Отключение питания раньше положенного напряжения
6 hours ago, _RUS73_ said:
Поставьте на входе преобразователя большую ёмкость
проверю. вчера на выход ставил не помогло на вход не ставил
3 hours ago, _abk_ said:
что схема должна делать-то?
схема должна отключить нагрузку при 3.2 вольта. Сейчас нагрузка отключается только при 3.4 вольта. отрегулировать порог ниже не получается. напряжение на аккуме начинает прыгать и не хочет опускаться этих же 3.4 вольта.
Ушел 4 варианта тестить. позже отпишу помогло ли )
2 часа назад, Eugene Hagin сказал:
проверю. вчера на выход ставил не помогло на вход не ставил...
...напряжение на аккуме начинает прыгать и не хочет опускаться этих же 3.4 вольта.
Вы не слушаете советов. А я указывал на заниженную емкость именно на аккумуляторе, т.е. на входе.
Евгений, можете давать описание более расширенное и понятное? Иначе Вас очень сложно понимать. Начинает прыгать - вверх или вниз? Прыгать где, на выходе преобразователя или на аккумуляторе?
Edited by Геннадий
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
прыгает вверх на 0.2 вольта и потом вниз и так повторяется снова и снова.
На выходе преобразователя напряжение стабильное 5.2 вольта.
Прибор паралельно батареи подключен для замеров.
Выше все способы не помогли (
Даже повышайку тестил отдельно от схемы. До 3.2 аккум разряжался нормально.
Поменяю позже светодиод может отклонения дает.
В общем наверное или TL431 глючит и отключается раньше времени или 4011 микросхема глюк дает возможно
И все? И больше никогда не включать?
Вероятно, после снятия нагрузки напряжение на аккумуляторе увеличивается, вот все и прыгает.
Posted (edited)
Есть новые данные:o
Когда отключается при 3.4 вольта то на входе повышайке есть напряжение такое же как на аккуме. Тоесть нагрузка (схема повышайке) не отключается.
Но на выходе повышайке не 5 вольт а 1.72 вольта
да .это 4011 делает. Включить повторно можно только кнопкой
3.45,3.41,3.55,3.46  вот так прыгает , может и вверх подыматься и вниз опускаться тоже.
Обновление:
При 3.4 вольта на входе повышающего модуля такое напряжение как на аккуме(значит TL431 в порядке?).
на выходе повышайке 1.72 вольта. Напряжение упало и телефон сам отключается.
Но при переподключении телефон он опять заряжается на выходе 5 вольт. через 2 сек. опять 1.72 вольта.
Хочу сказать может микросхема повышающая сама отключает нагрузку? Только зачем?
Edited by Eugene Hagin
Недосмотрел. У вас анод tl подключен к истоку полевика, а должен к стоку, как и резистор делителя в нижнем плече.
Edited by _RUS73_
С1 на схеме вместо кнопки
Posted (edited)
Теоритически я кажется понял в чем может быть причина . Это конечно не точно, но думаю заслуживает внимания )
Верояно схема была изначально рабочая полностью.
Причина в самом телефоне.
На выходе повышайке 5.45 вольт:blink: ,  а на аккуме 3.4 вольта. Вероятно в самом телефоне срабатывает защита и он отключает нагрузку сам.
Но как тогда этл проверить и снизить напряжение хотя бы в районе 5.2 вольта?
Я сейчас подключу напрямую вход повышайке на аккум,  минуя всю схему с TL431 и гляну напряжение какое будет на выходе повышайке. Будет ли тоже 5.45 вольт или ниже
Posted (edited)
30 minutes ago, _RUS73_ said:
Сделайте то что я написал выше.
Я подключил отдельно повышающий модуль и похоже когда падает напряжение на аккуме почему то завышается напряжение до 5.45
При подключении повышайке отдельно она сама отключилась. Кажется это есть проблема. Телефон в защиту уходит сам.
Это и есть основная причина я думаю.
В интернете написано что для телефона можно подавать до 5.3 вольта максимум. 5.5 вольт срабатывает защита.
Надо тогда понижать напряжение на повышайке на выходе :rolleyes:
Может стабилитрон на 5.1 вольт на выход поставить?
Posted (edited)
схема повышайке:
в даташите написано что выход фиксированный 5.1 вольт на выходе. но у меня при заряженном аккуме уже 5.2 было минимум. Возможно плата разведена где то не идеально.
подключил диод на выход. Теперь повышайка не включается , не видит нагрузку (
В общем незнаю что тут сделать можно. придется на свалку выбросить (
Вот правильная мысль. Я для кого нормальную схему нарисовал?
2или 3 недели непрерывной работы потратил что бы сделать и выбросить в мусор (
Это жесть. Такого еще не было.
Придется повышку хоть отковырять и еще поэкспериментировать с ней :crazy:
А схемку ту забрал. пригодится тоже
Такого еще не было.
Судя по теме, много чего еще не было :D
выбросить в мусор
Самое правильное. А куда еще годится схема, в которой деталей наворочено в 3 раза больше, чем необходимо, и которая после отключения нагрузки продолжает доедать аккумулятор до его полной смерти?
С имеющимся опытом будет лучше, сочинив схему, нарисовать ее не на бумажке, а хотя бы в SPlan`е и выложить сюда с описанием задачи. Можно будет сэкономить
Успехов в творчестве.
2 hours ago, _abk_ said:
Судя по теме,
вообще хотел на контроллере делать. но прграмматоры и все остальное не рядом. Самый простой и надежный способ получился бы.
Но это не конец а только начало испытаний, будет доступ к моим инструментам так сразу же сделаю следующую версию.
с этой что то не сложилось. Хотя другая ее версия очень хорошо работает. но дизайн мне там не нравится )
я нашел причину.
 sm5401 сама отключается при 3.2 вольта. Но в даташите этого вообще нет. а точнее даташит я читал на  HT4928S. Эта микросхема аналог в теории. Но видимо у них характеристики разные. а вот распиновка и обвязка одинаковая получается.
Даташит для sm5401 в интернете нет.
Это я узнал после того как начал тестить повышайку отдельно от всей схемы.
Аккум точно сам не отключается. тестил его отдельно с лампочкой. Телефон тоже в защиту не уходит. потому что при заряженном и разряженном аккуме на выходе 5.54 вольта. Это немного напрягает. Надеюсь для телефона это не вредно.
В даташите для HT4928S написано что выход фиксированный 5.1 вольт. у меня же 5.45 . Но я уменьшил силу тока до 500мА и возможно и напряжение поднялось. Сама микросхема греется как печка если оставить 800-1000мА.
Дальше хочу еще отдельно потестить TL431. Может применю ее в другом месте где то.
Я тоже нашел. И главная причина это Вы, Евгений. Сначала Вы выложили старую схему с преобразователем МТ3608 и три страницы (!!!) жаловались, что она не работает как надо после переделки на новую ПП. Вы полоскали мозги всем присутствующим аж две с половиной страницы, не отвечая конкретно на наводящие вопросы. И только несколько сообщений назад вдруг выложили даташит на совершенно другой чип. Так и это не все, оказывается и он никаким боком к реальной схеме не относится, а в схеме установлен третий чип, со своими характеристиками. Ну и как Вам помогать?
насчет того что там не mt3608 я говорил. А то что даташита нет что я могу поделать если котайцы там пишут что захотят.
Мне бы найти оригинальный даташит на sm5401. Тут ошибка даже больше из за того была что информации недостаточно было.
По даташиту на чип ht4928 только написано что светодиод начинает мигать при 3.2 вольта. Но и это не правда была.
Здесь когда то на форуме клялся кто то что даташит это самое точное руководство а я опять вижу то что это не так.
С TL431 тоже не то что то. Может выгореть что то успело. Буду тестить. Я распилил эти 2 схемы по отдельности
Все работает уже )
Завтра еду за деталями и соберу что бы красиво было.
Причина была в том что у меня прибор показывал значения разные. в общем поломанный был. сегодня как мог сделал. незнаю надолго ли хватит его. Другой купить дорого. Так что схема полностью рабочая на первой странице и даже со все smd номиналы подошли.
Тут конечно как бы я не виноват. Техника дешевая .сделана никак.
Лучше сразу покупать что то нормальное , а еще лучше всегда иметь эталонное напряжение которое можно сверить.
Скину результат через пару дней как спаяю. Это опять демонтировать все надо (
Спасибо всем за помощь. Знал что где то ответ ближе чем кажется, главное не сдаваться.
Почти 2 недели ушло что бы найти причину
Сегодня все собрал и работает все нормально )
Отсечка 3.2 вольта как и хотел но можно накрутить и на другой вольтаж.
Фото на оценку :rolleyes: Почти все на smd.
    • Все на схеме. Смотрите номера выводов на ЛЕ5 и даташит от неё и поймете. Со схемой Псурцева или схемой sulphur сравните. Сами ответите на свой же вопрос.
    • напишет Мастер в Квитанции за ремонт!  ставь гранитный .... во весь рост ...
    • Нет спасибо. Я не собираюсь путать между собой модули. У меня всё строится так что всё что касается плеера находится на плате плеера, то что касается радио находится на плате радио и так далее. Чтоб в случае чего модуль можно было снять и починить или заменить не затрагивая другие узлы. А тут вот я скажу так я делаю всё таким образом как вижу в своём представлении. И с такими возможностями какие хочется чтобы было в моём устройстве. Ну исполнение всего задуманного я делаю так какие решения нахожу, то и использую. Разбираясь во всех этих деталях схемы.
    • artem4y87, я даже фразу не понял в представленной записи. Куда уж услышать посторонний шум. Марку микрофона и усилителя, и схему куда подключаются Ваши колонки, пож. в стидию. Есть подозрение, что в этих 2-х местах их подключали правильно, а у Вас может быть отличие в подключении.Микрофон всегда использовался Ваш? И ещё. Какое активное сопротивление Ваших колонок? Если в одно место возили усилитель и всё ОК, то в другое нужно было везти и колонки.
    • На ней и одну фазу сделать нельзя. Какое она вообще имеет отношение к ПЧ? Вот что мешает пойти и прочесть теорию по ПЧ? Хотя бы в части формирования псевдосинуса на выходе. Изучить вот такие веселые картинки:   На какой? Этот?   Ну так первая страница даташита:
    • @Obergan Alexey Только вот jlc перестали отправлять платы в РФ и РБ, приходится заказывать на алике через посредника. Сам недели две назад заказал платы 100х137,  5 штук обошлись в ~25$ вместе с доставкой. Думаю, если заказывать непосредственно на производстве, то стоило бы еще чуть дешевле.
    • А вы  так и не ответили .На мой вопрос. Восьмикрут  для информации можно и не больше. Я не сказал что AD9833 можно сделать 3 фазы.
