Замена микросхем в программаторе willem prog на отечественные аналоги
Всем привет. Планирую собрать программатор willem prog 4.5 для некоторых нужд. В магазине радио запчастей у нас нет микросхем нужных. Посмотрел по интернету аналоги, есть наши. У меня как раз в наличии есть большие запасы советских микросхем. Будет ли работать программатор как положено, если сделать следующие замены микросхем на наши? По даташиту поглядел, вроде как полные аналоги. Просто стоит ли искать где то в интернете микросхемы сразу, чтоб потом не ждать.
CD4015 -> К561ИР2
CD4503 ->К561ЛНЗ
74HC04 ->КР1564ЛН1
2 часа назад, valera0141 сказал:
Будет. Если на аналог. Аналог - он и есть аналог, т.е. по всем параметрам то же самое. А здесь даже полный аналог по всем параметрам не требуется, достаточно функциональной совместимости, так что даже на серии 561 вполне должно работать, по быстродействию достаточно.
2 часа назад, O5-14 сказал:
а если не секрет, в чём плату разводить будите ?
Да я решил не парится с разводкой, а купить готовую для сборки
https://www.ozon.ru/product/pechatnaya-plata-programmatora-willem-prog-ver4-5-red-1-sht-651879981/?sh=uY-wMlQW9Q
7 часов назад, READART сказал:
@valera0141 , а может проще купить желаемое по сходной цене?
Если купить готовое, то будет по цене больше. Да и попаять самому интересно будет
5 часов назад, Геннадий сказал:
CD4503 ->К561ЛНЗ в TTL версии - 155ЛП11, 155ИП7 (небольшая коррекция OE), К531АП4.
Не совсем понял вас. 155ЛП11, 155ИП7 это версии, которые лучше применить ? И судя по схеме, 155ИП7 вообще имеет другую логику
10 часов назад, valera0141 сказал:
Да. ИП7 не подходит (без очков не досмотрел), исключайте.
Да я решил не парится с разводкой, а купить готовую для сборки...
Тогда не все аналоги Вам подойдут, ввиду возможного несоответствия нумерации функциональных выводов. Тогда не парьтесь и с аналогами - покупайте м/с в соответствии со схемой.
1 час назад, Геннадий сказал:
Куплю тогда со временем. Но наши аналоги тоже попробую. По выводам они вроде как все полностью идентичны. Да и на каком то форуме в старющей теме вчера нашёл, что кто то как раз менял на такие микросхемы и всё работало. Только там автор вместо 74HC04 ставил к561лн2.
