вопрос возник, то расскажу, как это делаю я.
Вначале кернером легонько накерниваю торец, чтобы немного его развернуть. После чего молоточком осаживаю "юбку" до поверхности платы. В конце снова кернером подравниваю получившуюся развальцовку.
1 час назад, musa56 сказал:
Но тут клепку нужно укорачивать до минимально необходимого
Вот и я о том же. Вот обратная сторона платы - участок с разъемом дисплея (шаг 2.54) Плата пока не промыта.
И еще площадки под клепки нужно делать чуть больше. Да и вообще при самостоятельном изготовлении плат их нужно в принципе делать больше чем рекомендовано. Если делать как рекомендовано то поясок после сверления получается на столько узким что паять неудобно и при сверлении часто разрушается. Да и отверстие в файле нужно делать маленькими для удобства центровки при сверлении
В 11.03.2023 в 16:25, Klementius сказал:
Здравствуйте. На плате повреждены монтажные отверстия - отошла медная фольга в местах пайки нескольких деталей. Подскажите, как можно восстановить?
Тебе это для красоты нужно? Если хочешь восстановить работоспособность печатной платы, то не обязательно вставлять пистоны, мучаться. Это трудоёмкий процесс для тех, кто далёк от этого. Соедини, восстанови проволочками проводимость контактов печатных дорожек с деталями и этого будет достаточно.
P.S. Красота на работу схемы не влияет, хотя аудиофилы считают иначе.:unknw:
Изменено пользователем Гар
2 часа назад, Гар сказал:
А если деталям неначем держаться? Сплошь и рядом такое бывает. А так и небыло бы вопросов
48 минут назад, musa56 сказал:
За соседние детали, с которыми по схеме связь.
А вопросы от того и возникли, что нет фотографии деффектной платы.
Пистоны хорошо будут держаться в нормальном отверствии соответствующего размера. Если у него дырки разъёб..ны, что толку от этих пистонов?
