Интерскол ИСП-200/7.0 , дежурка ...
В 15.03.2023 в 12:13, DmitryS сказал:
без вентилятора дежурка запускается , с вентилятором фиг
сейчаз такое состояние или все стало еще хуже после колупаний, выпаиваний/впаиваний? какой вентилятор? 24в? сколько милиампер?
мотор лентопротяга явно мощнее венлилятора? верно? разиков в двцать? и с ним оно работало, а с вентилятром нет? так дело было?
слабоумие и отвага
@ummagumma  с вентилятором и без вентилятора , я пробовал когда мне аппарат только принесли  , сейчас я подключаю сопротивление 20 ом , после всех колупаний ни стало не лучше ни хуже родной вертушок  на 0.38А , заменил , на 0.19А , но это что на вентиляторах написано , потребление реальное я не замерял
Изменено пользователем DmitryS
Только что, DmitryS сказал:
зачем же? что бы что?
слабоумие и отвага
без этого дебильного сопротивленья она запускаеца?
тиристор там кста защищает транзистор при козе в первичке трансформера
слабоумие и отвага
@СКУПОЙ х100 пила это измерение в режиме АС , на катоде диода , анодом диод подключен к трасформатору , это другая осцилка  желтенькая .@ummagumma  без сопротивления запускается , как и запускалось без вентилятора , только когда дежурка запустится она тянет все нагрузки , включая и вентилятор и двигатель протяжки , вся проблема в запуске дежурки с нагрузкой
слышал краем уха что выпаивали трансформатор? с целью замерить первичную индухтивность видима... и какая она?
дежурки с нагрузкой
с какой нагрузкой? при запуске? с нажатым курком?
слабоумие и отвага
выпаивал трансформатор на предмет не окислились или плохо контачат пайки обмотки самозапита со штырками , а что мне дала индуктивность , я же не знаю какая она должна быть .  Запуск просто без курка , там дело обстояло так , либо оключишь вентилятор , все запускается и работает  , либо запускалась с вентилятором , либо со снятыми разъемами на моторчик протяжки и резисторами управления . а все вместе не запускается .
56 минут назад, DmitryS сказал:
это на анаде когда не запускается
Сделайте развёртку 10 мс и покрупнее.
И на самой нагрузке 20 Ом.
До появления импульсов относительно общего на аноде не может быть +20 В (хотя бы из-за шунтирования низким сопротивлением обмотки на общий). Что-то тут не так
Амплитуду можно увеличить , но все тогда не поместится на экране , в верху есть зеленая полоса , там отображены пачки импульсов , а желтая стрелка показывает то место в пачке что рассматриваем , в принципе на 10мс мы увидим тоже самое , только крупнее .  Делать осцилку ?
Вот и нужно посмотреть,, как в этой пачке нарастает амплитуда верхней кромки. Низ можно обрезать, он не интересен.
14 минут назад, DmitryS сказал:
трансформатор кокнутый, значит она упала. и может даже больше чем нужно. это не с завода. это добрый хозяйн уронил о землю или сосед. 2845 должна запускаца с 8,5...9в, но для ключа надо бы хотя б 12...14в размаху. там ключь что то навроде тошибы sk3878
слабоумие и отвага
46 минут назад, DmitryS сказал:
0.38А
24vdc 0.38a? на 0,19 менять бесмыслено, оно не охладит дожным образом. а вот воткнуть туда 120*120*25/38 230vac святое дело. и дежурка будет запускаца зато
никогда не запустица оно с такой низкой положительной частью. это при входном +300в?
слабоумие и отвага
@DmitryS до заряда ёмкости по питанию дело даже не доходит. Это очень странно. А диод вы туда поставили высокочастотный? Что то там даже выбросов от индуктивности рассеяния не видно.
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
