Отключение питания раньше положенного напряжения
Собрал вот такую схему по номиналам как по схеме в dip корпусах все работает идеально.
Захотелось все переделать на smd и тут началась проблема.
bc547 и 2n2222 заменил на mmbt2222ALT tl431 на smd sot23 корпус.
R1 заменил на 2кОм
Остальные детали по схеме.
Сейчас работает так:
Когда напряжение на аккуме падает до 3.4 вольта tl431 нормально отключает нагрузку.
Но как только 10кОм накрутить ниже для 3.2 вольта . начинает прыгать напряжение на аккуме и ничего не отключается. Кстати на делителе r1 и r2 порогое напряжение отключения не 2.5 вольт а 2.73-2.76
Думаю может или в делители проблема или поставить транзистор bc547 как по схеме?
Помогите решить задачку :(
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Posted (edited)
42 minutes ago, skripach said:
минимальный ток
Значит надо делитель правильно подбирать?
вместо r1 уже ставил 3.9кОм не помогло.
Вместо подстроечного 20к и 50к ставил тоже не работает (
паралельно батареи у меня еще стоит конденсатор на 10мкф 16 вольт. Может мешает он?
Edited by Eugene Hagin
4 минуты назад, Eugene Hagin сказал:
Вы внимательно читайте, что вам пишут - 1мА. Вы думаете, если вместо 2,3к поставить 3,9к, ток увеличится? Нет, как раз наоборот. Тоже самое и с номиналами подстроечника.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
R3 надо поставить поменьше, меньше 1 КОм
Транзистор BC547 заменить на p-n-p, эмиттером к +, от базы к катоду TL431 резистор добавить.
Светодиод с R4 будут к коллектору этого транзистора.
И с коллектора этого же транзистора через кнопку подавать плюс на затвор IRLM2502.
Всё остальное выбросить.
1 hour ago, wws63 said:
как раз наоборот.
если не сложно напишите какие номиналы туда поставить. уже вообще не понимаю что там надо. сутки сижу только батарейки заряжаю разряжаю. блок питания нет что бы проверить нормально это даже.
Что самое интересно что лежит такая же плата dip корпусе все и работает супер стабильно. а с smd непонятно что
1.2кОм поставил. другого нет сейчас. а что с этим делителем делать?
сейчас стоит r1 1.2кОм
r2 10кОм
10 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Ноги иногда могут быть на tl431 по другому разведены, есть возможность проверить?
3 часа назад, Eugene Hagin сказал:
Можно по одному элементу менять удлиняя ножки у smd, как только глюк повторится вы найдете проблему.
14 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Берем переменный резистор Ом на 500, одну ногу на +, вторую на минус, центральную ногу в вашу схему.
17 минут назад, Eugene Hagin сказал:
smd непонятно что
Что бы понять возьми мультиметр и сделай замеры на дип и смд.
вчера столкнулся с этой рроблемой тоже пришлось собирать отдельную схему для проверки. Сейчас TO  92 поставил на всяк случай результат такой же.
на делители в схеме с смд всегда 3.72-3.76 вольта.
2.5 вольта не показывает
5 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Убери tl431 и покрутить r2  и замерь напряжение
(проверка делителя)
5 minutes ago, vrytsev said:
Начни с этого
не понятно что показал калькулятор. какой то 1 ом:blink:
если не убирать ее тоже должно по идеи быть 2.5 вольта на первой ножке.
печатная плата
3 минуты назад, Eugene Hagin сказал:
Если он живой и правильно соединён.
Posted (edited)
8 minutes ago, skripach said:
Если он живой
хорошо. вечером проверю. надо пойти нервы восстановить а то уже телепает :crazy::wacko:
Может точно с TL что то. хотя до 3.4 вольта она же нормально отрабатывает. значит живая?
Posted (edited)
1 hour ago, skripach said:
Если он живой
нашел кривой блок питания.
Подключил к нему .выставил 3.2 вольта на нем.
Делитель состоит из r1 1.2кОм
r2 накрутил 6.4кОм.
Срабатывает идеально при 3.2 вольта в холостом режиме без нагрузки.
Под нагрузкой что то происходит не то как мне кажется.
Напряжения на первой ножке TL431 равно 2.69 (но не 2.5вольта)
49 минут назад, Eugene Hagin сказал:
R3 уменьшил?
Напряжение БП под нагрузкой не проседает?
Судя по расположению выводов "логики", у Вас изображен нижний слой ПП (bottom). Если так, то TL431 разведена зеркально. Выпаяйте, переверните вверх ногами и поставьте на плату. Проверьте работу.
Posted (edited)
R3 уменьшил?
эм. менял на 1.2 кОм. только что глянул видимо опять 10к стоит. Сейчас перепаяю. наверное вернул назад и забыл об этом.
Это блок питание не будет работать под нагрузкой, только в холостую он в состоянии работать. это другая история )
скорее всего все правильно. 5 раз проверил схему до и после сборки.  сейчас TL431 стоит в корпусе TO-93
@Eugene Hagin Вот такая схема
R4 - задает напряжение срабатывания при 2 кОм примерно отключение 3,13 В, при 1 кОм 3,05 В
Удачного
@Геннадий зачем ему сбрасывать триггер, если триггер отключает силу:rolleyes:, там из первого поста судя по его назначению, триггер вообще не  нужен
Edited by z_vip
Posted (edited)
24 minutes ago, Геннадий said:
Это вид сверху
при разработке платы тоже наткнулся на этот момент и запутался но потом собрал тестовую схему и понял что Ref (вход) у меня ножка 1.
А сейчас впаял вообще to93 и пррверил. спасибо но уверен что распиновка  правильная и даже в холостую работает очень хорошо. Точность в 0.03 вольта
23 minutes ago, z_vip said:
Вот такая схема
спасибо)))
У меня уже просто все на плате сделано и хочется завести то что есть уже :rolleyes:
cd4011 надо что бы блокировала включение когда уже 3.2 вольта или ниже. без нее будет TL431 как бы дергаться и зарядка будет то включаться то отключаться )
Сейчас заряжаю телефон. позже  напишу когда отключится.
Сейчас такие детали стоят:
R3 2кОм
R1 1.2кОм
R2 10кОм (6.4 кОм накрутил)
    • Не в каждом смартфоне есть инфракрасный порт.
    • 1 мм зазор есть? Напряжение не более 499 В? Тогда пофиг.
    • Спасибо aitras. и что про R6 не забыли. Это против возбуда. Для LM49710 тоже R6=100 Ом. (да с разными ОУ по разному!) Там правда 7812 требуют перепада напряжения 3В по даташиту, если ОУ +/-12В питание, то стабилитроны на 15В желательно да VT5.1 и R13 добавить. Но это не трагедия. Плата работает отлично и в таком виде, если возбуда нет. Никакого г... с током покоя не существует!!!.Если он увеличивается рывком, то это возбуд! На всякий случай добавлю свою схему в последней редакции:  Думаю все прекрасно разберутся.
    • И пульт заработает? Интересный ремонт...
    • спирт и прожарка паяльником, для начала ....
    • Согласен. Так как не специалист и нет бы сначала спросить, а потом паять. Такое решение увидел у человека на ютубе, подключившего подобный модуль к магнитоле RX-ES29 ( не такой как у меня). У него подобный усилитель работал как бы пред усилителем штатного уситителя магнитолы. То есть он регулировал гормкость и китайским усилителем, и потом сверху ещё и кнопками на самой магнитоле. Подпаивая провода, в голове были сомнения, что это как то не так должно быть раелизовано (смущало, что сигнал не с линейного выхода) И так и оказалось))  Извиняюсь, не понял о чем вы. Китайский усилитель подключал отдельным блоком питания. К магнофону были припаяны только 3 провода с выхода усилителя на контакты 15, 16, 17 . Блютуз-модуль к усилителю не подключал в этот момент.
    • Закончил этап "впихнуть невпихуемое". Это убрать блок питания под металлический колпак. Когда плату ИИП рисовал, размеры конечно учитывал, но вот в железе собрал -  как то тесновато БП себя чувствует. А может и кажется. Нужно внутри колпак эл.изоляционным лаком покрыть, или пластмаску какую применить. Силовые дорожки на плате далеко от краев, а в выходной части ближняя к краю дорожка это "минус". Да и люфт небольшой у колпака есть. Блин, чет засомневался я. Хочется импульсник за алюминий колпака спрятать,но места там маловато. Убрать под колпак трансы - а ИИП в подвал. Там он ещё сильнее высокочастоткой фонить будет. А может и пофиг на это. ХЗ, ХЗ...... нада взвесить....
