Восстановление монтажных отверстий на плате
Здравствуйте. На плате повреждены монтажные отверстия - отошла медная фольга в местах пайки нескольких деталей. Подскажите, как можно восстановить?
5 часов назад, Klementius сказал:
Подскажите
Обычно ставятся пустотелые заклепки. Очень хорошие клепки получаются из обжимных кабельных наконечников. Ну это такие трубочки с цветной юбочкой. Из каждой получается две клепки. Продаются в магазинах торгующих электрикой. Они  разного диаметра и всегда можно подобрать подходящий.
В 11.03.2023 в 19:01, musa56 сказал:
Кидаться от живого на мёртвое - как-то некомильфо. На АЛИ пистонов (правда, латунных, а не медных, но это неважно) - как грязи осенью. Самых разных диаметров. И по очень вменяемым ценам. Искать по ключевому слову "rivets".
как грязи осенью
Согласен. Но они продаются по тысяче штук и не такие уж вменяемые цены получаются. Для ремонта одной платы брать тысячу штук по моему нерационально
100 штук 70 руб. Или тысяча за 210. Но недостаток есть, с шагом 2,5 мм не получается забивать.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Только вот продавались бы ещё прессы для них. А то бред какой-то - расходников полно, а инструмента нет.
59 минут назад, oleg_s сказал:
Для плат толщиной 1,5 мм я их немного укорачиваю. Тогда получается. Но в крайнем случае никто не мешает пятачек слегка подрезать скальпелем. Для ДИП микросхем достаточно поставить клепки по диагонали на крайние выводы а остальное паять прямо к выводам
40 минут назад, O5-14 сказал:
И к стати продаются. Но цена... . И это оправдано если применять их массово. Но только зачем?
Изменено пользователем musa56
43 минуты назад, oleg_s сказал:
Я беру в магазине такие наконечники https://www.vseinstrumenti.ru/product/nakonechnik-kvt-nshv-0-5-8-79475-1079862/#reviews. Недавно делал плату приемника - шаг 2.54 для экрана.
2 минуты назад, oleg_s сказал:
забиваю просто небольшим молотком
Просто с керном получается аккуратнее. Он разваливает трубочку образуя воронку которую потом просто расплющивают
2 часа назад, Borodach сказал:
Без керна заминаются ...
У меня пинцет для смд остренький, я им немного расширяю край, а потом молотком много несильных ударов, край разворачивается наружу. Эти пистоны довольно мягкие. Керном они нередко трескаются, особенно если длинноваты.
Я использую обломок тонкого сверла с закругленными концами на наждаке. Сначала откусываю наконечники, практически заподлицо, а затем этим обломком сверла при помощи утконосов протыкаю наконечник. После вручную несколько раз под углом проворачиваю обломок сверла. После этого приходит очередь керна и молоточка.
7 часов назад, musa56 сказал:
Отечественный производитель ? Да, видел его цены и он идёт лесом.
7 часов назад, Borodach сказал:
керном
Пробовал, результат был на букву "х". Иногда и выйдет чего, а в основном нет. Успешная повторяемость низкая, геморроя много(
А хотя нафиг эти 2спп самому)
От такой штукой эти пистоны отлично клепаются
5-Inch-Automatic-Center-Pin-Punch-Spring-Loaded-Marking-Starting-Holes-Tool-High-Quality.jpg.47a0778b871c9360d86e1e033dcde2c9.jpg
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
