Оптопара РС817
Ион
23 минуты назад, Ион сказал:
Вас нужно понимать так - и при обратном напряжении на траннзисторе оптопара будет работать ?
Я вам в первом посте ответил. Будет, но плохо. Как и любой транзистор можно использовать, поменяв местами коллектор и эмиттер. Только усиление тока будет в десятки раз меньше. Разумеется, если не превышено то самое напряжение Э-Б.
Мелка добавка . Практическое применение  из-за не симметрии передачи маловероятно .  Только учитывать как ограничение .
7 минут назад, He3haika сказал:
Может быть это входное обратное напряжение?
Вы хоть рисунок оптопары видели - где там у транзистора вход ???
12 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Это уже немного ближе к истине.
Максимальное напряжение на транзисторе при обратном включении на порядок меньше - с этим еще можно работать.
А вот какой максимальный ток сможет пропустить транзистор в таком включении - ВОПРОС ?
Изменено пользователем Ион
2 минуты назад, Ион сказал:
Этот параметр не нормирован и я его не проверял. Но ходили слухи, что напряжение насыщения при инверсном включении ниже, что в некоторых случаях играло роль.
27 минут назад, He3haika сказал:
Вход есть у любой оптопары
У оптопары - ДА.
У транзистора оптопары РС817 - НЕТ.
29 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
- это о токе.
Может кто-то видел рабочую схему в подобном включении (на коллекторе транзистора оптопары минус относительно эмиттера).
Сама схема мне не нужна, важна сама возможность работы РС817 в таком включении
7 минут назад, ChePay сказал:
Так а задача какая?
Коммутировать переменку?
Не совсем коммутировать - садить сигналы (переменка частотой 100...1000 Гц, напряжением 2,5В) с датчиков с определенной (программно управляемой) частотой через резисторы на землю.
На каждый сигнал - 2 оптопары с встречно включенными транзисторами.
Для этого наверное больше подойдут оптроны с полевыми транзисторами, которые как раз и позволяют коммутировать переменное напряжение, включением выходных транзисторов встречно-параллельно.
8 минут назад, 100482 сказал:
Подойдут конечно, но заказчик не согласится с их ценой (будет задействовано около 1000 оптопар) - РС817 стоят копейки.
9 часов назад, Ион сказал:
Спасибо за предоставленную информацию о напряжениях фототранзистора в техническом паспорте:
Напряжение коллектор-эмиттер (Vceo) = 80В
Напряжение эмиттер-коллектор (Veco) = 6 В.
При таких характеристиках фототранзистор в оптопаре может выдерживать обратное напряжение до 6 В (Veco) между эмиттером и коллектором.
Если к фототранзистору приложено обратное напряжение, он не будет работать так, как задумано. При нормальной работе фототранзистор рассчитан на работу в режиме прямого смещения, при этом Vceo является максимально допустимым напряжением между коллектором и эмиттером. Однако при подаче обратного напряжения (Veco) транзистор переходит в режим обратного смещения, что негативно сказывается на его работе.
В большинстве случаев фототранзистор не будет проводить значительный ток в режиме обратного смещения, поскольку он не предназначен для такой работы. Номинальное обратное напряжение (Veco) служит пределом максимального обратного напряжения, которое может быть безопасно приложено без повреждения транзистора. Превышение этого номинала может привести к пробою фототранзистора и потенциальному повреждению устройства.
В общем, если к фототранзистору приложить обратное напряжение до 6 В, он не будет работать так, как задумано, и это негативно скажется на его производительности. Однако, пока обратное напряжение не превышает указанный номинал Veco, транзистор не должен быть поврежден.
4 часа назад, Ион сказал:
Ну если не смущает падение на транзисторах оптопар до 0,2 В, причем возможно разное для разной полярности, то должно работать.
19 минут назад, 100482 сказал:
ставить детали которые мало подходят
Оно может и прокатит на РС817, но необходимы дополнительные исследования возможности не совсем стандартного использования этой оптопары - а это время и не совсем предсказуемый конечный результат.
Все параметры для РС817 в даташите указаны для штатного ее включения.
Буду искать другое решение соизмеримое по стоимости с техническим и финансовыми требованиями заказчика.
Хозяин барин
Заказчик, как и покупатель, всегда ПРАВ !
9 минут назад, LazyEd сказал:
Напряжение как раз не смущает, смущают токи транзистора оптопары в таком включении (нужно не менее 2..3 мА).
Вот с самого начала и нужно было выдать полное техзадание, а не выдаивать из себя по капле , чего вам там в подгузнике надобно.
растянули извращения на две страницы-строк из даташита им не хватает
Изменено пользователем Oleg342
А что тогда смущает? Допустимый ток до 50 мА. При открытом ключе для каждой полуволны будет работать свой транзистор в правильной полярности, а на другой транзистор пофиг . Вот в закрытом состоянии важно не превысить 6 вольт, но у вас всего 2,5.
15 минут назад, Ион сказал:
Вот такие, как вы, и растягиваете.
Что в вашей писанине полезного ?
А что какие то возникли проблемы с подключением? Подключайте согласно схеме.
А если хотите поэкспериментировать, то закажите на али кучку таких оптопар с макетной платой и подключайте их всяко разно, пока не поймёте что к чему.
Я в своё время так сжёг ведро транзисторов, пока не дошло как они работают ...
1 минуту назад, LazyEd сказал:
Это в прямом включении транзистора оптопары.
Каков будет допустимый ток и другие важные параметры в инверсном включении транзистора - бОльшой вопрос !!! И гадания, предположения и другие околонаучные термины мне не подходят.
Для себя, для пробы и прочей лабуды можно. Как промышленный образец - НЕТ !
6 минут назад, Гар сказал:
Какой нафиг схеме - читайте первый пост.
7 минут назад, Гар сказал:
Я не занимаюсь экпериментами и понимаю, в отличии от вас, как все работает.
6 минут назад, Ион сказал:
7 минут назад, Ион сказал:
15 минут назад, LazyEd сказал:
14 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Это вам гадалка рассказала ?
    • Чтобы удостовериться что проблемы от сети - запитайте комп от UPS, если помех не будет - значит розетка, если будут, значит фон. А тут уже нужно измерять чтобы понять в пределах санитарной нормы или нет.
    • Тут много факторов. Частота преобразования какая? Думаю неизвестно. Даже в этой ветке, пишут, ставят новые, а не запускается. И причина не постоянно в неисправности самой ШИМ(новой, после ремонта), и именно в трансформаторе, поджаривается в легкую. Сам не раз перематывая восстанавливал.  Я это к чему: то, что поставишь новую ШИМ(может и другую, но рабочую, в ходе переделки) не будет являться прямым фактором брака или неисправности микросхемы. Она просто будет сидеть в защите, тупо включая икающий режим перезапуска.
    • Добрый день. thickman Если соеденнить обмотки управления последовательно, то получается, очень интересно, потери на транзисторе управления сильно падают, нет отрицательного смещения и не нужна петя симметрирования. Благодарю за статью. Не думаю, что они у них есть, так писатели, скорее всего. КПД 85%, на мой взгляд, не может быть в таких решениях.   TestMU1.asc
    • Монитор проверяли, был куплен новый 360гц, в доме было проверено 8 разных мониторов, от разных брендов, с разными матрицами и TN и Олед и IPS, а также у родственников, которые живут через улицу. Проблема точно не в самом мониторе. "Если наводки по питанию то шаманить с питанием" А что можно сделать еще кроме фильтра, какие манипуляции? Если ли смысл вызывать людей, которые ищут помехи и искать помеху на территории дома и в последствии на столбах электропередач, для поиска изолятора пробоя или в этом нет нужды? Чтобы определится с частотой помехи.
    • Алексей Еремеев, гениально! Лучше, чем я хотел. P.S. Главное было понять, что нужно. И выбрать решение. Нашел на Али с нужным мне функционалом (регулятор с индикатором и пультом, но без движка. За 10 $. Я правильно понимаю, что на вход этого устройства приделать выход от звуковой ПК, а выход на отправить на УНЧ? Естественно дать питание и упаковать в коробочку. И получатся у меня 4 регулятора громкости. 1-резистир УНЧ, 2-пульт УНЧ, 3-резистор приблуды, 4-пульт приблуды.
    • В мануале Foxconn на  "Motherboard 945G/P7MA" так и указано 4Gb  и процессор поддерживает 64 bit
    • Вот же для кого то удивительно что 945 не видит больше 4 гиг - в спецификациях счастье
