Моточные изделия и магнитные компоненты
 Не так давно пилил кольцо для ОТ. Пилил алмазом на максимальных оборотах дремеля без всяких охлаждений. Собрал ферритовую пыль. Замесил с эпоксидной смолой и залил пропил. Всё замечательно работает. Маленько пыльно, но аккуратно прикрыл плёнкой и всё получилось.
22 минуты назад, Жерар сказал:
А какая температура получилась в районе пропила-зазора? В зазоре же сосредоточена вся напряжённость магнитного поля дросселя, там даже рядом располагать провода не советуют - греются иногда до красна. Как эпоксидка, не вытекает?
Изменено пользователем Lexter
Не, это не силовая часть. Обводной трансформатор на распиленном кольце для моста. 192 витка первичка получилась при 325 вольтах и частоте 53 кГц. Индуктивность сейчас не помню. Токи не большие нагрева никого нет.
@Lexter точно про мерить не смогу(малый размер зазора), могу судить по нагреву кольца дросселя, так как тепло в зазоре за счет наполнителя передается на сердечник, для тестов
индуктивность число витков сердечник зазор
39 мкГн                     26               К16х8х6      1,4
Провод 0,63 мм, ШИМ регулирование 10-90%, полумост, напряжение 9-40 В, ток 2,5 А(плотность тока 8 А/мм2)
Нагрев составил 45-50 градусов всего дросселя, на распыленке тесты не прошли из-за перегрева(разные размеры и индуктивность),из-за нагрева распыленки перешел на дроссели бочонки 3А, которые грелись 50-60 градусов, а потом и на кольцо с разрезом, которое меньше фонит. Успехов
Без охлаждения алмазный диск испортиться, рез будет не качественный. Диска с водяным охлаждением хватает на сотню резов.
Заполнение зазора ферритовым порошком, скорее всего, приведет к перегреву из за локального насышения.
Эпоксидка с маршалитом в зазоре не греется. Греется весь дросель и нагревает заполнение зазора. Если ТКР сильно разный, может сломать сердечник.  Краевой эффект есть, но для феррита, на этих частотах, он не существенен.
А вот, про выперающее магнитное поле из зазора, не стоит забывать, оно будет нагревать железки вокруг и сбивать работу электроники, которая попадает в него.
Изменено пользователем irfps
@irfpsДиски 22 мм стоят от 260 рублей за набор 3 шт., при небольшой нагрузке можно не парится за охлаждение, а пилят быстро. Главное точность движения диска в пропиле. Для любительских конструкций это выход, так как можно использовать советские кольца. Против поломки кольца с пропилом большого размера можно после пропила клеить шайбы из текстолита 0,5-1 мм толщиной и после намотки выполнить пропитку лаком. Успехов
Каждому свое. Пилил, с водой, кольца до 50мм диаметром, в том числе и советские(редкое г--о оказалось, маленькая индукция насыщения, да и потери велики) ни одно не лопнуло, ни в процессе намотки, ни при работе, хотя грелись очень сильно.
Кстати выпучивание поля проверяю такой штучкой:
Параллельно катушечке гантельке подключен светодиод, в котором два светодиода, включенных встречно- параллельно. Зелёный и красный.
  • 4 недели спустя...
@irfps Доброго, если не затруднит, поясните - по какой схеме намотки мотать трансформатор Ш- сердечник нужны минимальные потери, индуктивность рассеяния, взаимное влияние витков и прочие вкусности?
Мотать вторичку в два провода сложный перлехлест при смене слоев в плане изоляции и выводов
Спасибо и успехов.
Доброе утро.
z_vip
На мой взгляд, с точки зрения индукции рассеяния, особой разницы не будет.
С точки зрения помех, вызванных емкостью между обмотками, предполагаю, что стандартный вариант, только вторичку развернуть на 180 г по горизонтали.
