Электромонтажная схема мостового выпрямителя
Всем привет! Кому не сложно помогите пожалуйста:help:
К данной схеме нужно подключить однофазный трансформатор и R нагрузку (резистор)
Диодная сборка должна оставаться неизменной, указать полярность
2 и 3 замкнуть, 5 и 8 замкнуть, 1 и 6 замкнуть, 7 и 4 замкнуть. К образовавшемуся четырехполюснику самостоятельно подключить трансформатор и нагрузку
Предполагается, задание как раз по теме моста и студент что-то в тетрадке рисовал. Или хоть само слово запомнил.
Не а, современные выпускники Вузов с трудом понимают такие простые вещи. Печально, но факт. Убили КЮТЫ и вот результат. Лично сам в школе постоянно путался с анодами - катодами диодов и что откуда выходит. Помню.
student_yakse - вы на верном пути. Изучайте диодный мост, дойдёт - это уже шаг.
Не, верный путь - попытаться самостоятельно найти ответы, а не идти первым делом попрошайничать.
Здравствуйте. Как рассчитать диодный мост, если дано действующее значение входного синусоидально напряжения и тока, частота тока. Везде расчёт делается по исходным данным выпрямленного тока и напряжения, но у меня даны только входные параметры. Вот например формула расчёта параметра характеризующего выпрямитель (ссылка):
U0 и I0 - значения выпрямленных тока  и напряжения.
Или тут всё просто: Uвх=U0*корень из 2 (со сглаживающим конденсатором)?
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
30 минут назад, android0350 сказал:
По этому условию нет в нагрузке сглаживающего конденсатора. Раз написано "дано действующее значение входного синусоидального тока", то ток может остаться синусоидальным только при чисто активнй нагрузке.
33 минуты назад, android0350 сказал:
Ток в такой цепи один, общий. Так что у вас дано значение тока в нагрузку. Считайте дальше. :)
1 час назад, Lexter сказал:
В схеме он присутствует, поэтому на нагрузке будет (наверное) амплитудное значение напряжения, а средний ток останется как есть.
То-есть, если у меня Uвх действ = 50 В, Iвх действ = 10 А, то на нагрузке будет U0 = 71 В и I0 = 10 А. Так получается?
Если так, то угол отсечки считается по формуле:
где вместо 0,39 у меня получилось А = 0,01 (коэффициент характеризующий выпрямитель).
Посчитал в Маткаде с точностью 0,002 радиан, получилось 0,307 радиан.
Электроника^_^
19 минут назад, android0350 сказал:
Условие надо давать сразу полностью, и в том виде, как задано, а не придумывать отсебятину. :angry:
18 минут назад, android0350 сказал:
Если так, ...
Нет.
Успехов.
Изменено пользователем Lexter
@Lexter Простите...:unsure:
Глобальное задание - расчёт элементов электронной нагрузки, поэтому я знаю только-то, что она предназначена для источников питания переменного тока 50 В, 10 А, 10 кГц, а что будет после моста не знаю.
XS3-XS4 вход
ПС: на касячность схемы не обращайте внимание пожалуйста, главное рассчитать выпрямитель сейчас
Электроника^_^
